Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Конические рупора
СообщениеДобавлено: 10 май 2011
OM293 писал(а):
pomor333 писал(а):
...виззеры, которые надо отклеивать (удалять) с динамиков перед их установкой в рупоры...
В рупоры надо 35-е, а 36-е не мучить, а менять на рупоры :D
Типа; "Машка - это конечно хорошо, но 2 раза - это 2 раза :D
kibarg_69 писал(а):
Romm писал(а):
...пардон, а чем она будет мешать? я кстати заказал колпачки небольшие, но я ж для НЧ использовать буду... не так критично.
Надеюсь вы их в НЧ рупоры ставить не будете? :)
вкрадчиво: всё-таки рупоры - это для больших помещений...
pomor333 писал(а):
...вкрадчиво: всё-таки рупоры - это для больших помещений...
вот поэтому и придумали waveguides - не для нагрузки драйверов, а для лепшего звукораспределения по жилой комнате...
согласен. В нашем же случае (при апартаментах 20 - 40 кв.м) рупоры, это что-то типа ложки красной икры к креветкам (типа хорошо на хорошо)
СообщениеДобавлено: 07 май 2020
https://d.radikal.ru/d11/2005/2a/9ceab65e578f.jpg
https://c.radikal.ru/c04/2005/45/b89ca2191952.jpg
Было это давно.
Устье 450х450, глубина 300 мм. Горло для динамиков 8 дюймов.
Материалы - ДСП, фанера, рейки, саморезы, ПВА плюс вибродемпфер. Края устья и стыки граней скруглены.
Устанавливались на подставки, которые видны на фото.
Тестировались с 4гд7, фиолетовая бумага и магниты не из керамики.
Конструктивно такие рупоры - это ОЯ со всеми особенностями звучания плюс направленность.
Буквально несколько дней назад эта парочка без сожаления была отдана на опыты.
Как можете охарактеризовать и оценить звучание?
Делались ли измерения с микрофоном?
СообщениеДобавлено: 08 май 2020
Дело было давно, время было безмикрофонное, так что измерений я не делал.
Звучание в основном зависит от качества динамика, с 4гд7 было вполне неплохо, как впрочем и с 10гдш1, однако с динамиками меньшего калибра, 3гд38 и прочими, звук был лучше. Очень неплохо показал себя 10гдш10, с ним ВЧ было вполне достаточно, в отличие от других ШП динамиков, которые "подпирались" вот таким бумажным ВЧ динамиком калибра 40 мм в рупоре :
https://a.radikal.ru/a35/2005/bd/b6686eb9ba66.jpg
Описываемый вариант СЧ рупора был третьим по счету, с меньшей глубиной, с более жесткими стенками и со скруглением устья. Варианты без скругления кромок устья звучали грязнее.
Все это изложено в этой же теме в апреле - мае 2011 года.....
Благодарю, что напомнили. Давно было. Забылось.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020
Картинки не открываются
