Текущее время: 22 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Демпфирование динамика
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020
Виктор Я писал(а):
По их формуле считаем Qts' вашего случая
(30/4+1)х0.44=3.74
по их таблице на частоте Fs должно быть превышение на 11 дБ
Ерунда получается
Я на их формулы внимания не обращал, пускай считают как хотят. :obscene-smokingjoint: Уже подзабыл формулы и давно использую программные средства. 21 век наступил 19 лет назад :D
Главное, что бокарёвская метода подтверждается акустическими измерениями и симуляторами.
Если у Вас ФИ, то частота настройки слишком низкая (40 Гц). Эффект от него мизерный. На 40 Гц спад -15 Дб.
Полный график:
Виктор Я писал(а):
Из памяти (в точности цифр могу немного ошибаться): где-то в описаниях Симфоний встречал, что частоты настройки этих резонаторов 74 и 110 Гц (они мол появляются с этим динамиком в ЗЯ малого объёма), мне это больше по душе
Может быть. Но ни с одним динамиком такого не встречал. В этой частотной области, никаких резонансов (кроме собственного) не было, пусть даже динамик втиснут в малый объём.
Стоячие волны? Для 74 Гц, ящик должен иметь высоту 2,34 м.
Впрочем, легко проверить. Законопачиваем дыры и щели и снимаем импеданс.
С дырками возиться не стал
Убрал заднюю крышку, вынул наполнитель (импеданс картинка 1 на предыдущей странице), добавил на выход к Худу последовательно с АС переменный резистор, подобрал АЧХ
При 6 Ом последовательно
Эту картинку можно сравнить с 5 на пред. стр.
Ещё
Сергей, Вы отклик снимали при подаче импульса сразу на динамик или через катушку
Откуда брали импульс и какой программой снимали
Да, ещё вчера хотел спросить, но забыл: у вас НЧ в биампинге до 3 кГц работает?
Программа LoudSpeaker LAB 3 (Arta кстати, функциональный аналог, более поздний). Генератор и анализатор, два в одном.
Единичный импульс, длительность выставил 1 мс. Режим измерения двухканальный.
Шкала X на графиках в мс. Уровень громкости с резистором 30 Ом, подбирался равным уровню, полученному без резистора.
Тестовый усилитель линейный от 5 до 100000 Гц, выходное сопротивление около 0,01 Ом + сопротивление кабеля.
Входные клеммы на АС, ведут сразу на НЧ динамик. Никаких катушек, я писал что на НЧ деление активное. Раздел около 320 Гц.
На рис. «SPL», АЧХ низкочастотника в ближнем поле (1 см).
download/file.php?id=17369&mode=view
Кстати, послушал вчера этот динамик без всяких фильтров, но с резистором 30 Ом.
Как говорится «Такой хоккей нам не нужен». :puke-huge: Сразу появился «клубный» бас, монотонность, бубнение, затянутость. Вроде бы и Qtc всего до 1 поднялась, но горбик в 2 дБ даёт о себе знать.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020
Justas писал(а):
А вот с 4а32 интереснее.
Снял заднюю крышку, убрал наполнитель, заглушил фазоинвертор
Импеданс
Линсли Худ, Rвых 0.3 Ома
Полевик с вых трансом в стоке, Rвых 30 Ом
Сравнение на слух
Гибрид лампа с общей сеткой+полевик в катоде слева ОЯ, справа ФИ, моно фонограмма
ОЯ оказался лучше
Неужели снова переделывать ящики?
Послушал пару часов. Хоть с ОЯ баса больше, но он если так можно выразиться какой-то "шлёпаный"
Вернул всё взад
Сергей, что Вы посоветуете чтоб проверить с минимальными трудозатратами
Может уменьшить сечение порта?
Труба или "дырки" у Симфонии (резонатор Гельмгольца) похоже это разновидность Панели Акустического Сопротивления (ПАС). На НЧ всё работает как единый объём, а с повышением частоты масса воздуха в трубе запирает нижний отсек и корпус становится теснее, продлевая демпфирование. Корпусные резонансы не лезут наружу через бумагу диффузора. Те самые, как если в пустой ящик сказать Ууууу......, потом это все слышно и сквозь тонкую (и не очень) бумажку.
Можно сказать это способ подружить закрытый ящик без звукопоглотителя - и динамик с тонкой бумагой.
В некоторых современных муз.центрах, авто динамиках, и динамиках для потолка и стен, вообщем везде где нет звукопоглотителя, применен схожий способ. Динамик в трубе. у HECO еще в 70-х так делали.
Виктор Я писал(а):
Сергей, что Вы посоветуете чтоб проверить с минимальными трудозатратами Может уменьшить сечение порта?
Попробуйте ЗЯ.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020
Justas писал(а):
Попробуйте ЗЯ.
