Текущее время: 08 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019
SA-98E однозначно лучше.
Так у него и цена в два раза выше 7700р
Да, цена выше, но ничего не нужно апгрейдить.
У SA-36A характеристики не очень. Самое печальное - это крутой завал после 5кГц. Это было слышно, хотя дискомфорта не было. Воспринималось как мягкие ВЧ.
Чем товар лучше, тем он дороже, цитата из фильма, не помню какого, но абсолютно логично.
Таблица с данными в заархивированном файле HTML
[ASIO] Focusrite USB ASIO.zip
Это Ваши замеры?
Итог печален :obscene-hanged:
Замеры делал Александр, который снимал видео с Дмитрием.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019
Михаил, в первом сообщении вы писали:
"Приобрел этот усилитель для ознакомления около года назад. С первого включения он меня полностью разочаровал. Звук с каким-то мусором, крайне неприятным на слух. Я уже пытался его продать, никто не покупал))) По ходу дела пробовал ублажать его разными вкусностями. Запитывал от блока питания для ноутбука, от линейного стабилизированного. Результат был неизменно плачевный."
После вашей доработки следующее:
"Звук очень хорош!!! Напоминает пентод в идеальном режиме, плюс отличный контроль акустики. Высочайшая детальность, нейтральность, прозрачность. Усилителя в системе не слышно. Начал слушать классику."
Измеренные характеристики никакие
Разве это может хорошо звучать? (или всё-же сказался эффект зелёного колечка?)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019
Не может. Забудьте и успокойтесь.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019
С интересом наблюдаю за темой.
Радует спокойное отношение коллег "по ламповому цеху" и модератора к предмету обсуждения.
Чего не сказать о других ресурсах.
С удивлением читал, как А. Бокарёва "ушли" с одного форума, за его частые упоминания ICEpower50ASX в своей системе, в смысле преимущества звучания перед лампами.
Ну так сложилось у человека, нашёл свой звук в D классе, несмотря на немалый "вакуумный" опыт.
Тем не менее, его концепция не вписалась в религию форума...
Жду результатов измерений и прослушки от Justas. Есть над чем подумать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019
Нуууу он откровенно его рекламировал, а с его репутацией , это несколько некрасиво. Как говорится , с пастыря больше спрос :D . Свое знакомство с классом d начал с конструкции, опубликованной в журнале "Радио" году в 2000-м, там же и чертежик саба был на двух 25гдн-34 . У той конструкции рост искажений был пропорционален росту воспроизводимой частоы, и на 1кГц было уже 14% , а вот для саба, учитывая кпд, было в самый раз. Но разработчики работают, усилители меняются. Мне часто приходится слушать этот класс D в ремонтируемых музыуальных центрах , активных АС и домашних кинотеатрах. Сейчас они звучат довольно неплохо. Но, не более того. Юстас, слушать класс D на ШП , по моему опыту, плохая затея. Но если есть тугая и упругенькая трех, или двухполоска, то будет неплохо. Пляшем от АС - кому пентод, кому триод, а кому и класс D . Для любителей ШП, к коим и себя пока причисляю, не только класс D , но и транзисторные усилители мягко говоря , "не в кассу" ( мое субъективно-вкусовое мнение) Ну не нравится мне звук "с ароматом, идентичным натуральному" Однако если бы были другие АС, то кто знает... :obscene-smokingjoint: ( но думаю, все равно бы обзавелся шп :D )
Проблемы повышенных искажений с ростом частоты никуда не делись, но Кг стал гораздо меньше. В SA-36A Pro применяется TPA3118D2, в которой пик искажений приходится на 6 кГц.
ШП у меня нет. Та двухполоска, эксперименты с которой подходят к завершению, имеет чистый средник 5ГД-1, который в окончательном варианте, скорее всего будет обрезан на 5 кГц.
Наверно нет смысла. Измерения сделаны и они не особо радужны у SA-36A.
Примечательным для этого класса является то, что завал на ВЧ не категоричен для слуха. У ламп это тоже наблюдается.
Есть SA-98, его можно исследовать.
