Текущее время: 10 июл 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 480 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019
То что не Китай не факт. Европа скоро детей в Китае будет делать. Так что можно брать))))
anton_fazer писал(а):
Justas, можно поподробней о том как измерять hfe мощных транзисторов?
Когда то, собирая германиевый усилитель, перемерял несколько десятков транзисторов. К радиатору не прикручивал, бросал в двухлитровую банку с дистиллированной водой. Задавал пять фиксированных значений базового тока, и измерял ток коллектора. Оказалось, что коэффициент усиления изменяет значение, в зависимости от величины протекающего тока. Возникла сложность в подборе пар, так как токи коллектора получались разные. Пришлось перемерять по другому:
- изменяя базовый ток, добивался заранее выбранных значений тока коллектора, и записывал соответствующие показания базового амперметра. Результаты измерений занес в таблицу Эксель, которая сама считала Кус для каждого измерения. Это облегчило подбор транзисторов, был известен h21 каждого транзистора при токах коллектора 0,25; 0,5; 1; 2; 3 А.
Строки, со схожими параметрами, заливал одинаковым цветом. Номер строки соответствовал номеру на бирке, прикрученной к транзистору.
Такой кропотливый процесс позволил подобрать очень похожие транзисторы с включением попарно в одно плечо.
valve_ed писал(а):
Блоки от списанных станций мобильного звязку,по-моему норвежские.
ELTEK SMPS 1000 si 24 V
СПАСИБО! Подсказка Очень своевременная. Нужен как раз блок питания 13,8 В, 30 А. Это лучший из вариантов!
Точно так же делал для КТ825 viewtopic.php?p=57533#p57533
Для современных такой необходимости нет, всё в даташитах описано.
Приличные транзисторы очень линейны. К примеру 2SA1943 download/file.php?id=14268&mode=view
Изменение h21, больше не от тока, а от температуры зависит.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019
Померял транзисторы, при токе 1,5А бета от 150 до 177. 2sc5200 очень зависимы от температуры и измерить было не так просто. Пришлось переделать измерительную макетку и радиатор что бы по максимуму было похоже на режим в конечном усилителе. Потом ждал пару минут пока все прогреется с каждым транзистором. А вот d1047 оказались менее зависимы от температуры, и бета меняется не так сильно. Думаю буду собирать на 2sc5200, у них получше оказался hfe.
Для тех кто имеет вот такой китайский ибп, сделал следующий хак. Вместо смд резистора на 20 ком (зелёные провода) можно впаять переменник на 25 ком и регулировать выходное напряжение от 0 до 30в. Очень удобно, почти как лабораторный бп с током 6 ампер.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019
valve_ed писал(а):
Доброго всем вечера!
Для Сергея и не только, даже не рекламы ради,скажу.
Ежели пользовать ИБП для Худа и прочих D-классов приобретите то что на фото. Блоки от списанных станций мобильного звязку,по-моему норвежские. Инфы море,качество просто космос, а ценник весьма вкусный!!! Регулируется в нужных нам понятиях напруги.
Ток нагрузки тоже подстраивается, а максимальный под 40 ампер,слона пришибёт. И...и,и... не Кетай.
Только по OLX кучи в продаже,как по России не в курсе,но думаю до Харькова можно "достучаться"!
В сети есть ролики по модернизации и переделкам данного блока.
Если это мне, то спасибо за инфу. Но я уже начал с 50 Герцовым трансформатором городить систему. ПОка всё идёт оооочень медленно. Не те времена, когда пара дней от рисования схемы до запуска готовой печатки проходили. Впрочем, спешить-то нЕкуда, да и Алиекспресс со скоростью доставки что-то совсем не радует нынче. Вчера только начал платы усилителей паять. И то не все детали присутствуют. Реле не приехали ещё. А с остальными платами - вообще сплошной некомплект - я их даже ещё и не ЛУТил
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
Честно говоря не помню для кого именно! Просто чем искать что то на Али или мутить (умощнять) что то что было или будет под рукой проще связаться с продаваном такого блочка,оплатить спокойненько ,и...и через 2-3 дня пользовать сей девайс !!!...
