Текущее время: 13 авг 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021
Если выпрямитель кенотронный или диодный с электронным дросселем, то так и получите около 340В
Михаил, я помню что этим вопросом вас доставал )) но не нашёл переписку, а сейчас на убой не помню своей логики, на которой сделал транс именно с таким напряжением....
Наверное коронавирус виноват - параметры выходников я тоже сейчас не понимаю))) как я их считал, что я тогда употреблял - история умалчивает )))
Выпрямитель диодный, на кенотроны у меня накала не хватает.
То есть мне нужно дроссель настроить так, чтобы он отрезал 100 вольт практически? а он греться не будет?
Есть у меня жменька FCA22N60N, пойдут в дроссель?
Глянул сейчас, 6П3С допустимо 400в, то есть меньше всех держит 6Н8С
Если вдруг напряжение на выпрямителе под нагрузкой будет 400в, нужно ли будет пересчитывать режимы ламп?
У меня транс на 350В.
На ЭД упадет напряжение как на кенотроне. Получите 340-350В анодного. На транзистор нужен радиатор с кулак.
По транзисторам не скажу. IRF840 - есть на любой помойке за копейки.
6Н8С в резистивном включении получит половину анодного. А там еще хвост на себя заберет вольт 100.
Схема ЭД
Понятно )) тогда буду решать вопросы по мере их возникновения )))
6с8с самые дорогие, но они выдержат ) да и с другими ничего страшного значит не случится, раз такое падение на дросселе большое будет.
Транзистор вроде должен подойти - у него напряжение 600в., мощность 200вт и сопротивление открытого канала в 5 раз меньше чем у IRF840 - по идее меньше греться должен. Как-раз по дросселю на канал будет самое оно! В магазине распродажа старых партий которые ещё файрчайлд, а не ON.
А там можно наколхозить и на LR8 ченьть
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021
Осмелюсь вставить свои 5 копеек.
При 340 В на вторичной обмотке трансформатора на холостом ходу логично ожидать под нагрузкой порядка 440-450 В выпрямленного напряжения (если используется мостовой диодный выпрямитель).
Падение напряжения на ЭД определяется соотношением сопротивлений резисторов, составляющих делитель в цепи затвора регулирующего транзистора, и в схеме, показанной Михаилом, составляет порядка 1/12 от входного напряжения, то есть примерно 37 В. Итого, после ЭД получим около 408 В.
Это почти на 50 В больше необходимого анодного напряжения питания усилителя, поэтому, во избежание превышения максимально допустимой рассеиваемой мощности на анодах ламп 6П3С, нужно уменьшить их токи покоя (по моим прикидкам, где-то до 48 мА). Кроме этого, чтобы сохранить неизменными режимы ламп предварительных каскадов, нужно пересчитать сопротивление резистора 1,3 к в цепи их анодного питания.
Если планируются отдельные ЭД на каждый канал, то мощность, рассеиваемая на каждом полевом транзисторе, составит примерно 37х0,12=4,44 Вт (0,12А - ток, потребляемый каждым каналом усилителя по анодной цепи питания). Понадобятся соответствующие теплоотводы.
Конденсатор, обозначенный Михаилом, как "надежный", должен смело выдерживать напряжение не менее 500 В, остальные конденсаторы не менее 450 В.
Не забывайте о защитных стабилитронах на 10-24 В между затвором и истоком полевых транзисторов ЭД (если они уже не встроены внутрь транзисторов).
Ну можно получается дросселем отрезать столько, сколько нужно.
Хотя видел табличку из старой книжки - если усилитель в режиме АВ, то наименьшие искажения именно в 400в и 102ма тока покоя.
Где-то читал, что чем выше ток покоя, тем лучше звук и меньше ресурс ламп. Ну с лампами бог с ними, в продаже пока есть - главное звук.
В любом случае нужно делать, и потом уже подстраивать режимы )) ничего страшного не случится, даже если вдруг всё взорвётся )))
Не забывать только об охлаждении.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021
На самом деле падает больше почему-то. В общем надо собрать и оно покажет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021
Давно народ на форуме не пишет.
