Текущее время: 02 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 480 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019
Что мешает купить и попробовать? C его стоимостью в 5 грн, десяток выйдет как пачка сигарет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019
купил, попробовал... Заодно и привёл номиналы резисторов в соответствие с Вашей схемой (после этого ток покоя стал выставляться легко и непринуждённо)))).
Заодно попробовал ещё много какие транзисторы: 2SC3502, 2SC2688, 2SC3423, 2SC3807, 2SD362, BCP54.
Общий вывод: все импортные транзисторы дают гораздо бОльшую вторую гармонику, чем КТ602. Он в этом плане вне конкуренции. Все они за одним исключением звучат хуже, чем КТ602. На мой вкус, разумеется. Кроме....BCP54. При том что он ни усилением не блещет (150 всего), ни гармониками. У подавляющего большинства они меньше. Но почему-то он своим звучанием больше на лампу похож. И бас с напорчиком с таким, и с детальностью всё очень хорошо. Большинство импорта всё хотят детальность замылить, звук заплюшевить. Сейчас слушаю, если не надоест - то платы окончательные буду под BCP54 разводить. Как-то странно это немного, может не гармониками едиными?...
Привожу спектрики: а)КТ602 3.5Ватта б)КТ602 8Ватт в)2SC3807 3.5Ватта г)2SC3807 8Ватт д)BCP54 3.5Ватта е)BCP54 8Ватт
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
Последний раз редактировалось lgedmitry 23 сен 2019, всего редактировалось 1 раз.
не убралось)
...пятый раз перепаиваю туда-сюда КТ602 - BCP54.
Скоро отвалятся дорожки.
Хоть два усилителя делай разных...
хотел выложить фото меандра (он очень даже хороший, что на АС, что на резисторе, без выбросов вообще). Но что-то не выходит никак. То размер велик, то расширение запрещено администратором. Вот на перегрузе сильно отличается меандр на АС и на резисторе. Без перегруза - всё очень шикарно и там и сям
Я бы поставил панельку и перевтыкал, можно даже на лету попробовать
Да в общем-то уже определился. Всё-таки КТ602 честнее играет. И примерно всегда с одинаковым результатом. BCP54 приукрашивает всё, как пентод. И поэтому, не всегда лучше звучит. Порою хуже получается. Сильно от музЫки зависит.
Пробовал входной транзистор заменить на валявшийся неподалёку ВС807. Точно хуже играет, хотя гармоники вроде б не меняются. 2SA970, которые там автор применил у меня нигде поблизости не валяются. Остановлюсь, пожалуй, на 2SC1266 - хорошие транзисторы, давно уже убедился в этом.
Схему получившуюся прилагаю:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019
Блин, найти б в окрестности меня что-нить путное во входной каскад в SOT23. Там на одном сайте рекомендуют чтоб температуры трёх маленьких передних транзисторов одинаковыми были максимально. Думаю вот, если б они на общей плате лежали без ног - температуры б ровнее были. Хотя, не уверен...
накопал PMBT2907A, припаял... получил тот же сладковатый оттенок в звуке, что и с BC807, только может чуть слабже, сравнивать с перепаиванием на-лету я не умею.
Наверное брошу эту затею с SOT23. 2SA1266 оставлю. Ведь живут же другие с JLH без SOT23//
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019
Набросал пока схемки:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019
Никитинский регулятор громкости, при использовании прецезионных резисторов и малосигнальных реле с хорошими контактами, лучше любых Bourns, Alps и пр.
А вот с индикацией в Вашей схеме, пожалуй перебор. Уровень выходного сигнала нужен лишь для красоты. В крайнем случае, достаточно пикового индикатора перегрузки.
Тоже когда то делал на РЭС-91 с АЦП на PICе. Потом решил собрать полноценную схему с ДУ, переключателем входов и пр. Но прикинув трудозатраты и цену на оригинальные комплектующие, купил вот это: http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... light=att7
Есть всё что нужно и даже что не нужно, но может пригодиться в будущем.
Легко ставиться в любую конструкцию. Я лишь подключил другие индикаторы, т.к. они уже стояли в корпусе.
Часто вижу, что этот регулятор ставится в топовые конструкции диерских усилителей.
P.S.
Конденсатор С12 в схеме аварийного отключения АС, должен быть неполярный.
P.S.