Поверьте штука файная.Чего я только от него не питал...
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019
Вместо смд резистора на 20 ком (зелёные провода) можно впаять переменник на 25 ком и регулировать выходное напряжение.
На фото, вроде бы, не "вместо резистора СМД", а "параллельно резистору СМД" переменник 25кОм....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019
Верно. В моем случае нужно было получить 12в и я подпаял переменник параллельно. В этом случае напряжения больше 20в не получить т. к. сам блок выдаёт 24в с родным резистором. Но если выпаять этот смд резистор и подпаять переменник вместо, то можно получить напряжения 32в. Можно даже больше, но нужно конденсаторы менять на большее напряжение. :character-oldtimer:
Я тут немного изучил тему и хочу себя подправить. Напряжение можно регулировать таким образом от 5-6в, а не от 0в. Но все равно удобно для различных любительских нужд.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019
Сегодня представилась возможность посетить Александрию и попасть на прослушку к Михаилу. Слушали Линсли-Худа 1969 и усь в классе D...Скажу сразу приоритет на стороне Линсли-Худа однозначно. Все эпитеты были высказаны выше так, что повторяться не стану. Даже кот был удивлен как звучит Линсли-Худ. Ему можно доверять...
Эпоха ваккумных усилителей по ходу уже история...Современная элементная база позволяет многое, это мое ИМХО.
Ну вот. А Михаил за класс Д топит. :mrgreen: И казалось бы, при чём тут лампы?
Хотя admin вначале темы, понятно почему расстраивался.
И, черт побери, звучит, зараза!! Очень. Я обрадован и расстроен одновременно. :confusion-scratchheadyellow:
Мне оба варианта нравятся по своему. И тут смотря какую музыку слушать и какое настроение. Если притопить металл, то Худ пролетает как фанера на фоне класса Д, вместе с лампами. В насыщенных оркестровых темах Худ тоже пролетает. А вот послушать джазик, легкую инструменталку тут Худ на высоте.
По классу Д еще поработаю над питанием зелеными колечками :mrgreen: . У этого усилителя я БП не трогал.
По лампам я буду добрым полицейским :law-policered: . Они попали в турбулентность конкуренции. Ламповичек с ТВЗ-1-9 будет радовать потому, что собран своими руками, но не более того. Поэтому, что бы достойно выглядеть, лампам сегодня нужно очень стараться.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019
ну не знааааю, У меня однажды получился ламповый усь, который звучит. Но потом, сколько не пытался, всё что-то не то выходит. Недавно решил-таки ещё раз заняться. Опять не пошло и бросил. А тот, что вышел - стоит в той комнате и радует до сих пор. Только сетевой транс подзагудел в нём, собака!
Сколько я не пытался сделать ваккумный усь на всю полосу не получалось достойного... а вот ваккумный в пентодном включении на сч-вч прокатил, нч полупроводниковый..но и соответственно активный фильтр....но это объемная работа...а вот Линсли-Худ меньше по объему, а результат тот же.
Ламповый усилитель - это дело для души. Неспешное занятие приятными вечерами. Не надо от него требовать то, что он не может дать. Нужно наслаждаться тем, что он дает.
С прагматичной стороны Худ по звуку превосходит ламповый и по деньгам дешевле, и к акустике не привередливый. Для молодых пацанов - это самое то. На соседнем портале пошло движение. Пацаны паяют и это радует. Некому там дельные советы давать. Кому не лень загляните. Говоря откровенно мало кто из них рванет мотать выходные трансформаторы или , тем более, покупать их. А потом совокуплять все это с акустикой :obscene-hanged: Худ на банальные S-30 будет работать замечательно.
мой Худ пока вот так выглядит. Так что в советчики мне ещё рано записываться)))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019
Здравствуйте, коллеги.
