Текущее время: 14 окт 2026
 Заголовок сообщения: Страшный сон аудиофила
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021
Приветствую други. Скажу сразу что я глубокий гуманитарий и лампы ради что то сделать своими шаловливыми ручонками :)
После долгих скитаний, сейчас остановился на таком варианте.
Усилок состоит из двух корпусов - блока питания и собсно усилка.
Блок питания - тороидальные анодный и накальный трансы. Сначала тумблером включается накальный, потом тумблером включается анодный(с накалом кенотрона 5ц3с). После кена 10мкф МБГО, дроссель намотаный на Шобр. 12 кв железе внавал проводом 0.33 с зазором./200 мкф МБГО(одной банкой))))
От блока питания идут силовые кабели в основной корпус
Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Страшный сон аудиофила
Основной же корпус я еле поднимаю ;)
Выходники на железе ОСМ0.4 (намотаны по рекомендациям статьи Выходные трансформаторы на все случаи жизни)
Идея заключалась в возможности замены выходных ламп и некой универсальности.
Дроссели поканальные намотаны на железе ОСМ 0.063. конденсаторы МБГО (банки по 100 мкф и набраные батареями до120 мкф) резистры все подстроечные(в наших суровых реалиях нет ящика ламп чтоб подобрать пару. А стоимость довольно высока. Приходится крутить резисторы. Для контроля тока установлены амперметры.
Для драйвера докинул электролитов в катод и анод. Межкаскадный трансформатор намотка бифилярная ПЭЛшО/Эмаль на 10 квадратах.
С целью возможности установки ламп 6с4с и накала переменным напряжением установлен тумблер переключения катода: или катодная нагрузка цепляется на реальную среднюю точку накальной обмотки или на катод косвеннонакальной лампы.(на схеме нарисовано чуть неправильно, думаю поймете)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добрый день.
Поздравляю с успешной конструкцией.
Сообщите, пожалуйста:
1) данные межкаскадных и выходных транфморматоров (витки, провод(а), секционирование)
2) с каким источником и с какими акустическими системами слушаете
3) ваши впечатления от звучания музыки разных жанров.
Благодарю.
Спасибо за отзыв
1. Межкаскадный трансформатор - 100 ватное железо наподобие ОСМ - внавал бифилярно 4300 витков. Первичка ПЭВ 0.2, вторичка ПЭЛШО 0.16(в изоляции 0.2) прокладка через каждые 1000 витков. Между подковками малярная лента в зазоре. 44 генри индуктивность, 704 ом сопротивление первички
Выходной трансформатор на железе ОСМ 0.4 - Первичка: 3312 витков ПЭВ-2 0,41 мм. Четыре секции, 4+8+8+4 слоёв по 138 витков в слое.
Вторичка: 188 витков ПЭВ-2 0,6 мм в два слоя по 94 витка в слое. Отвод на 8 ом от 133-го витка, на 4 ома – от 94-го витка, т.е. от конца первого слоя. Пользуюсь отводом на 4 ома, работают три вторички в паралель. Между подковками малярная лента в зазоре
2. Источник - ноут-USB- ЦАП S.M.S.L Sanskrit 10th SK10 MK2
Акустическая система - Открытый Ящик 60х80х30 на динамиках Beag HX301-4 + Monacor dt-300. АЧХ не измерял, ввиду отсутствия нормального микрофона. Фильтра расчитаны на раздел 2500 ГЦ. По акустике фото скину чуть позже. Планирую переделать или в ПаС или в ЗЯ.
3. Слушаю в основном рок, рок-н-ролл, попсу. Общее впечатление удовлетворительное, всего хватает.
Надо ли шунтировать вторичку межкаскадного транса? Если да то как подобрать резистор?
6с45п уверенно раскачивает любую лампу. Режим 210-220 вольт анодного при токе 35 ма. Подстроечным резистором задаю ток катода, при одинаковом токе катода (35ма) и одинаковом анодном- напряжение на катоде одной лампы около 1.5 вольта, на катоде второй лампы 2.4 вольта. Буду пробовать подбирать пару. Но с ценой в 7 долларов за одну лампу, сильно их не напасешься
Для динамических головок Beag HX301-4, как показал опыт, лучше всего подходит акустическое оформление фазоинвертор.