Спасибо за соображения по поводу индикации. Подумаю ещё. А вот насчёт С12 что-то мне так не кажется. Он сидит своим минусом на минусе питания. И минусее минуса вроде б ничего быть не может в этой схеме. Так что не знаю, зачем ему неполярным быть. :doh: Можно было б его на землю повесить, но тогда схема будет только от постоянки, а так она ещё и подключение АС к усилителю задерживать будет, пока этот С12 до 14 Вольт зарядится. Есть тут конечно, одно ограничение - срабатывание надо загрублять на величину пульсаций питания. Но у нас тут вроде б стабилизаторы и класс А, так что пульмаций в питании особо быть не должно, как мне кажется
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019
Прошу прощения за невнимательность, почему то решил что С12 на земле.
Пульсации можно не учитывать, со стабами их практически нет. А вот увеличить R80, может быть придётся. Всё таки окно +/- 0.67 В, маловато. У меня +/- 2 В и на мощных НЧ (20 ГЦ от генератора) защита срабатывает, правда и постоянная времени RC меньше чем у Вас.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019
Изобразил плату. В .lay что-то не вставляется
.lay нужно упаковать в .zip и все получится
тогда вот)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019
Ушник по схеме Линсли-Худа версия 2.
Опыт эксплуатации первой версии (выкладывал в этой ветке выше) показал, что конструкция неудачная. Для ушника усилитель получился слишком большой, тяжелый и мощный, а для «взрослого» слишком слаб. К тому же, из-за использования боковых стенок в качестве радиаторов, усилитель долго выходил на режим и температура выходного каскада сильно зависела от окружающей температуры. Однажды корпус разогрелся так, что его невозможно было взять в руки. Все это подтолкнуло к созданию второй версии усилителя. Схема была взята JLH-2003, схему защиты позаимствовал у Lynx-а из НА-61. Т.к. для каждого канала свой БП со стабилизаторами, общий только трансформатор, пришлось и схемы защиты тоже делать на каждый канал отдельно. Усилители, БП и защиту разместил на одной плате 110х120мм. Отдельно цап на ES9023+ SA9023 из известной темы с модернизацией от Justasa, очень компактный двухэтажный блочек. Между основной платой и цапом осталось пару кв. сантиметров, туда втиснул питание для цифровой части цапа, чтобы отвязать земли. Питание аналоговой части и буфера цапа от бп усилителя. Все детали- из ближайшего радиомага. Транзисторы ВК – D44H8G, остальные- вс547с и вс556с. Так как перечень подручно- подножных материалов остался прежним, корпус выглядит в том же стиле, что и прежний. Размер корпуса получился 220х130х55.
На боковых стенках из листовой меди установлены микросхемы стабилизаторов, радиаторы ВК стоят на плате. Пока остановился на режиме двуполярное питание плюс- минус11 вольт, ток 120 ма. Нагрузка наушники 250 ом. Напряжение до ограничения чуть больше 6 вольт. Видимо, т.к. усилитель работает практически без нагрузки, Кг остается низкий вплоть до клиппинга. Только 3-я гармошка растет. Так, если Кг Цапа измеряется Спектрой около 0,0025%, Кг усилителя перед ограничением выходит чуть больше 0,003%.
А еще ЦАП можно использовать и по прямому назначению. Конечно, проводочки внутри проложены не совсем по фен-шуйски, но наводок и возбуда нет, оставлю как есть. Вот както так.
Всем хорошего звука и пока.
Для ушника - спектр просто отличный. :handgestures-thumbup:
Мысли вслух..
Поскольку существует прямая зависимость качества звучания от температуры транзисторов ВК. То может расположить каждый транзистор на отдельном радиаторе от процессора (типа AMD 95W Alu https://www.ixbt.com/cpu/amd-box-2016.shtml ), в сборе с кулером, разумеется.
Каждый кулер завязать обратной связью по температуре.
Что получим? Прогрев унч в течении 5.. 10 минут. Точное поддержание оптимальной температуры транзисторов (в пределах 50.. 70гр.).
Наблюдал на стареньком ATLONе, на средней мощности, порядка 40.. 60вт, кулера почти не слушно (специально тормозил вентиляторы бп и видеокарты) И это на подшипниках скольжения..
Спасибо :P
Так то я писАл о первой версии, потому и решил переделать :D . сейчас радиаторы маленькие и внутри. поэтому через 5 мин. уже можно слушать. постоянное напряжение на выходе 20-30 мВ. а еще через 5 мин.- ноль. как и писАл как-то Justas, схема 2003 года отлично держит "0" постоянки на выходе и ток ВК. гуляет только температура. у меня 60-70 градусов , палец можно держать пару секунд.
Сижу слушаю Accept- Symphonic Terror (с симфоническим оркестром) :music-listen: Сижу и подпрыгиваю в такт :D Разборчивость потрясающая :handgestures-thumbup:
