Текущее время: 19 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019
Доброго всем дня!
Нынче перенес 6п20с на одно шасси. Драйвером поставил пентод 6п15п, Схема на 280 В,Ra 5,6 кОм.
Выпрямление обычный диодный мост. смещ. фиксированное. Ожидал жесткости и всего такого, но не тут то было.
Мягкий приятный звук.
На том плюсы и закончились.
Админ - Вы снимали характеристики вашего уся ?. У меня при токовом пентоде завал сильный на ВЧ.
Yaros писал(а):
...Админ - Вы снимали характеристики вашего уся ?. У меня при токовом пентоде завал сильный на ВЧ...
Хотя вопрос не ко мне, могу сказать, что это типичная картина с более-менее "тугими" триодными выходными каскадами. Аналогична картина у мне я в усилителе на E130L ( viewtopic.php?f=3&t=2475 ) – спад на 2 дБ на 20 кГц:
Вот поэтому я рекомендую и сам применяю каскад на катодном повторителе. В упомянутом усилителе на E130L попробовал обойтись без КП, но теперь обязательно его добавлю. А поскольку нет места для дополнительных ламповых панелек, вместо пентодов поставлю триод-пентоды.
Коллеги какой же драйвер поставить, шобы раз и навсегда....
6Ж3 + 6Ж4 (КП). Михаил уже показывал в этой теме
Дмитрий, я начинал с этой схемы. Для 6п20с после 6ж3 нет необходимости ставить КП. Для 6с41с да необходимо.
Вот поэтому я рекомендую и сам применяю каскад на катодном повторителе. В упомянутом усилителе на E130L попробовал обойтись без КП, но теперь обязательно его добавлю. А поскольку нет места для дополнительных ламповых панелек, вместо пентодов поставлю триод-пентоды.[/quote]
Дмитрий, мне бы тоже был интересен триод-пентод в одном для этого усилителя, поскольку панелька одна.
На днях рассчитаю режимы для 6Ф1П.
iguana64 обратитесь к Игорю 2Гарину. Он их несколько сделал.
Дмитрий, спасибо. Бум ждать. А чем обусловлен выбор именно 6ф1п.
6Ф1П – оптимальное сочетание весьма линейного сигнального пентода и триода.
В других распространенных триод-пентодах (6Ф3П, 6Ф4П, 6Ф5П) триодная часть очень маломощная (ток анода пару мА), а пентодная часть - это выходной пентод с достаточно "кривыми" ВАХ и рабочим током 25-50 мА. Абсолютно неоправданно для каскадов предварительного усиления.
Начать нужно с изменения постановки вопроса. Потому что "раз и навсегда" - это лабиринт Минотавра.
Конечной точки у данного пути следования нет. В этой дыре погибают все стремления и оптимизм.
Ну поддержал Михаил :happy-smileyflower:
Помню идем со знакомым, а на встречу шикарная деваха, неземной красоты. Он мне говорит: "Представляешь, а кому-то она надоела!"
Поставь драйвер, который сегодня будет тебя радовать. Лампа не жена, можно менять регулярно.
Обсуждение ЦАП на 1541 и 1543 перенесено в соответствующую тему ( viewtopic.php?f=5&t=2452&p=64242#p64242 )
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019
А потом мучительно вспоминать: "А какая ж из них мне так вставляла?" :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019
EF 80 еще попробую.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019
Вчера запаял EF 80, режим как у Дмитрия, общее анодное 320 В.
Ну сказка для души, сегодня залип. Не сильно источники чувствует (тут и 1541 вроде запела). Но вот насколько открытый звук получился не передать. И выпрямление мостом и альфа под 10 не помешала.
В общем не зря на одно шасси перенес.
Вот. И ни нада 6п20с катодный повторитель.
Поздравляю! А как запитана вторая сетка EF80?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019
Михаил, делал все быстро на попробовать, поэтому как у Дмитрия резистор и кондер. Может попробую и стабиловольт (есть два отверстия на шасси) или если получится регулятор на 6н8с как делал в 6с41с к 6ж3. кстати - небо в алмазах тоже вариант видимо.
Ярик, очень рвд за тебя!
Значит, не зря хвалят EF80, аж самому захотелось послушать. При случае обязательно проверю :handgestures-thumbup:
