Текущее время: 14 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6с41с PP 6э5п
СообщениеДобавлено: 21 май 2020
Это будет одним из решений проблемы, но может потребоваться пересчет режима ламп ФИ для повышенного напряжения.
Это будет одним из решений проблемы, но потребуется пересчет режима ламп ФИ для повышенного напряжения.
А на что влияют конденсаторы которые 4,7 мкф и 0,47 мкф?
Потому что я же хочю поставить на 0.22 ФИ и 0.44мкф "проходные", вместо 4,7 мкф.
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Нашел человека который собирал данный ус.
вот нашел фотки еще с этапов постройки.правда хостинг картинки ужал,но вроде все понятно..
сварил из профиля 20х20 раму и площадку для трансов из 0.5 стали, потому ч то тяжелое все очень и надо прочно сделать.
каналы на отдельных пластинах алюминия 1,5мм так их собирать было проще чем крутить весь усилитель при пайке. на трансы кожух из стали сделал П-образный.
конденсаторы у меня 0.47мк.
накосячил только с морилкой внутри и снизу..но невидно
схема рабочая, я собирал ее.
ноги у этой схемы растут от однотакта манакова на 6э5п+6с33с, где 33ю заменили 41ю и слепили двухтакт.
только я добавил на вход еще одну лампу как фазоинвертор и ток выходных ламп снизил до 20мА (мне класс а ненужен) .
вместо дросселя применил стабилизатор на полевике с немецкого сайта.
у меня выходные трансформаторы неочень подходящие,но всеравно звук отличный по моему и с 4а28 и с с-90 даже. померять получившиеся параметры правда руки пока не дошли....
но при сравнении любимая музыка на нем и крутом транзисторнике звучит одинаково,мощщи ток тут поменьше.
так что можете смело собирать, а то вам тут щас советами вовсе желание к творчеству отобьют.
по конструкции : эти лампочки очень сильно греются,особенно 6э5п, так что никаких панелек кроме керамических,хорошо пропаивать и плотно лампочки не размещать
Номинал 4,7 мкФ - это действительно с избытком.
При указанных вами номиналах вы едва ли ощутите отличия звучания.
Только это не "проходные", а разделительные (они же - межкаскадные) конденсаторы.
Проходные - это совсем другие конденсаторы с типичной емкостью несколько пФ или десятков пФ.
В ВЧ и СВЧ оборудовании применяются для заведения питания (постоянного напряжения) внутрь экранированного отсека (блока). С их помощью питание очищается от ВЧ наводок.
"В отличие от стандартных, проходные конденсаторы имеют 3 полюса (4 внешних вывода). Между 1-м и 2-м полюсами этого конденсатора емкости нет (проходной конденсатор), а между 1-м и 3-м или 2-м и 3-м полюсами — есть".
Базовая конструкция проходного конденсатора
Его реальная конструкция
Его графическое изображение — на схеме
Признаю ошибся, работал я с ВЧ понятия есть. Представляю с одной стороны гайка резьба и по бокам выводы и красный "носик" ТКЕ Н90)
СообщениеДобавлено: 31 май 2020
Хотел спросить о релейном регуляторе громкости. Может кто-то делал как стоит делать?
Я делал: viewtopic.php?f=15&t=2628
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020
И как результат есть щелчки в АС при переключении? Или только щелчки реле?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020
в этом проекте нету. Я там задержку между выкл и вкл подлинней сделал - так что всё ОК
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020
что-то я по вашей схеме ничего не понимаю... Не вижу реле которое шунтирует резисторы... что уж слишком намудрено..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020
а так?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020
а так?
А почему по 2 резистора паралельно, Не было нужного номинала? И еще вопросик какие реле применяете?
Щяс розвожу плату под рэс 9. Планирую банально переменный резистор атмега8 и 10 шт реле.
а так?
точно так. Собирал из номиналов какие были в тумбочке. Поэтому и по 2 впараллель.
реле OMRON G6S-2 покупал на алиекспрессе. (у меня они на 24 Вольта).
С переменным резистором я пробовал - так и не смог ничего придумать хорошего, чтоб ни при каком его положении не начиналось хаотичное переключение двух соседних ступенек. Забросил эту идею.
10 штук реле - это по 5 на канал, или 1024 ступеньки планируете?
Рэс 9 имеет 2 идентичные пары контактов в 1 реле.
Посему 10 реле это по паре контактов на каждый канал.
я знаю, что имеет рэс-9. Просто иногда бывает удобнее в каждом канале свои отдельные реле поставить, оттого и спросил.
В общем, думаю плохая это затея:
во-первых, с потенциометром в качестве задающего звена оно будет само щёлкать туда-сюда на ступеньку-другую. В Вашем 1024-ступенчатом случае наверное ещё и на десятую сразу.
во-вторых, чтоб не было щелчков в колонках, между выключением реле и включением надо небольшие задержки вводить. с потенциометром оно по-любому не очень (см. пункт 1), а с энкодером - 1024 ступеньки, да ещё и с задержками - рука отсохнет крутить.
ну и в третьих, у вас шаг будет 0.1%, значит резисторы нужны с точностью ещё выше.
По мне - так 5 реле - самое оно. Притом, если усилитель не супергромкий, я ещё первые шаги не по одному в программе прибавлял, а сразу по 3, потом по 2, потом уже и по одному
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020
Что лутше рэс9 или rt424024??
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020
Для РГ нужны малосигнальные, например:
A5W-K
https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas ... 92y4t4.pdf
FTR-B4
https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas ... -relay.pdf
Среди них есть и бистабильные, для микроконтроллера самое то.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020
A5W-K
FTR-B4
Благодарю, но уже собрался рэс 9.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020
Как правильно сделать розводку экранного провода?
Имею ввиду выход ус. Который идёт в АС.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020
Приветствую всех)
Я после долгих переездов вернулся к любимому делу.
