Текущее время: 16 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011
На форуме постоянно всплывает проблема с высокими частотами, головками, фильтрами и т.д. У меня она тоже как-то всплыла по причине низкого анодного на српп. Пробовал применить вот такое (см. рис.). Добавляло. Материал взят из настольной книги радиолюбителей 70-х годов "Справочник радиолюбителя" в двух томах. Павлыч знает :character-oldtimer:
Я считаю что к нашим конструкциям с высоким качеством воспроизведения - это отношения не имеет.Тенденция - как можно меньше деталей в цепи сигнала у нас и даже исключение одного межкаскадного конденсатора.
Это схема УНЧ радиоприёмника. И ВЧ в те времена считалось 8-12кгц. Потому что АМ радиостанции вещали до 6 кгц а ЧМ передатчики ,Дожди, до 12кгц.
Тогда давайте ставить темброблоки,обратные связи с выходника вернём.
Если бы не сложность изготовления межкаскадных трансов - давно бы все делали УНЧ без резисторов и кондёров.Хотя ничего сложного нет в межкаскаднике,просто провода ПЭЛШО нет намотать,а так он мотается внавал двумя проводами одновременно.
Gnat писал(а):
...Если бы не сложность изготовления межкаскадных трансов - давно бы все делали...Хотя ничего сложного нет в межкаскаднике...
Сударь, Вы сами то поняли, о чем попытались народ оповестить ?
Я - понял.
Намотано и продано 36 пар межкаскадников за 2010г.
Полоса за 70кГц.
А вот какая связь между величиной анодного и ограничением по ВЧ?
В приведённой схеме - компромисс.
Gnat это имел ввиду.
Полноценный выходник скорее имеет проблемы с ИЗБЫТКОМ ВЧ.
В принципе все выходники от отечественных радиол и телевизоров работают по стандарту хи-фи без проблем. Другой вопрос что в те годы не считали нужным воспроизводить выше 8 кГц. Да и пожалуй, Некто не даст соврать, у любого транса больше проблем с передачей НЧ, чем ВЧ.
Илья, привет!
Не скажи.
Например, ТВ-3-Ш с вторичкой поверх первички даже с пентодом (30к внутреннего) не тянет на стандарт Хи-Фи по ВЧ.
Другое дело трансы имеющие минимальное секционирование вторички 2-1-2 ( ТВЗ-1-2, ТВЗ-1-9).
При делении одной обмотки надвое полоса расширяется вчетверо (при одинаковых других условиях).
Абсолютно всё верно. Стандарты и характеристики в те времена были низкие. Вот пример такого же УНЧ Латвия.
Диапазон эффективно воспроизводимых звуковых частот акус-
тической системой радиолы при работе в диапазонах: ДВ, СВ, КВ - 80...4000 Гц, в диапазоне УКВ-
ЧМ - 80...10000 Гц, а при проигрывании грампластинок - 80...7000 Гц. Номинальная выходная мощ-
ность усилителя радиолы - 1,5 Вт, максимальная - 2,5 Вт.
10 000 максимум. 80 - минимум и это по высокому классу с 4мя динамиками и большим корпусом и с двумя трансами выходными.
Завтра сниму частотку (внук как раз доделал себе усилок на ТВЗ 1-9 доработаных) У него стоят переключатели триод,пентод,отключение кондёров в катоде и т.д. и выложу осциллограмму.
[quote="некто"
Полоса за 70кГц.[/quote]
требуется разделительный 1:1 и абсолютно линейный на 16 кгц (+-4 кгц ) .. возможно??
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011
некто
Заголовок сообщения: Re: Крупицы опыта или мишени для помидоров. Второй сезон.Добавлено: 20 фев 2011, 20:18
Да это я упражнялся с коммутированием двух однополупериодных трансов для загрузки кенотрона. На выходе получилось 230в без нагрузки. Српп это почувствовал. Когда подвернулся честный транс со средним выводом, ОНО зазвучало, причем детали не менял. Просто перебрал аппарат на основе другого ящика. Да, српп тоже препаял на обычный вход. 6н9с в металлической юбке.