Тщательно (несколько раз) измерил TS параметры
ЗЯ получается 42 литра. Станно
Странно, обычно пишут что для этого динамика, ЗЯ нужен около 100л.
Одно из двух. Либо измерения некорректные, либо это чудо-динамик.
Впрочем, возможно и второе. Мои экземпляры 30ГД-2, имеют Fs 31 Гц и в ЗЯ 45 л, добротность получается 0,6. А по паспорту его Fs - 22 Гц, добротность в том же ящике будет выше 1.
Прикинул ЗЯ по вашим TS. В голом ящике, вообще получился 31 литр, а с заполнением "normal" (typical) 24 литра!
Предлагаю поступить следующим образом. Законопатить ФИ. Уменьшая внутренний объём, довести добротность в ЗЯ до 0,71. Объём можно уменьшить, помещая внутрь ящика кирпичи, книги и пр. Добротность контролировать бокарёвским методом. Затем добавить звукопоглотитель. Он в ширике обязательно нужен, для убийства внутрикорпусных стоячих волн. Добротность после этого должна немного понизится. Если АЧХ в ближнем поле будет примерно соответствовать вышеприведённому графику (F3 около 100 Гц), уже хорошо. При размещении АС недалеко от стены, в месте прослушивания благодаря комнатному подъёму, F3 будет герц 60-80. Вот в этом месте, легко сшивается с сабом.
Саб по любому нужен. Не выжать из этого динамика субНЧ.
Спасибо
Попробую
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020
Давненько с таким удовольствием не возился с железками
Есть у меня экспериментальный ящик 60 литров (пробовал там BG20)
Распилил побольше дырку, вставил туда 4а32 (ТС-параметры во вчерашнем сообщении), загерметизировал, добавил 7 кирпичей
Из-за явного преимущества высокого выходного сопротивления в споре не учавствовали Худ и Дкласс
Признаюсь, не ожидал такого звука от 4а32 из такого малого (41 литр) объёма
И всё-же лучше оказался вариант лампа с "неправильным" ФИ.
АЧХ полевик с трансформатором в стоке + ЗЯ с 7 кирпичами (41 литр)
Лампа + ФИ 150 литров
Нужно будет ещё поработать над ФИ, что-то там не совсем правильно
Кстати, у ширика несмотря на высокое выходное сопротивление лампового усилителя и небольшой горбик на 80 Гц совершенно нет бубнения и шлёпания
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020
Похоже, вопрос решился
Снова снял заднюю крышку и плотно заткнул верхнюю часть ящика синтепоном
АЧх стала ровной, а звук гораздо лучше, даже не ожидал такого эффекта
В результате: ИТУН + ширик в ОЯ (с дополнительным механическим демпфированием)
Снова без фото, "достигнут максимальный общий размер вложений"
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020
Кто поможет прикинуть сколько необходимо энергии, чтобы толкнуть диффузор динамика в ОЯ или в щите (параметры в сообщении 19.02.20) скажем, на 5 мм за 100 микросекунд?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020
Допустим, что какой то математик страдающий от безделья, выдаст Вам цифру - 1 кДж. Какая от этого будет практическая польза?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020
Возился со своими усилителями и показалось, что диффузор как-то не одинаково "болтается"
Решил проверить фазировку, ну и ткнул на вход батарейку...
Диффузор 4а32 чуть не вылетел
А почему, собственно: слабый усилитель или крепкий подвес
Отсюда вопрос: а сколько нужно, чтобы был баланс мощности усилителя и крепости акустики (динамик в оформлении)?
Для сравнения попробовал 75гдн4 в С90. Как-то вяленько он хлопает и звук такой "бочковой", а у ширика в ОЯ он такой крепенький, живенький
Ещё мысли вслух
В каком реальном случае нужно электрическое демпфирование?
Хотелось бы увидеть осциллограмму сигнала, ну или обоснованный график отруки
Усилитель и нестационарный сигнал. Подайте перепад напряжения на вход УПТ (или УНЧ со срезом около 3-5 Гц) и Вы добьетесь желаемого результата без батарейки. :lol:
Смотрим графики оптимального для этого динамика ЗЯ (Qtc=0,707) :
Увы, не посмотрим. Достигнут максимальный общий размер ваших вложений :angry-banghead:
Выложил тут https://a.radikal.ru/a10/2003/41/2e42c883e7cd.png
В первую очередь смотрим, при какой мощности и на какой частоте катушка начинает выходить из линейного (Xmax) режима. Какой у 4А-32 Xmax, я не знаю. В программу вбил 2мм (в одну сторону).
График «Cone Displacement». При 30-и ваттах, ниже 55Гц катушка выходит из зазора (жёлтый график). За какое время динамик пройдёт эти 2мм, можно увидеть, сняв «Step Response»:
download/file.php?id=17380&mode=view
Предварительный вывод: усилитель более 30 ватт не нужен.
