Текущее время: 20 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Корпуса Онкен и динамики 4а32
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019
Так как мне не понравилось - решил продать.
Итак: корпуса онкен из ОСБ22мм. Как видно по фото - одну панель надо переделать, так как динамики врезаны на рахной высоте (может переделаю сам ... но пока нет желания заниматься)
Пара динамиком 4а32. Один затирает.
фото
Цена за все 3000грн
 Заголовок сообщения: Re: Корпуса Онкен и динамики 4а32
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019
Если цена большая - то готов к диалогу.
Обязательно уступлю
Не спешите продавать
Для начала измерьте TS-параметры динамика, второй попробуйте отремонтировать
А что Вам не понравилось ?
Наверное низких маловато. Правда ?
П.С. Держу в запасниках 4 штуки 4А-32 ( для экспериментов), поэтому Ваше мнение было бы очень полезно услышать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019
Да. Именно так. Как по мне - маловато
Спасибо !
Я так и думал, ваше мнение ложу в копилку опыта. Вроде как хорошо выглядищие динамики, а низов мало. Читал на других форумах, что их дорабатывают. А именно: диф.-р подвешивают на кожу. Я пока не рискую.
А с 4А-28 дела не имели ?
Может всё-таки Онкен оказался не онкен?
У меня вот так viewtopic.php?f=4&t=2056&p=58584#p58581 и всего хватает
Звук хороший даже с таким усилителем viewtopic.php?f=3&t=2596&p=63649#p63633
Что-то мне подсказывает, что КИНАП доработками можно только испортить
Я это всего лишь, так себе, осторожно спросил. Но читал об этом на саундэксе.
32-й можно улучшить, если сделать новую катушку из алюминиевого провода прямоугольного сечения.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019
Может и так ... моя реализация далека от идеала.
Я использовал готовый чертеж
Все делал начитавшись хвалебных отзывов :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020
Цена снижена до 2500
