Текущее время: 22 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 847 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019
Поведение будет "неуд", хоть ток подмагничивания и небольшой, 80-90 мА, но зазор всё равно подбирал (на Ш сердечниках)
r9o-11 писал(а):
чтобы он "распирал" зазор в нужных пределах?
Разве что как в Афгане "распирали" фляги, чтоб больше воды вмещалось: одел флягу на ствол и холостым выстрелил...(а там как повезёт :o )
Ну, попробуйте в зазор медную фольгу, снятую с печатной платы засунуть - может, прокатит, она же более жёсткая, чем бумага или пластик...
Зазора нет вообще, среднюю пластину приходится вставлять со щелчком
Понимаю, что только пилить, но как лучше? (ведь их 280 шт)
Приладу какую-нибудь сделать.
Типа, плавающий по одной оси стол и жестко закреплённый высокооборотистый дремель (гравёр) с диском нужной толщины... Правда, дисков с карбид-вольфрамовым напылением на 0,1...0,2 мм я ни разу не видел, но это же не означает, что их не бывает. :D
Та ну... Слегка отогнув центральную часть в сторону несколько спокойных движений (3-5) по наждачной бумаге (№160-200) на плоской поверхности. Железо порублено аккуратно, должно все получится.
Попробовал, получилось
Только пришлось тереть раз по 200 с каждой стороны, это минут 5
5 х 280 - это почти сутки непрерывной работы...
Вопрос снят
Вспомнил, что когда-то купил на рынке круг, так на нём даже нож не мог заточить, хотел выбросить
Он какой-то резиновый, с мелким абразивом, оказалось, что если по боковой грани - то для моей цели в самый раз
10 сек на пластину
пластины просто "прорублены", т.е. зазора нет
Встречал такое железо на ТС "Regent" (ГДР). Судя по фото - очень похожее.
К сожалению, в ТВЗ не пробовал.
Виктор, для РР самое то :handgestures-thumbup:
При 2400 витках можно ожидать 190 Гн, в пинципе, неплохо
Не обольщайтесь. Вряд ли такое возможно, имхо. Но, достоинства железа моё "имхо" никак не умаляет.
Лучше измерить Bmax по рецепту Андронникова. Будет с чем сравнить.
Разве что как в Афгане "распирали" фляги, чтоб больше воды вмещалось: одел флягу на ствол и холостым выстрелил...(а там как повезёт)
Дембеля над "духами" так прикалывались.
Пулю из патрона вынимали, порох незаметно высыпали.. Капсульных газов как раз хватало, чтобы помятую флягу исправить.
Молодежь подвоха не замечала. И вместо фляжки получалась "роза".
Холостые "за речкой" ещё поискать надо было. Обычных - как грязи..
оказалось, что если по боковой грани - то для моей цели в самый раз, 10 сек на пластину
Опоздал с советами. :doh:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019
Капец, как мы много тут знаем :(. Еще вариант, если не поздно. Шихтовать сердечник сразу на прокладку, выдерживая смещение центрального стержня в одну сторону. При этом иметь плюсовой запас в размере каркаса по стороне толщины набора. Набор не сомкнется в ноль, но потери сечения для варианта "с зазором" мизерны. Прокладку надо иметь жесткую.
Ну, надо ж прижимать :). У меня получалось быстрее. Опять таки - размер зерна.
С вулканитом аккуратно. У него рабочая поверхность - торцевая. По боковой - вскроется абразив и скорость резания резко меняется (возрастает).
Последний раз редактировалось Gelert 16 авг 2019, всего редактировалось 2 раз(а).
Вчера уже всё подрезал, индуктивность упала раза в 4 (с зазором примерно в 0.1 мм)
Возможно. Квадратическая зависимость работает. Проверял. Теперь ожидаю индуктивность около 40 Гн (при 2400)
Gelert писал(а):
Ну, надо ж прижимать . У меня получалось быстрее. Опять таки - размер зерна.
Наждачка была №240 на бумаге и сильно сыпалась (может отсырела)
Та нормально по величине. 190 - это на какое внутреннее сопротивление? 1Гц по -3Дб? Оно надо?
Та может. Еще можно брусок абразивный. 0,1 хватит, можно механически пробовать менять в малых пределах.
Лампа с общей сеткой. У моего крестообразного трансформатора при 235 В ток 30 мА (уже с подобранным зазором). Полоса от 14 Гц. У этого набора сечение меньше, так что должно хватить
Меня терзают смутные сомнения. Опять - общая сетка. Не с проста :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019
Сегодня был хороший день, несмотря на то, что сгорел генератор Г3-112
В результате долгих мучений получился неплохой выходной трансформатор
Задача была получить широкую полосу и низкие искажения на НЧ
Намотал с десяток трансов на разном железе, но всегда чего-то не хватало
Пришёл к выводу (для себя): первичку мотать нужно "внавал"
Вот, что получилось
Первичка 2907 витков 0.25 (в два провода), четыре секции, сопротивление 94 Ома, вторичка три секции по 151 вит 0.5 параллельно
Ток от сети через первичку (без зазора) 1.7 мА; ток от сети между первичкой и вторичкой 0.27 мА
SE 6п36с (в триоде) с общей сеткой и полевиком в катоде, полоса 16 Гц - 97 кГц
Меандр 10 кГц
THD на 1 Вт
Зазор примерно 0.25 - 0.3 мм
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019
Виктор, что конкретно дает намотка внавал? Какие параметры улучшаются. Есть самодельщики, которые отдают категорическое предпочтение проводу в тканевой изоляции (забыл как называется). По сути их предпочтение касается воздушного зазора. Типа звук тоже становиться воздушнее. Но при этом растет дребезг витков, который я без приборов слышу. Устранить дребезг можно только проварив трансформатор, но тогда исчезает воздушный зазор. Еще одна цена за намотку внавал - это больший расход оконного пространства. А часто-густо пытаешься впихнуть невпихуемое.
Мотал несколько трансов внавал . Для усилителя на двух 6п9, для буферов цапов на 6ж4 и 6н6п . В том числе бифилярные с ПЭЛШО. Бифилярник на 10ти квадратах для 6ж4 перематывал дважды - плохая повторяемость, то омическое разное, то звучит иначе... Не бифилярные получались нормальными, в смысле одинаковыми, и звучат они , как мне слышится, лучше чем с рядной намоткой. Намотка внавал снижает емкость обмотки , но каркас конечно расходуется неоптимально. И, на мой взгляд , мотать внавал не проще чем рядно.
Виктор, а зачем в два провода ? Как первичка скоммутирована?
Однозначно ответить трудно
Мысли вслух: мотаем аккуратно, виток к витку, слоёв 25, получаем хорошие обкладки конденсатора
Чтоб уменьшить ёмкость увеличиваем межобмоточную изоляцию, съедаем окно, нужное количество витков не помещается, увеличиваем сечение железа, увеличивается длина витка, увеличивается сопротивление, нужно увеличивать диаметр провода... и т.д.
При намотке внавал толщина слоя увеличивается, их количество уменьшается, изоляции меньше, ёмкость меньше
Кстати, не факт, что при навале входит меньше витков
К пропитке отношусь отрицательно
Провод в тканевой изоляции называется ПЭЛШО, я его пробовал, он всё-же лучше на частотах больше, чем звуковые
Виток к витку я трахался неделю на катушку, а внавал - день
В два провода легче мотать, да и заполняемость при навеле лучше (моё мнение)
Коммутацию секций первички пробовал разную, в данном случае не имело значения, оставил 1-2-3-4