Окончательный вывод можно сделать, глянув на графики максимальной акустической и электрической мощности (Белый – 30Вт, красный – 3Вт).
При использовании усилителя с Rвых=30 Ом, АЧХ будет как на графике «Custom Amplitude Response» - белая линия (Qtc=1.8). Жёлтая, соответствует Rвых=0 Ом (Qtc=0.707).
Когда про бас говорят что он «крепенький, живенький», лёгкий, быстрый и т.д., в большинстве случаев это означает отсутствии оного. S-90 ваще не эталон.
Т.к. электрическое демпфирование эффективно работает с УНЧ имеющим низкое выходное сопротивление. То поэтому:
Высокий демпинг-фактор (более 50) требуется для динамических головок с легким подвесом и большой массой подвижной системы, работающих с заходом в область основного механического резонанса (сабвуфер или мидбас с активным кроссовером, широкополосные головки без кроссовера);
Для динамических головок, резонансная частота которых находится за пределами рабочей полосы частот (СЧ, ВЧ) демпинг-фактор при многополосном усилении значения не имеет, поскольку электрическое демпфирование наиболее эффективно для подавления основного механического резонанса подвижной системы.
При работе с пассивным кроссовером демпинг-фактор системы определяется главным образом выходным сопротивлением кроссовера в полосе его пропускания, поэтому требования к демпинг-фактору усилителя можно снизить (20...30). Дальнейшее увеличение выходного сопротивления усилителя может вызвать изменение частот среза кроссовера.
демпфирование структурных резонансов в материале диффузора и подвеса не входит в функцию усилителя и может осуществляться только механически. Это проблема динамической головки.
Для усилителей с высоким выходным сопротивлением (источников тока) понятие демпинг-фактора лишено смысла. В этом случае для подавления основного механического резонанса подвижной системы можно использовать только акустическое демпфирование.
Взято отсюда:
https://cxem.net/sound/amps/amp52.php
C последним пунктом не согласен. ЭМОС (ЭБОС, ЭАОС) эффективно работает и с ИТУН.
PS
По поводу полной добротности АС (Qtс) и болтанки динамика, с соответствующим гудежём.
Безколебательный отклик возможен при добротности системы ? 0.5, не взирая на резонанс в рабочей области.
Поэтому не стоит обращать внимания на отца АС без оформления, выдающегося демагога и заслуженного пи…бола Рутковского. Вы же на Борде бываете, читали:
На 0.7 резонанс прёт будь здоров. Многие фирменные АС имеют добротность близкую к 0.7 и гудят так, что невозможно слушать. Гудят именно на резонансе, т.е. привносят в звучание то, чего нет и не может быть в фонограмме. Потому что 0.7 - это высокая добротность. Была бы низкая - никакого гудежа бы не было. 0.5 тоже гудит и даже 0.4.
Хотя 0.7 это действительно компромисс, между отсутствием колебаний и наиболее гладкой АЧХ.
Кстати, основной гудёж в стандартных жилых помещениях, создают стоячие волны. Частоты 60-80 Гц. Но о борьбе с этим явлением, мало кто пишет.
Сергей, спасибо за развёрнутый ответ
Посмотрел графики (игнорируя ругательства антивируса на a.radikal.ru)
Да, это и будет примерно 0.1 мсек
Но я бы больше обратил внимание не на то, когда диффузор успокоится в нуле, а на то, когда закончится воздействующий импульс (это к вопросу электрического и механического демпфирования)
С этим частично согласен, горб на 100 Гц присутствует
АЧХ 4а32 в ЗЯ 60 литров, уменьшенным кирпичами до 40 л, Qts=0.69 (слева худ, низкое выходное, справа итун, высокое выходное)
Да, лучший результат вышел в ОЯ полученного из ФИ 150л снятием задней стенки и дополнительным синтепоном вверху колонки (над динамиком)
Полная добротность динамика в оформлении =0.38, АЧХ с ИТУНом
Сергей, я говорил не про бас, а про хлопок от импульса
Вы привели цитату: "Для усилителей с высоким выходным сопротивлением (источников тока) понятие демпинг-фактора лишено смысла. В этом случае для подавления основного механического резонанса подвижной системы можно использовать только акустическое демпфирование."
И это я для себя подтвердил
У меня тоже был "Достигнут..." Перед тем как писать сообщение удалил часть своих ранних вложений и всё получилось (Личный раздел - Вложения - галочки что удалить)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020
Ещё несколько картинок (может кому пригодится)
Не знаю, что из этого следует, вряд ли его нужно так включать, но тем не менее
Динамик 75гдн4, параметры в свободном пространстве
Параметры в ОЯ 60 литров с ватой
АЧХ с ИТУНом вблизи
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020
Как звук кто? C такой красивой АЧХ?
Танной порвал?
У меня САБ с корректором такой не позавидует
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
