Текущее время: 17 окт 2026
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019
Всем здравствовать!
Сделал себе новый ЦАП, и чувствую, что надо бы и усилитель обновить, а то как-то не отвечает планке приподнявшейся.
Вот и макетирую потихоньку ламповый усилитель, как замену транзисторному. Для "транзисторных" же колонок. Поэтому, с выходным каскадом, в общем-то, определился. Двухтакт на 6с19П - самое оно! Но для таких лампочек нужна неслабая раскачка. Что-то в районе 80...90 Вольт амплитудного. ПОка остановился на двухкаскадном варианте раскачки ,где первый каскад выполнен по еретической схеме с использованием ОУ. Имеет усиление, равное 6дБ, а заодно и функцию фазоинвертора выполняет.
И вроде б как всё нормально выходит. Но что-то всё не могу прогнать от себя мысль, что неплохо бы сделать так. чтобы ОУ там вообще не было. Хотя, с другой стороны, в ЦАПе всё-равно ОУ есть: одним больше, одним меньше - какая разница.
Есть ли у кого какие мысли по поводу?
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
Добрый день.
Здесь "просится" фазоинвертор "длинный хвост" с непосредственной связью с предыдущим каскадом.
мысль интересная, надо только будет переделать источник смещения -100 Вольт на более мощный, чтоб от него запитать драйвер. Иначе ему не хватит напряжения питания, так как вычтется из него напряжение хвоста, оно же анодное напряжение входной лампы.
А как такой фазоинвертор обычно на звук влияет, не замыливает?
Нет, не замыливает. Более того, многократно успешно применялся (с использованием разных ламп) у нас на Форуме в разных усилителях.
viewtopic.php?f=3&t=1318
Также подойдет схемное решение ФИРН + каскад линейного усиления на пентодах, наподобие вот этой конструкции, но с более высоким напряжением питания и, соответственно, бОльшим усилением:
viewtopic.php?f=3&t=2204
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019
вчера пришёл с работы, и занялся аккуратным таким отслушиванием, чтоб запомнить как было и потом сравнить. И всё никак не мог понять сперва, что у меня так звук страшно бУхает порою. Помогла программа звукового генератора и осцилл. Вышло, что усь у меня играет с 40 Герц на полной громкости. На тихой - можно и ниже. А то, что не вписывается в эту парадигму - издаёт прежуткие гармоники. Которые и бУхают. В общем, буду доматывать первички на трансах. Страшно прямо в первый раз. Место есть. А вот чем эти торы держать, пока мотать буду - ещё не придумал.
Вот такие бублики выходные. Тяжёлые, но меди маловато
lgedmitry писал(а):
Всем здравствовать!
Тезка, привет!
Делал на подобных триодах (6Н13С) двухтакт, ФИ хвостатый. За ним еще драйверный каскад, тоже симметричный. Получилось оч даже недурственно, даже на наших копеечных лампочках. Первоисточник - схема Уйм де Джегера, но там автосмещение выходных триодов, я сделал фиксу.
ЗЫ. Правда, 6Н1П поставил с коробчатыми анодами, обычные "разлетайки" уж очень грустно выглядели...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019
Тоже думаю сделать РР на 6с19п, нравится мне лампочка. Но у меня ЦАП имеет выход XRL, можно обойтись и без верчения фазы.
Но сигнал нужно разогнать прилично, вольт 70 нужно подать на сетки 6с19п. Смотрю в сторону 6э5п, в ультралинейном режиме
она может обеспечить необходимое усиление. Не хочется вводить еще один каскад.
пока сравнения не проводил, ибо с трансами споткнулся. Но думаю, что OPA1612 может и не лучший, но точно не худший вариант будет. Один из немногих ОУ с аккуратным звучанием. К тому же заточенный под работу с большими уровнями сигнала. У него даже зависимость гармоник от амплитуды падающая
Ежели религия позволяет, то почему бы и не использовать операционники. Единственное, для них отдельное питание нужно.
Ну и конденсаторы межкаскадные добавляются.
Для 6 диби хороший вариант DRV134,5. Тоже аудио перфоменс.
6 диби, 8 диби, просто диби, лучше без диби, и без перфоменсов тоже.
Но на безрыбье и сам раком встанешь, применить операционник не самый худший вариант,
если других вариантов не густо.
Так я операционник и предложил. просто он как бы более для такой схемы. Опять же и по цене ниже. А можно по-другому. С катодного резистора в "хвосте" через инвертирующий и на сетку. Тогда одним обойтись можно. Это так, просто мысли.
ЗЫ. Кстати, Ку будет в два раза больше, чем просто с резистором. Для 19-й может быть полезно ;)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019
кстати вот, немного объективной реальности. Резистор 8 Ом в нагрузке. Мощность на выходе 1.5 Вт. Меня это несколько удивило. Потом ещё попрогрелось немного, и стало 0.1%. Забыл перескриншотить. Посмотрим, что после перемотки транса выйдет
та же схема абсолютно, Те же мощность и нагрузка, но драйвер на 6ж43п триодом. В анодах по 5 кОм, под катодами по 51 Ом. Если катоды соединить - то гармоники подрастают в полтора раза. Видимо идентичность лампочек не ахти
viewtopic.php?f=3&t=1891&start=600#p61225
"Кстати, Ку будет в два раза больше, чем просто с резистором. Для 19-й может быть полезно"
Не, мне лениво вводить лишние сущности, попробую 6Э5П, она неплохая лампочка, не понравится,
буду думать дальше, проблемы лучше решать по мере поступления.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
