Текущее время: 18 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 480 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020
Вот кто распашет эту тему!!!))) Ждем практических рекомендаций.
Если цена с доставкой - супер! В китае ничего подобного не нашел. Вернее есть похожие предложения, но доставка удваивает стоимость покупки. Пока на распутье..
Только не стесняемся делиться мыслями. Коллективный разум в данном случае, не помешает, имхо. Своего энтузиазма, коллеге может не хватить.
Ещё подумал:
Я бы пока отложил JLH в сторону и плотно занялся модулями ИБП. В сети попадалось видео, где автор разбирался в причинах "грязи" на выходе. Попробую найти.
Получу второй модуль - тоже подключусь. С первым, есть ощущение, что где-то "брак" сидит. Методом сравнения будет легче вычислить.
Спасибо за советы. Я то же за коллективный разум.
Как видно на фото несколько постов назад, дроссель я использую и намотан он двумя проводами, но вот только подключён он только на плюс, а масса идёт напрямую.
Статью читал, ибп крутил и убирал подальше. Дело в том, что программа Rmaa не ловит вч помехи которые я вижу на осциллографе. С замкнутым входом шумов не слышно, а вот если подключить на вход экранированный провод в пару метров и замкнуть вход на нем - начинаются вч чудеса.
Сам этот ибп очень сильно излучает помехи и наводки, которые ловят кабеля и все остальное. Возможно экран на ибп решит эту проблему. Попробую так же с дросселей сделать как Арсенал советует. Кстати, у меня 4 штуки этих ибп, и все одинаково работают. Если мерять осциллом под нагрузкой и подключить щуп на контакты ибп непосредственно - шумов почти нет. Но если накинуть щуп на нагрузочный резистор лежащий в полуметре - получается расчёска на 50-60 кГц. Вот такой феномен.
Следующим вариантом планирую попробовать запитать от регулируемого трансформаторного питания что бы понять где лежит проблема. Не исключено что от ибп придётся отказаться.
Вот что я имею в виду, это щуп накинут на нагрузояный резистор блока питания. Работает только ибп. Щуп 1х10.
На выходе усилителя картинка аналогичная.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020
anton_fazer, попробуйте написать artur.kasyan(dog)mail.ru этому человеку. Кажется у него было видео по нашему ибп. Но я его не нашел.
В любом случае, у парня большой ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт разработки, сборки и налаживания силовых устройств, ИБП в частности.
Надеюсь - не откажет в помощи.
По снимку скопа. Полагаю, сделан под нагрузкой. А на хх (без нагрузки) что на выходе?
Схема модуля wx-dc2416
Нашел здесь https://mysku.ru/blog/aliexpress/60318.html
Можно попробовать:
1. Удвоить емкость электролита в питании ибп, со 100 до 200мкф. Пока без выпаивания дефолтного, просто подкинуть на проводах.
2. Зашунтировать вторичку Tr1 пленочным конденсатором 1мкф (100в).
3. Увеличить емкости конденсаторов, снабберов диодов MBR20200 со 100 до 1000пф. Или добавить в параллель к ним, свою цепочку 10ом + 3300пф.
Каждое действие контролировать скопом, под нагрузкой и на ХХ.
Заметьте, вы сами это предложили
anton_fazer, не спешите отказываться, это не спортивно :D
https://m.youtube.com/watch?v=V2Rq0nr3Aqw
внимание с 4й минуты.
Сталкер https://m.youtube.com/watch?v=C2cuGJSsYgE
обратил внимание на пульсации, но.. как обычно :teasing-blah:
сталкер - он аудиофил. Ему только через слово верить можно
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
а вот это попробуйте! Возможно, до отказа дело не дойдёт, но некоторые оптимизации потребуются
anton_fazer, оставьте этот спорт с зелёными колечками рукам других Мастеров
Посмотрите на короткие фронты импульсов, это практически радиопомехи, даже если удастся их отфильтровать в точках питания - в сигнальные цепи они могут пролезть совершенно в других местах
сначала, конечно, попробовать от другого БП запитаться. Если проблема исчезнет - то думать дальше. Откуда бяка лезет. Либо усь на грани возбуда всё время, либо фильтровать надо питание лучше, либо с экранированием и заземлением разбираться, либо оно вообще только на осцил влияет, а не на усилитель
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020
Спасибо всем за советы. Нашел в закромах подходящий японский трансформатор и платку регулятора на ЛТ1084 и запитал плату усилителя. Возбуд поборолся двумя керамическими конденсаторами, в параллель резистора ОС и между коллектором и базой первого транзистора. На замкнутом входе ухом в пищалку и динамик – тишина! Ни намека на фон во всем диапазоне. На фото меандр на средней громкости на 1, 7, 19 кГц и ради интереса синусоида на 1,5 МГц. Синусоида красивая во всем диапазоне, АЧХ ровная. На минимальной громкости в сигнале помех мой осциллограф почти не видит. Как по мне, по параметрам все хорошо, и усилитель можно собирать.
Далее подключил назад ибп. Запаковал его в алюминиевый корпус и заземлил, подключил через дроссель. На замкнутом входе в колонке фон не существенный, но присутствует, при чем как на НЧ так и на ВЧ. Далее, на нагрузке уже меандр не такой красивый т.к. начинается возбуд. Весь диапазон порезан игольчатыми помехами частотой около 50 кГц. Керамический конденсатор на выходе ибп припаян. На фото плохо видно, но я постарался отметить высоту этих помех. УЖАС! На слабом сигнале эти помехи гораздо выше уровнем чем сам усиленный сигнал.
В общем так, склоняюсь к классическому трансформаторному блоку с регуляторами на ЛТ1084. Тем более что усилитель нужен для ВЧ. Я уверен есть способ улучшить качество выхода ибп, но у меня пока нет времени с ним разбираться. Отложу до лучших времен. Ибп с регулируемым напряжением очень полезная в доме штука.
По поводу звука усилителя – нравиться. Сравнил по-быстрому с Hypex класс Д – на полочных ФИ колонках и на домашних громкостях 1969 гораздо приятнее слушать. Звук объемнее, более живой и звучит по-ламповому, в то время как класс Д более стерильный и плоский. Нужно не забывать что у Худа все таки высокое выходное сопротивление что придает звуку некий объем и подбавляет басов в оформлении ФИ.
Еще пара фото с ибп. Я постарался отметить уровни иглообразных помех которые плохо передает фото, но они отчетливо видны осциллографом.
Сколько Ом у вашего?
и какая получилась полоса?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020
На фото не видна чувствительность скопа - то есть, во-первых, какая амплитуда помех. Во-вторых, это, конечно ИБП. Для звукового применения надо чистить LC П-фильтром, делательно даже двузвенным. Мне удавалось в свое время доводить до единиц милливольт - вполне приличное и "чистое" питание. В общем, он не бесперспективен, но вещь в себе и требует подхода. Несомненно, что если вес/габариты - не помеха, то в остальном предпочтительнее классический трансформатор.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020
Захотел посмотреть выходное сопротивление усилителя Л-Х программой Arta Software
Вот, что получилось
Интересно, так должно быть или у меня с измериловкой что-то не так
Я как-то у своего замерял, получилось 0,3 Ома на частоте 1кГц
Много это или мало, у лампового на гу-50 - 3 Ома.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020
Усилитель однополярный, с конденсатором на выходе?
Да
