Текущее время: 14 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019
Ну вот почти закончил свой однотакт
Осталось только приклеить всё к плитке
К сожалению, не могу прикрепить фото
Спектры получились очень даже, то - что хотел
Обращаюсь к Админу: помогите разобраться с вложениями
Несмотря на то, что многое уже удалил, прикрепить не получается ("достигнут максимальный размер ваших вложений")
Виктор, есть же "облака" разные.
Коллега удачно пользуется https://filecloud.me/
Можно положить архив с "тяжелыми" картинками.
Кому интересно, за неделю посмотрят.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019
Может будет полезно, есть такая штука Microsoft office Picture Manager .
Если открыть картинку этим ресурсом , то в панели инструментов есть - Рисунок , а в выплывающей подсказке выбрать - Изменение размера . Там поиграться и можно уменьшить "вес" картинки .
Я пользуюсь этим (все мои фотки обработаны так на форуме) и объем более 5 мегабайт "весит" меньше 0,5МВ при приемлемом качестве.
Разными "облаками" не пользуюсь, хотелось бы как то здесь
Все свои вложения уменьшаю до менее 1 МВ
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019
Ура! Похоже, файлы добавятся
1 Вт
8.5 Вт
Пока слушаю так, позже всё приклею, может будут ещё какие изменения
"Подвал"
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019
Усилитель отлично справился с "четырёхполоской" (первое впечатление)
Хочу задать два вопроса DIM, (продублирую их в теме https://www.audioportal.com.ua/forum/vi ... =20#p63525)
Там Вы писали:"Номинал емкостей БП обычно "Макаровский" т.е. 50 токов деленных на напряжение и более."
50 х 0.075 А / 450 В = 0.008 Фарады на канал, я правильно понял?
Зачем столько? Две ёмкости на 250 мкФ и дроссель 9 Гн дают возможность вообще не увидеть 50 и 100 Гц в сигнале
"С пары ламп можно будет снять 15 - 17 Вт с высоким Кд. "
В этом усилителе вообще нет Кд, какую бы Вы предложили доступную методику для оценки переходной характеристики системы (усилитель + акустика)
Навскидку попробовал посмотреть реакцию на прямоугольный импульс
SE 6п36с, слева с 4а32, справа Сансуй
Линсли Худ, слева 4а32, справа Сансуй
Вот почему мне показалось, что с многополоской больше НЧ, они просто хуже
Такой усилитель лучше для ширика
Нужно внимательно всё осмыслить
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019
Усилитель Линсли Худ, колонка Симфонии, микрофон на звуковую карту, прямоугольный импульс
Задняя стенка снята, сигнал подан на динамик 6гд2 (без катушки фильтра)
Получается, что катушка НЧ фильтра тормозит диффузор во время разгона и увеличивает "болтанку" при торможении
Добрый вечер Виктор!
Наверное Д.Чуманову ответить на Ваши вопросы некогда,то рискну я...это по-поводу Макаровских фарадов.
Если вспомнить идею его усилителей,то они ведь УПТ и там для достижения полной мощи на тех Герцах ( разные числа указывались........0,3....1,5....3 ) как раз и надо такие энергозатраты ,по расчётным формулам так выходит. Плюс обеспечение полноценных послезвучий например барабана-бочки,не помню точно,около 1,5 секунды длительность звука.Энергия уходит быстро.
Ну и незабываем что в его расчётах фигурирует неравномерность АЧХ +/- 0,17 дцБэлив. Вот для достижения подобных параметров ни как не обойтись 250+250 мкФ.
Жаль что тот Портал ныне считаю почти убиенным,там на Ю.Макарова ветках не единожды всё перетералось.
Чтобы слышать не жалкое бум от барабана, а правдоподобное БУМММММ....ммм надоть добыть энергию, тобишь Джоули, а их токмо от ёмкостей можно получить.
У нас ведь энергия пополняется каждый полупериод, может для 3 Гц ёмкостей и маловато будет
Интересно бы увидеть развёрнутую осциллограмму удара "бочки", думаю, что там много периодов за 1.5 сек
Ещё по-поводу "бочки" и атаки звука. Там сложный сигнал.
Попытаюсь оправдать для себя преимущество широкополосного динамика
Из приведённых осциллограмм видно, что импульс на НЧ динамике в многополоске затягивается через индуктивность и раньше "квакнет" среднечастотник, а потом НЧ
А в ширике долбанёт всё сразу
Ну, не только емкостью. Джоули будут равны (C*U*U)/2. Т.е. увеличение напряжения вдвое эквивалентно увеличению емкости в квадрате для получения той же энергии.
Пока набирал - и вот. Вот бы наложить на отклик форму(длительность) возбуждающего импульса. А то не все понятно, где что.
Думал над этим, но поленился подпаивать второй канал, да и не знаю, что получится с синхронизацией
Пока поймал эти импульсы - замаялся
Там временнАя шкала попарно одинакова
Ну тут и условия измерений разные. Демпфирование разное.
Я так понимаю, импульс - 10мс, верно?
Да, на первом скрине (23) демпфирование электрическое (низкое выходное сопротивление транзисторного усилителя), механическое (подвес динамика) и акустическое (ящик)
На втором (20) без акустического
Интересно, каков вклад в торможение диффузора электричеством и механикой
На входе усилителя меандр 1 сек, длительность фронта сейчас не скажу, сигнал с ноута
На выходе положительные и отрицательные импульсы (ловил положительные)
О-о! секунда. Идеально никаких выбросов не должно быть.
Для размышления. В таком случае мы слышим только фронт. Самого импульса нет.
Да, слышим фронт, но есть ещё несколько неслышимых колебаний (у многополоски их больше)
И эта болтанка создаёт гул в музыке
Это явно слышно на усилителе с высоким выходным сопротивлением и четырёхполоске Сансуй
С шириком 4а32 всё очень хорошо, там, видимо, хорошее механическое демпфирование
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019
Нашёл удар бочки (выделенный фрагмент на треке обведён зелёным), запустил его по кругу (А-В)
Звуковая карта сама на себя
Первые 50 мсек
Этот же отрезок через усилитель 6п36с, колонка с 4а32, микрофон 0.5 м
первые 50 м сек
То же через Линсли Худ и Сансуй
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