Освежу тему.
РР 6п3с в УЛ, на СРПП 6н8с с длинным хвостом на 6н8с. Моноблоками все.
Ярик, догадываюсь, откуда ноги растут у этого усилителя...))
Сам делал по такой "топологии" и остался очень доволен. Слушал с выходными лампами 1515, 6П6С, 6П3С, 6Ф6С и даже 6СА7.
Больше всего понравились 1515 и 6П3С.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021
Gamzan ну насколько я понял 6п3с кобры у тебя.
Режимы тока мультиком померил и все пока.
Попозже что нить померю.
Какая Raa у тебя и режим кобр и и 1515?
У мну ТВЗ тор 6,5 кОм 4/8 Ом. * ом на 4-х омную клемму подоткнул как то лучше на слух показалось.
Это 13 кОм. С другой стороны у мну ОООС небольшая заведена именно с 4-х омного отвода, мож в этом дело
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021
Приведенка 8к. Анодное 350В. Ток 6П3С 45мА, 1515 - 36мА. ООС с 8-омного выхода
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022
Доброго всем вечера. К сожалению такая интересная тема и заглохла...Наверное у всех все получилось ОК и успокоились.Я вот например имея опыт и собрав пару двухтактов по схеме МАИ решил повторить этот вариант с ..длиннохвостовым ..ФИ но с лампами 6С4С. Боюсь что для них будет много 350в на аноде! Вот теперь и мучаюсь....Уменьшить не могу.-будет мало для ФИ. питать отдельно 300 в.кенотроном .фильтром и.т.д..или есть другие варианты. Прошу помощи зала.
В сети
Здравствуйте.
Хорошим решением будет сделать анодное питание для всей схемы 300 вольт, а для фазоинвертора "длинный хвост" добавить "подземное" питание. Можно использовать тот же источник отрицательного напряжения, что и для смещения выходных ламп.
Вот пример проверенной схемы (хотя вместо "хвостового" резистора использован пентод).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022
Еще один похожий вариант - 300 В анодного для 6С4С вполне приемлемы, а еще сотню вольт для питания ФИ, входного каскада и организации фиксированного смещения пускаем под землю.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022
Здравствуйте.
Хорошим решением будет сделать анодное питание для свей схемы 300 вольт, а для фазоинвертора "длинный хвост" добавить "подземное" питание. Можно использовать тот же источник отрицательного напряжения, что и для смещения выходных ламп.
Большое спасибо за подсказку но я вчера и сам пришел к этому варианту перебирая ваши схемы .вышел на эту с PL84.Только без переключателя на пентод.Усть у меня ТАН 104 и ТАН 107. Ставлю ТАН 107 И ФИ запитываю по схеме удвоения как в схеме на 6ж4 а добавив 24 в. получаю 216 и 6с4с запитаю от диодного моста со своим фильтром . .. 216 умножив на 1.41=304.56 в. Как вариант.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022
В сети
История этого усилителя (именно того, описание которого было первым сообщением темы) пришла вот к чему.
Напомню, вот таким он был сделан осенью 2013 года.
И вот таким был он с тех пор в доме у моих друзей (на фото виден в левом дальнем углу мансарды возле АС, сделанных в комплекте с ним).
И вот, что стало в ночь с 22 на 23 марта 2022 года, когда в дом моих друзей прилетело. Это Киев, тихий жилой район.
Люди живы.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022
Всё, что умеют русские уроды - воевать с гражданскими. :angry-cussingblack:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022
В сети
Друзья приступили к ремонту своего дома.
Мне вернули пострадавший при ракетном ударе усилитель.
Разбита часть ламп. Поврежден корпус.
Восстанавливать прежнюю схему не буду. Постараюсь отреставрировать корпус и сделать другую схему на других лампах.
Если получится эта новая конструкция - то открою новую тему.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022
Успехов Вам!
