Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019
Да, секции вторички соединены последовательно.
Вот фото прежних катушек на 5 кОм.
Просьба Игорь напиши здесь намотку, чтобы не забылась/потерялась.
Вот тебе и здравствуй! Трансы то твои, я и себе не помню чего мотаю.. :roll: :oops: Но секций вторички три, а не две. В каждой секции три слоя. Слой намотан в два провода, диаметром 0.63. Итого - 6 проводов параллельно. Три секции по 41-му витку соединены последовательно. Прокладки получились не такие уж и толстые, как хотелось. 0.3 мм всего. Теперь первичка - ( надо вспоминать) четыре секции 3-7-7-3 , провод 0.42 по лаку, витков .... 2680 вроде. помню по 134 в слое. межслойная изоляция 0.04 ( калька) Железо у Ярослава большое Ш 40х70 . За слова добрые душевно благодарен :obscene-drinkingcheers:
P.S коммутация: +питания -2-3-1-4 - анод . Почему так? Тут тема есть, в которой ВикторЯ проводил измерения зависимости полосы и линейности ТВЗ от коммутации первички, мои результаты совпадают с его. Собственно это давно делали и до нас, и Шалин, и Резвой ,но Виктор самый свежий источник :D
Железо EI120, 40 на 60 мм, т.е. 24 кв. сечение.
Есть в усе непонятка, не могу устранить. РГ в нижнем положении, сетка лампы EF80 на земле возбуд.
Антизвонные резисторы (или микродроссели) в сетках EF80 установлены?
Пока только уговариваю их поставить :D
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019
Какой тип железа? Очень аккуратное, похоже на М4.
Дмитрий здравствуйте!
Нет не ставил в сетки EF80, поставлю.
Михаил, железо М6. Могу сказать что слишком большое для этих ламп. На мой взгляд излишество сильное.
М6 неудобное по каркасу. Лучше бы размеры окна увеличили. ОСМ в этом плане предпочтительнее, хоть и хуже железо.
Уже спину сорвал крутить этот усь :angry-argument:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020
Попробовал EF184, не зашла что то
Вернул EF80
в плане попробовать EF860
184 в триоде?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020
Ранее в триоде ставил.
Сейчас в родном включении, режимы как ранее форумчанин представлял схему с 6п36с
По впечатлениям 80 от 184 это как в вых каскаде гу50 заменить на 6п36с - примерно
плотный драйвовый звук
Скоро придут ef860, попробую их сравнить с 80
тем более что обвязка одинаковая у них
Так это... При замене ламп рабочую точку не меняете, что ли?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020
Поставил 860 наконец.
Напряжения встали как у админа.
Подача схожа с еф80. однако чуть более насыщенный звук. Плотнее что ли.
ЕФ80 болле пресная что ли.
В общем первое включение порадовало. послухаю.
Да еще все перенес в мансардную комнату с наклонными/скошенными потолками.
Там сАвсэм другой звук. Чище и детальнее чем в зале. Один минус это размеры комнаты, маловаты.
Зато можно смело делать не мощные а маленькие уси.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020
После некоторого периода прослушивания все таки на середине ярковата 860я.
Разделительный конденсатор и в сетке 860 стоит полипропилен
В сетке аудины - они ярковаты на середине
Вот думаю может конденсаторами поиграться прежде чем делать выводы.
admin - хотелось бы узнать какие у Вас конденсаторы стоят сейчас
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020
Здравствуйте! Появилась возможность и желание построить на 6П20С усилитель SE, занялся выходными трансами, в наличие железо от ОСМ1-0,25, ШЛ32х50 окно 72х19, но в голове каша. Разные методы, разные результаты, совсем запутался, подскажите на что обратить внимание. Трансы хотелось-бы получить на Raa-2,5-3 кОм и на нагрузки 4, 8 и 16 Ом.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020
Добрый вечер.
Первичная обмотка:
3200 витков провода 0,35; 20 слоев по 160 витков; 4 секции (6 + 4 + 4 + 6 слоев).
Вторичная обмотка: 5 секций по 60 витков провода 1,0 мм; средняя секция - 2 слоя по 60 витков (концы слоев не соединяем - это два независимых слоя), остальные секции - в один слой по 60 витков.
Для нагрузки 4 ома: соединяем параллельно секции №1, №2 и один слой средней секции, а также секции №4, №5 и другой слой средней секции; получилось 2 блока по три слоя параллельно, эти блоки соединяем последовательно.
Для нагрузки 8 ом: соединяем параллельно секции №1 и №2, а также слои средней секции, а также секции №4 и №5; получилось 3 блока по два слоя параллельно, эти блоки соединяем последовательно.
Для нагрузки 16 ом: соединяем последовательно секции №1, №2, №4 и №5; среднюю секцию не используем.
Спасибо огромное! Я так понимаю Ra-3кОм и по обмоточному проводу, диаметр по меди? Пошел пилить каркасы. Построю усь отчитаюсь.
kabachok1994 писал(а):
Спасибо огромное! Я так понимаю Ra-3кОм и по обмоточному проводу, диаметр по меди?..
Все верно.
...Пошел пилить каркасы. Построю усь отчитаюсь.
Успеха вам!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020
КБГ-МН, 1мкфх200В, правда не ef860 сейчас, а el861, но это непринципиально - меняется перетыком, и режим встает нужный.
861-я была выбрана на слух, "не уверен, но вроде бы лучше", хотя я не готов побиться об заклад. Думаю, что причина излишней "яркости" где-нибудь
в другом месте, не в драйверной лампе. Вполне возможно, что и в конденсаторе. Я в свое время остановился на нем, в сравнении с тефлоном и полипропиленом.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020
Питання до знатоків!
Знаючи "капризність" 6п20с чи можна на трьохпозиційному тумблері ( п2т-1 або аналогічному), зробити послідовну подачу накалу, а через деякий час і подачу анодного?
Чи має це сенс?
З повагою!