IcePower не понравился ни мне, ни Дмитрию, ни моему сотруднику. Я где-то читал, что у него есть проблемы с согласованием. Возможно это усилитель мощности и ему нужен пред или буфер. Компания SMSL использует эти платы в нескольких усилителях совмесно с ЦАПами в одном корпусе. Это модели A6, A8, SU-8
Компания Edifier делает биампинги и триампинги используя класс Д. На каждый динамик работает свой усилитель.
Мне очень нравится в классе Д сочетание высокого КПД и демпингфактора - это сказывается на звуке. Очень хорошо отрабатывается фронт и гасится послезвучие. Звук получается четким, разбочивым.
Ну вот, что на скорую руку смог замерить у SMSL SA98E.
На 10 Омах мощность до ограничения 44Вт. Другого резистора не нашлось.
Меандр на 1000Гц имеет острый выброс.
На 20Гц как-то так
На 10кГц меандра уже нет)))
На более высокой частоте он превращается в синусоиду.
И тем не менее это каким-то образом звучит)))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019
Таки звучит!
Послушал пару недель усилитель Михаила SA36-A pro. Первый вечер прослушка затянулась до 3 часов ночи (или утра). Хорошо играет все жанры. Прекрасно классику. БСО слышно все инструменты, они не сливаются. На фрагментах с резкой атакой всех духовых, басовых и ударных инструментов идет мощный "выстрел", без смазанного фронта. Слушал с трехполоской, подключенной по биампингу. Великолепное управление басовым динамиком, при игрушечных размерах усилителя. Усилитель понравился. Однозначно куплю себе, но в виде платы, что бы поместить в корпус просторный, с приличным расстоянием между клеммами, ибо в варианте, который делают китайцы, невозможно лопатки проводов акустических подключить (касаются друг друга), только бананы.
На выходных клеммах присутствует слаботочный потенциал половины напряжения питания относительно общего провода, поэтому, при измерениях, выход нельзя соединять с общим минусом. Между выходными клеммами постоянки нет.
Реальный звук не имеет ничего общего с приведенными выше графиками измерений. Высокие частоты есть, и, на известных фонограммах, все инструменты играют, как и на других усилителях.
По словам опытного товарища, ремонтирующего импортный винтаж для магазинов, "звук на уровне топовых брендовых винтажных транзисторных усилителей".
По сравнению с "вылизанным" усилителем на прямонакальном триоде с "правой характеристикой" присутствует легкая "вуаль" на вокале. На нижесредней громкости и средней звук лучше, чем на тихой громкости. До среднего положения регулятора громкости уровень не доводил (громкости хватало). Температура корпуса всегда оставалась неизменно холодной.
По поводу спада на ВЧ приведу некоторые результаты измерений максимального напряжения на нагрузке 4 Ом: На частоте 2кГц - 22В, 10кГц - 20В, 12кГц - 20В, 20кГц - 16В.
Впечатления от усилителя однозначно положительные. Нужно иметь не конкретно самый лучший усилитель на определенной "самой лучшей" элементной базе, а иметь разные усилители, на разной элементной базе и в разных классах усиления.
Светодиоды успешно перекочевали в фары автомобилей, а десять лет назад это казалось невозможным. Тоже и в ситуации с усилителями. Ведь это абсолютно недорого, купить плату в Китае, поменять обвязку на приличную, обеспечить питание хорошее и самому проверить.
Спасибо Михаилу за возможность вживую прикоснуться к классу D.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019
Интересно, как его измеряли :think: Звуковая карта с гальванической развязкой входной и выходной земли?
Серг. писал(а):
Таки звучит!
Спасибо Justas, за подсказку, даже не думал, что слушаю его почти год viewtopic.php?f=5&t=1756&p=60324#p60324
Считаю, что не следует его сравнивать с ламповым усилителем
Это подтверждаю, одну платку с PAM 8403 таким образом сжёг
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019
Потенциал измерялся цифровым мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения.
Выходное напряжение на резисторе 4 Ом измерялось цифровым осциллографом. Снималось с делителя 10:1 через два конденсатора ОСК77-1В 1,2uF 200V (по одному на каждый провод).
На момент подключения к звуковой карте не подозревал, что выход под потенциалом. Срабатывала защита усилителя. Подумал, что проблемы со звуковухой и измерительный системник отправился в темный чуланчик.
Я про эти измерения
viewtopic.php?p=63185#p63185
