Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Полностью цифровой усилитель
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020
Начинаю потихоньку прожект. Впервые задумал плату заказать. Если кто уже делал такое - отзовитесь, плиз)
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
 Заголовок сообщения: Re: Полностью цифровой усилитель
Регистрируетесь на https://jlcpcb.com/ или https://www.pcbway.com/ , загружаете герберы, платите за изготовление и доставку и ждёте, когда почта привезёт. Качество плат и цена приблизительно одинакова. По первой ссылке более внимательно относятся к заказу, тщательно проверяют гербер, сообщают, если обнаружили предположительно ошибки. По второй - что прислали, то и сделают.
спасибо, а до того, как они меня проверят, по диаметрам переходных отверстий - их из какого ряда выбирать? Я везде оставил умолчальные, но хотелось бы на силовых дорожках что-то пожирнее
Если на силовьіх дорожках нужні переходньіе отверстия, я предпочитаю сделать несколько штук рядом.
Понятно, у меня там 3 штуки, сделаю 6 пожалуй
кажись изобразил
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020
Может под электролиты больше места сделать? Поставить туда что-то кошерное.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020
если маленькие электролиты - то может и можно пораздвинуть. Хотя я не знаю, как они могут на звук повлиять. Там цифра одна. А большие - да, они влияют обязательно. Ибо в цепи динамика стоят в конечном счёте. Вот только как им места прибавить - я не знаю. У меня вся середина платы по задумке радиатором накроется. Если разъёмы выходные и питающие сдвинуть ближе друг-к-дружке - то как в них провода вставлять? Если делать плату крупнее чем 100*100, то там уже цены другие.
Идея, конечно, очень заманчивая, Миш. Но следующий габарит электролитов - это 16мм. Или +7 мм к каждой стороне конденсаторного квадрата. Очень трудно мне столько наскрести
Хотя попробую вечером. Можно в конце концов cn1 выше поднять
Я думаю, если все будет собираться в одном корпусе, то электролиты по питанию можно с платы убрать. Будет немного раком, но дешевле. Их можно разместить либо на плате БП, если он линейный, либо где-то рядом с импульсником. Все равно еще шунты ставить.
затолкал под колено 16-тимиллиметровые конденсаторы. То-есть теперь можно 4*2200мкФ разместить прямо на плате
радиаторное место не сильно пострадало
где-то 40*70 радиатор влезет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020
получил платки. Вроде б не совсем всё плохо))). Но в одном месте малость накосячил, хотя это навряд-ли на что повлияет
партитура для ардуины с оркестром тоже написана. Всё показывает, настраивает, запоминает... А вот то-ли пишет и туда-ли - это выяснится позже, когда детали все соберутся
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020
Спасибо, что сообщаете об этапах проекта.
С интересом ждем продолжения!
Успеха вам!
Спасибо! Буду держать в курсе. Может что дельное и выйдет. Но это нескоро ещё. Доставка с алишки что-то совсем не радует последнее время...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020
Господи! Как это все паять!))) Надо вооружаться линзами и между ударами сердца стрелять паяльником!
Рад продолжению проекта! Успехов!
вот и не начинаю паять, пока cs8422 не подвезли. Хочу с неё начать, как с самой неудобопаяемой. Ни разу сам таких не ставил. Буду учиться. Изначально хотел применить SRC4392 (она в нормальном (ну почти) корпусе), но что-то мне цена на неё не шибко понравилась.
Уже очень много лет, SMDэшная мелочь паяется с помощью паяльной пасты и фена (духовки, инфракрасной печи).
