Текущее время: 27 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019
оригинально решен вопрос о дросселях в сетках -
_https://www.audioxpress.com/article/The-SPP-Amplifier
Спасибо за линк на статью! https://www.audioxpress.com/article/The-SPP-Amplifier
С удовольствием прочитал. Теперь по теме дросселя. Цитирую автора (гуглом)
Опубликованное элегантное решение состоит в том, чтобы использовать двойной дроссель и соединить обмотки в обратном направлении, чтобы исключить магнитный эффект постоянных токов. Теперь нет необходимости в зазоре, размеры дросселя могут быть меньше, и у вас есть только одна деталь. Для этой задачи я использовал простой маленький тороидальный сетевой трансформатор с двумя одинаковыми высоковольтными обмотками
Уж этого решения есть маленький минус. Ассиметрия токов вторых сеток UL84 (а она вполне возможна, до 3мА) , будет вводить "маленький тороидальный сетевой трансформатор" в насыщение, с резким падением индуктивности.. А питание ФИРН UCC85 от верхней обмотки дросселя, еще более тому способствует.
Это лишь мои предположения. Практически, наличие или отсутствие ассиметрии, можно увидеть измеряя падения напряжения на обмотках.
Использование ПЛ сердечника изначально лишено минуса с насыщением. Кроме того, технологически, очень просто получить одинаковые Rакт обмоток.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019
Дмитрий, спасибо за помощь. У этого Филипса странные дросселя, типа трансформаторов, размером они чуть меньше ТВЗ1-9 ,динамик ШП с рупорком высокоомный. Как этот двух тактный однотакт работает до сих пор не понимаю.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019
Дроссели намотал на сердечниках и каркасах от трансформаторов ТВЗ-1-1. Поместилось 10000 витков провода 0,1
Дмитрий, а в ТВЗ что намотано ? Вернее порекомендуйте как намотать
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019
Я использовал, как основу, тороидальные двухтактные трансформаторы, которые попались мне по случаю.
Сердечник приблизительно 8-9 кв. см., индуктивность первичной обмотки 36 Гн.
Вторичная обмотка была из расчета Raa=8 кОм, поэтому домотал вторичную обмотку проводом 1,2 мм. Наматывал поверх имеющейся вторичной обмотки. Трансформатор исходно был несекцинированный. Поэтому я и сделал для себя вывод, что в таких схемах не очень строгие требования к секционированию ТВЗ.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019
Дмитрий, тороидов одинаковых нету, есть по паре ТС-80, ТП-100. Насколько критично сопротивление первички? На какой ток в ней ориентироваться?
Сопротивление первичной обмотки абсолютно не критично.
Ток покоя каскада 70 мА, значит, на максимальной мощности максимальная амплитуда тока будет чуть меньше, допустим - 60 мА.
При амплитуде 60 мА, действующее значение тока будет: 60 делим на корень из 2 = 42 мА.
Предлагаю ориентироваться (с запасом) на ток 50 мА.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019
В нагрузке будет удвоенный ток (ламп 2, включены параллельно по перем. току).
Но приблизительно половина тока протекает через сами лампы.
Действительно, с точки зрения расчета внутреннего сопротивления каскада, лампы включены параллельно по переменному току. Но через каскад (от "плюса" к "минусу" питания) протекает постоянный ток, модулированный усиленным сигналом. И ток усиленного сигнала составляет лишь часть этого суммарного (условно пульсирующего) тока.
Посчитаем по-другому. Макс. мощность данной схемы приблизительно 5 ватт (по даташиту 5,5 ватта).
Макс. амплитуда выходного сигнала, допустим 140 вольт (чуть меньше половины напряжения питания). Значит, действующее значение макс. напряжения выходного сигнала = 100 вольт.
5 ватт делим на 100 вольт и получаем 0,05 ампера. Результаты почти совпали.
Дмитрий, хотел спросить, но попробую сам посчитать
Макс. амплитуда выходного сигнала, допустим 140 вольт..
Смещение нижней лампы EL86 11в, значит макс.уровень сигнала на сетке не больше 10в RMS. Таким образом, Кус каскада около 14. Верно?
Как думаете, можно ли использовать SRPP на пентодах меньшей мощности (по вашей схеме, с дросселями вторых сеток) в качестве драйвера для "тугих" ламп, с большой проходной емкостью?
Подкупает амплитуда выходного сигнала и
потребность в обычном для ламповых схем напряжении анодного питания (300 вольт) вместо типичных 450-600
Игорь, в таком случае можно попробовать зазор в ПЛ сердечнике вместо разделительного конденсатора.
Да, Сергей, наряду с SRPP-каскадами на триодах, таковые на тетродах или пентодах вполне могут быть хорошим решением для предварительного усиления выходных каскадов на тяжелых для раскачки триодах.
Более того, как мне представляется, может получиться очень интересный (полностью в хорошем смысле) интегральный характер звучания всей схемы.
Благодарю за ответы и советы
На первый взгляд, так и представляется, но в этом случае анод нижнего пентода окажется закорочен на минус питания.
Есть у меня пара маслобулькающих Сименсов MKV , емкость по 1о мкф . Не мало для разделительных перед твз? Есть пара Аэровоксов , здоровые очень, и в питании они чего то мне не понравились. Пластик какой то в звуке ..., но емкость 30 мкф.
10 мкФ вполне подойдет. Подбирая звучание, можно добавочно шунтировать конденсаторами других типов.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019
Благодарю, Дмитрий. Ещё вопрос- тип питания, удвоение , а не оппв в этой схеме ведь не потому, что такой транс под рукой оказался?
Да, просто был "под рукой" такой тороидальный трансформатор (не подошел в другую конструкцию). Но здесь оказался "на своем месте".
А что бы посоветовали для этой схемы- может ОППВ , или таки удвоение?
В ситуации, когда удается все планировать и целенаправленно выбирать (а не использовать подручные комплектующие), я предпочитаю два ОППВ (естественно, с силовым трансформатором не на тороидальном сердечнике).
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019
:obscene-drinkingcheers:
Дроссели