По поводу шунтирования вторичной обмотки межкаскадного трансформатора.
Сразу не могу найти на Форуме это сообщение нашего Админа, но процитирую его здесь из своих записей (это точная цитата):
Петрович, чтоб у вас не оставалось сомнений по этому поводу - предлагаю поставить опыт.
Берете свой транс, на первичку подаете сигнал с генератора, на вторичку вешаете нагрузочный переменный резистор - до 20-ти килоом, встаете на вторичку скопом (осциллографом - LM), подаете с генератора МЕАНДР, килогерц 10-15, и крутите потенц. На скопе наблюдаете импульсы. Нас интересует переходной процесс на всплеске импульса.
Крутя потенциометр, вы увидите, что этот выброс начинает падать с уменьшением сопротивления, и после определенной точки он превращается в завал. Так вот, в момент перехода от выброса к завалу - транс нагружен на ОПТИМАЛЬНОЕ (лично для ЭТОГО транса) сопротивление. Ставить его, или нет - в итоге решать вам. Но в электрическом плане именно так должно быть.
Спасибо. Осциллографа и генератора нет в наличии.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021
Вам стоит со временем на выход что-то "интересное" поставить. 6с45п с межкаскадником хорошее решение, с ним можно применить лампу из тупых, но линейных. Или в сторону класса А2 глянуть.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021
Спасибо. Какие например лампы можно попробовать применить?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021
прямонакалы ищите
dasArt писал(а):
прямонакалы ищите
Есть пара 6с4с. Есть 4п1л. Накал 2/4/6 вольт есть. Что еще можно попробовать?
гм 70 но там высокое напряжение
ГУ-81... но там тоже высокое анодное...
Можно еще 6П21С попробовать для начала...
Гм 70 или ГУ-81 то занадто.
А вот 6п21с можно попробовать. И панельку даже менять не надо. Будем искать...
Боюсь может анодного не хватить. Транс намотан - две по 300 вольт. Кенотрон не выдаст напругу. А ставить диоды... Не аудиофильно
ГУ-15 еще из прямонакальных...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021
Если есть 6С4С, зачем искать еще что-то. Потом замЕните ее на 2А3. Но чтобы двигаться по этому пути, уменьшите емкость первого конденсатора после кенотрона вдвое, 5Ц3С хорошая лампа, жалко ее.
самый шик 45 триод на ибее от100-120$ пара. но 1.5вт не каждые колонки подойдут. из доступного только 6с4с имеет смысл делать ставте самые дорогие комплектующие
имхо всякие кривонакалы как и пентоды в триодном включении совсем не то. по началу кажется что ох как играет но если рядом поставить... печально.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021
Спасибо за отзыв.6с4с всего одна пара, а я еще молодой :D успеют выработать ресурс.
2а3 или УО-186 звучит серьезно, только вот где их взять. Да и цена у них аудиофильная.
Емкость - для подьема вольтажа. Токопотребление 200ма :? На нем вольтаж провисает до 220-230 вольт. Хотя приверенки 600 вольт переменки. С кондером 10мкф держится 245-250. А вот количество кенотронов - "на мій вік хватить"(с)
Нашел фото с предыидущими лампами.
И первый дроссель после кенотрона. Намотка по схеме
И фото в процессе намотки межкаскадников и выходников
Ну и шо, шо одна пара? Не лежать же ей без дела. Воно того варто.
Мой вариант:
6С4С, анодную обмотку домотать (наверное можно) и где нибудь добавить обмотку на фиксированное смещение. После кена поставить резистор до килоома и выкорачивать его тумблером после прогрева, а анодный транс включать с сразу с накальным. Схем на этих лампах в инете полно на любой вкус. Они лаконичны. Например У UA1ONG (Пронина). RIP Vlad.
Не у всех есть и пара таких ламп, они реплика (хоть и не совсем удачная, как и многое) с 2А3. Понравится - найдете и их, вы молоды и все у вас впереди и двухвольтовый накал предусмотрите :).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
