Текущее время: 24 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Celestion K12H-200TC
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019
Вот, только что доделал.
Celestion K12H-200TC + Fountek NeoCD3.5H
Celestion - напрямую, во всю полосу, Fountek - через конденсатор 0,47 мкФ (К42У-2).
Корпуса изготовил мой друг Bibigon для двух пар 6ГДР-1. Но результат его не удовлетворил, поскольку задумывались такие конструкции для прослушивания вблизи - вплотную к рабочему столу, а великолепный звук получился на расстоянии не менее, чем 2 метров. Вот и достались, спасибо ему, эти корпуса мне.
Сетки на верхних секциях корпусов прикрывают отверстия фазоинверторов.
Измерениями займусь позже.
Слушаю Челентано "Dormi Amore". Великолепный эффект присутствия. Голос пробирает до дрожи. Еле отвлекся.
 Заголовок сообщения: Re: Celestion K12H-200TC
Данный Celestion это из проф.аппаратуры?
Да.
Спасибо, они красавцы!!!
Если не ошибаюсь, это 200-ваттные. С этой фирмой знаком лет 20, делали мониторы для сцены на 15". Самые лучшие воспоминания.
PS проф.динамики и авто-динамики периодически всплывают в виде законченных конструкций, и зачастую главный вопрос при обсуждении-это микродинамика
Здесь, на мой слух, с микродинамикой никаких проблем нет. Не уверен, но, похоже, они переигрывают Аудаксы.
Я тоже считаю, что современная наука в сфере аудио не остановилась на винтаже прошлого века, а предлагает изысканным слушателям все более качественные изделия. С уважением, Александр
Полностью согласен с вами. Причем, я сегодня впервые абсолютно в этом убедился.
Я всяко ожидал, но ТАКИЕ секси формы!!!....
Шикарно!!!
С Fountek я знаком - это, я вам скажу, НЕЧТО. У меня модель начального уровня, уж очень хороша для ламп. Всякие там бумажные винтажи отдыхают. Детализация сумашедшая.
Дима, искренне поздравляю!
Спасибо, Миша!
Необычные, оригинальные формы. :handgestures-thumbup:
Есть вопросы по фильтру. Чувствительность Celestion 98 dB/1W/1m. Neo CD3.5H 95,5 dB/2,83v/1m, что при его Re = 7 Ом, составит около 93 dB/1W/1m. Т.е. на 5 dB меньше.
Я в соседнем проекте, увеличивал его чувствительность на 3 dB фильтром, чтобы уравнять с 5ГД-1.
ФВЧ 1 порядка с ёмкостью 0.47 uF, даёт частоту среза (по стандартной формуле) 48400 Hz. Т.е. мы получим ещё меньшую чувствительность пищалки.
Реально будет так:
В симуляции использованы измеренные мной импеданс и АЧХ (на 1м) Neo CD3.5H
Justas писал(а):
...ФВЧ 1 порядка с ёмкостью 0.47 uF, даёт частоту среза (по стандартной формуле) 48400 Hz.
В этом варианте фильтра АС работает с пентодным усилителем с Rвых приблизительно 25 Ом, поэтому и был выбран такой номинал конденсатора (расчет фильтра на приблизительно 30 Ом). Для работы с триодными усилителями будет переключатель на конденсатор с другим номиналом.
Про реальную сравнительную чувствительность головок смогу сказать что-либо внятное после измерений. В случае чего, на замену есть Эминенс APT:80.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019
Проверил. Все верно, Сергей, спасибо.
Выше 10 кГц отдача АС получилась, в среднем, на 4 дБ ниже, чем в остальном диапазоне (хотя на слух это незаметно :? ).
Буду ставить Эминенсы.
А гу 50 так и живёть у Вас Дмитрий.
Да, Ярослав. Так и есть.
От слуха зависит. С моим слухом, выше 12 кГц уже не интересно. Необратимые возрастные изменения. :crying-blue: Но малейшие искажения или неправильный тональный баланс, слышу. Опыт не пропьёшь. :obscene-smokingjoint:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019
Заменил Fountek-и на Эминенсы APT:80
Субъективно ВЧ собственно больше не стало, однако явно добавились микрозвуки и оттенки.
Сергей, спасибо ещё раз, что обратили мое внимание на несоответствие чувствительности головок.
Я тоже тоже такое заметил в экспериментах с 5ГД-1. На мой слух, явного недостатка в высоких частотах у них нет. Но при добавлении "фунтика" (частота раздела довольно высокая - 9 кГц), звук богаче оттенками, как пишут - "воздуху добавилось".
В основном, о ВЧ судят по звучанию тарелок.
Тарелки:
Ясность - 7,5 кГц.
Блеск - 8 - 10 кГц.
Воздух - выше 10 кГц.
