Текущее время: 20 ноя 2026
 Заголовок сообщения: iPhone 6 S измерения аудио тракта RMAA
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021
Любители портатива хвалят. Стало интересно, да и железо такое есть под рукой, только не думал использовать еще и для аудио. Подключил к усилителю. Вполне даже можно слушать. Какой то "свой" окрас конечно есть. Чуть ярковато. Но особых противопоказаний я бы сказал что нет. И соотв. перепроверил по "приборам".
Добавлю сюда ещё iPod shuffle 2 gen.
Здесь кст. имхо. но измерения противоречат субьективному ощущению, ибо звучит тоже хорошо.
iPod shuffle 2 gen. что еще интересно, на другом компьютере показал другую картину искажений. 3-й и 5-й гармоники почти не видно что очень не типично. Возможно именно это влияет на позитивный результат при прослушивании. В обоих случаях АЦП встроенное в мат. плату (Realtech). Что дает такую разницу не понятно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021
Интересно как вы подключали айфон....
На графиках с iPod, явный клиппинг. Или перегруз входа звуковой карты
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021
Спасибо. да, что то там не чисто :)
Подключал напрямую с выхода для наушников на вход звуковой. Не подумал, может и правда нужен делитель. Хотя по напряжению при макс.громкости и так не достигает отметки 0 дБ. Для RMAA что то около -10 дБ. Это громкость на макс. и вход звуковой на макс. При снижении громкости соотв. ошибка "can not found test signal". Может там усилитель класс D ? Тогда и частокол гармоник ему в самый раз.
С выхода на вход напрямую, Или что именно вас заинтересовало?
с выхода для наушников на вход зк это понятно...а выход зк куда???
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021
Ничего не путаете? От звуковой карты нужен только АЦП т.е. вход. А при чем здесь выход?
Или мы говорим о тракте на чем слушал?
Третий (возможный) вариант мне тоже неизвестен, я имею в виду снять с iPhone сигнал в цифре.
Проще уже со смартфона на андроиде.
или может....?
Вы хотели узнать как тестировать внешнее устройство? Программа генерирует тестовый WAV файл. Конвертируем(если нужно) в моем случае в lossless, для Apple это ALAC, или mp3 на крайний случай. Через iTunes загружаем на устройство. Согласовываем уровни вход/выход и поехали.
Это самый сложный способ. Чуть проще с двумя компьютерами. Можно освоить для начала. На устройстве 1 программа генерирует сигнал, а на устройстве 2 такая же программа анализирует его. Тестовый сигнал в начале имеет сигнал синхронизации.
как я понял вы вы брали тестовый файл закидывали в айфон а с выхода подавали на вход зк...правильно? это я знал...просто думал как у вас получилось подать тестовый сигнал на прямую вот и спросил...спс
Всё правильно.