Появился личный интерес, собрать JLH 1969 на базе китайского "кита" https://ru.aliexpress.com/item/32950118 ... 4e568678-0
Усь нужен как условный эталон, для сравнения с ламповыми собратьями. Чтобы понимать к чему стремиться в вакууме )))
Внимательно прочитал ветку на нашем форуме, и у друзей https://v-mire.net/na-chto-sposoben-usi ... ment-45341
Сейчас изучаю http://aovox.com/creativework/411 - кладезь информации.
Намерен отказаться от левых "китовых" транзисторов ВК 2N3055. Что выбрать взамен - ума не приложу. Оригинальных 2N3055 нет, даже задорого.
Нацелился на MJL3281AG , но тоже непонятно, где покупать. На ebay полный хаос. Сужу по внешнему виду транзисторов. Хотя каждый продаван пишет: 100% оригинальный товар.
Аналогично и с 2sc5200.
Вот пример https://www.chipdip.ru/catalog/popular/2sc5200
Товарищ советует купить два десятка советских 2Т908А, из них говорит, четыре пары с близким Кус выбрать можно, разбег небольшой ( именно у 2т908, а не КТ908..) , чтобы по два транзистора в параллель. Но не очень хочется связываться с "параллельными мирами" , не важно, в какой среде они существуют.
Я в сомнениях.
Вся надежда на коллективный разум.
Если есть проверенные продавцы - прошу предлагать. К сожалению, kosmodrom.com.ua в РФ не отправляет. Как выбрать у своих продавцов, например http://www.chipdip.ru , может кто подскажет?
Рекомендую купить голую плату тут. Все равно все детали, кроме резисторов надо менять.
Уголок или купить тут или по месту найти.
Транзисторы MJ15003G
Для меня потихоньку вырабатывается свое отношение к лампам. Не надо вакууму никуда стремиться. Ну, как минимум, так чтобы вон из шкуры и с непомерными затратами. Не нужно от ламп требовать то, чего они не дадут. Нужно брать то, что они могут дать. Лампостроение - это искусство возможного и способность наслаждаться возможным. Лампы великолепно передают атмосферу и суть музыки. Не надо делать их транзисторами. Я бы с удовольствием послушал 6П3С в однотакте и плевать, на демпинг фактор и на гармоники. Она создает атмосферу. Для других эмоций есть Худ, класс Д и что-то там еще.
Благодарю за линк на голые платы!
Я может где-то упустил, у вас, Михаил, вроде с дефолтными деталями JLH нормально запел.
Понятно, что в процессе появятся другие транзисторы, например 2sa970 и кт602 , как у Justas. (вполне доступные)
На MJ15003G разбег цен тоже "будь здоров". Начиная с https://www.chipdip.ru/product/mj15003 и заканчивая https://ru.mouser.com/ProductDetail/ON- ... lY4A%3D%3D
Китайцы https://ru.aliexpress.com/item/32255338966.html лучше всех ))) как обычно.
Чем MJ15003G интересен, в сравнении с упомянутыми выше? (даташит смотрел, зависимость h(FE) от I(c), к сожалению, не пишут).
Я взял комплект отсюда:
SEK 315.90 22%OFF | AIYIMA 1Pair 25W Hood 1969 Amplifier Audio Board 2SC5200 HD1969 Class A Power Amplifiers AMP With 1083 Voltage Regulator
https://s.click.aliexpress.com/e/KtarmyLjH
В добавок заказал десяток оригинальных 2sc5200 с маузера. Те транзисторы что в китайском комплекте выглядят чуть иначе, но не как откровенная подделка. Замерял hfe всех транзисторов, так вот, китайские оказались не хуже оригинальных, около160-170 так что вполне вероятно они то же оригинал, но с другой партии.
Касаемо остальных комплектующих, похоже что некоторые конденсаторы не новые, а откуда то выдернутые. Я выпаял и замерял несколько - по параметрам ок, и выглядят как оригинал.
Так что в принципе комплект можно брать, компоненты норм.
