Текущее время: 14 окт 2026
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021
имею цап китай дешман эдишн на ад1955. лет 12 слушаю както играет и играет. был наивным дурачком начитавшись такихже на форумах менял операционники что-то менялось но плюс минус самовнушение. наткнулся на видео канал вокруг стерео тот тоже операционники меняет. ахаха) блох ищет. но у него же на канале был обзор юсб транспортов дешевых см6631а хмос и аманеро. и тут меня осенило вот он грааль если на цап идет дефектный сигнал то смысл менять выходной каскад надо менять входной. поныкавшись по знакомым никто и неслышал про юсб транспорты. чтож думаю придется финансово вложится в изучении этой темы. порывшись по алиэкспресс выискал как по мнению канала вокруг стерео самую детально звучащую юсб см6631а 26$ заказал ее. роюсь роюсь дальше и тут она аманера на каких-то кристеках что это такое я понятия не имел но описане завораживает фемтосекундные клоки ого подумал я. цена со скидкой 151.5$ неслабо. ни тебе спдиф ни оптики как на см6631а голая плата с непонятными выходами даты шматы клоки я хз что это такое и куда подключать. но любопытство взяло свое отжалел денюжку и заказал. прислали товар кручу в руках и думаю как же это добро подключать неделю изучал даташиты распиновки. первой для опыта пошла см6631а припаял прямо к цапу на проводочках i2s шину. вкючаю и о чудо заработало с первой попытки. да я мать его бог цифровых схем подумал я. слушаю да прям конкретно изменения в лучшую сторону и детальнее и плотнее бас о общем послушал послушал понравилось. думаю пришло время аманеру подключать припаял включаю а звука нет. назад см подключаю есть. вата фак думаю я 150$ в трубу. слушал на фубаре. подключил опять аманеро нет звука пощелкал песни и хоба на мп3 звук появился а на флаке небыло( фубар в топку глючное недружелюбное к пользователю по. включаю старый добрай аимп все работает как фемтосекундные часы на аманере). теперь по звуку нетратьте люди деньги на ветер нет этих дешевых юсб платах музыки только набор сверхдетальных звуков. аманеро на кристеках дает такой прирост качества что диву даешся музыка льется прям винил а не цыфра. то би континуед).гы) пошел аманеру слушать каеф).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021
Все это интересно, но не наглядно. Замучился виртуально визуализировать. Без фоток не зачет.
Хотелось бы глянуть на плату ЦАП, аманеру и что там у вас еще.
Если замена ОУ давала результат на уровне блох, значит есть над чем работать.
А чего там глядеть то? Речь идёт не о ЦАП, а о приёмнике с USB (USB to I2S convertor). Понятно что Аманеро с кристеками будет лучше см6631а. Кристек (Crystek) - высококачественный осциллятор. http://www.radiocomp.ru/joom/images/sto ... 016www.pdf
Нормально фубар флак и апе воспроизводит. Нужно уметь настроить.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021
Да просто из любопытства. Но нет так нет.)))
СообщениеДобавлено: 26 май 2021
возня с ad1955 дала неплохой результат прикручен ламповый выход переиграла pcm1794 в моно исполнеии с оу на maus(с usb от аманеры для чесного сравнения ) . но внезапно взор был обращен на китайский цап клон lab47 на одной tda 1543. в заводском исполнении показал ужасное звучание хуже встроенной звуковой. чтож раз уж аманера так себя проявила надо и к тдашке ее прикрутить.
в результате никаких денег не жалко на tda1543 это просто чудо какое-то а не цап. итак топовая аманера гибридный транзисторно ламповый выход топовые стабилизаторы питания топовые конденсаторы все питания раздельные. и это пока макет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021
Тоже планирую поставить в свой АК4495 Аманеру.
Из ЦАП пока что лучше ES9038 PRO не слышал. Тоже можно сказать, не тратьте деньги на всякие TDA и AD. Но денег реализация этого чипа не малая. Пока не могу себе позволить))). Звук, как говорил Палыч, - укол в голову.
На днях должны прислать ЦАП на АК4499. Сравним эти топчики.
немного фото опыты с tda1543.
дорогостоящие стабилизаторы lt3042 lt3045 обязательны к применению никакие пережитки старины кренки или лмки не прокатят можно даже не пытатся. думаю только благодаря этим стабилизаторам старый мультибит не оставляет ни малейшего шанса дельтасигме. как сказал мой знакомый придя послушав tda1543 выброси все что ты до этого делал. говорит баба на рояле прямо посреди комнаты играет. мундорф силвер голд оил также не так важен в цапе как стабилизаторы с успехом применяйте боченки к73-16 на выходе цапа. любителям ламповых усилителей крайне рекомендую выбросить фильтра на вч динамики и взглянуть на такой пережиток старины как "латвия м" и узреть схему подключения вч динамика через отдельный трансформатор с конденсатором на 4700пф (я применил ксо).
комплектация
еще
Спасибо! Очень интересный проект.
Отдельная благодарность за ссылки на комплектующие.
http://klimanski.com/2015/05/31/цап-с-ламповым-выходом/
схема лампового выхода. для tda1543 используйте половину схемы. а в место выходного трансформатора применил конденсатор к73-16 250в 2.2мкф и резистор на землю 200ком.
