Текущее время: 02 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: БП для снятия ВАХ лампы.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019
Avals писал(а):
Не буду утверждать, что при повышенном анодном она отработает паспортные "моточасы",
Мне известны случаи, когда лампы "переживали" паспортные данные
Поделитесь, пожалуйста, какие вам известны рекорды наработок или режимов
В частности, интересует лампа 6п36с
Никогда не задавался целью выяснить пределы выносливости ламп. По 36-й могу сказать, есть опыт устойчивой работы в псевдотриодном включении, при напряжении анода 310 - 320 Вольт и мощности рассеяния 22 - 24 Ватта. ГУ-50, в псевдотриоде, использовал при Еа 450 Вольт, рассеяние на аноде 36 - 38 Ватт.
Как я писал выше, мои измерения показывают, что буквально все широко распространённые лампы выдерживают 600 Вольт на аноде, без пробоя, в триодном или псевдотриодном включении. Единственно, что не удалось "догнать" до 600-т Вольт - лампы регуляторные. Тут было ограничение по смещению. Скажем, 6Н13С, при 300 Вольт анода, требует смещения -150 Вольт. На момент измерений, это был предел источника смещения. 6С19П, при таком смещении, попала в диапазон 400 - 420 Вольт, если говорить о статическом режиме с допустимой мощностью на аноде.
Повышенное напряжение анода актуально только для усилителей с выходом на триодах или псевдотриодах. 6П36С, при 300 - 350 Вольт на аноде и 170 на второй сетке, спокойно отдаёт 50+ Ватт в двухтакте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Недавно полдня гонял 36-ю в триоде под мощностью около 30 Вт (анод + сетка) и с сигналом и без
Без проблем, и это в нашу жару, так что мой режим в 25 Вт, думаю, будет ОК
Пол дня - не показатель. Равно, как и одна - две лампы. Много работал с Г-807. Попадались экземпляры, начинающие "краснеть" через час - другой, уже при паспортных 20 Ватт на аноде. И, потом, играясь со стабильностью на предельных режимах, не забывайте, что в обычной сети может оказаться 242 Вольта. И, это допустимо, по ГОСТ. Как то делал двухтакт на 6Ф5П, так у заказчика, нет нет, да и уходил в разнос. Забираю к себе - всё в норме. Потом он догадался померять свою сеть - 250 Вольт, оказывается, бывает. Силовику нипочём, он с пониженной индукцией. А, вот аноды, краснели, никого не стесняясь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Придётся убить эту лампу...
