Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 480 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019
Соседний, это какой?
Юрий, можно ссылку?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019
Потому, что это "разложено на столе"?
ну, к примеру излишняя длина проводов от платы до транзисторов может привести к тому, что такой макет вообще запустить не удастся. Земли.... Очень сложная тема - силовые, сигнальные, экранные ... Тут в готовом корпусе с ними голову поломаешь, Вы, Виктор , везучий :happy-smileyflower: Пусть Вам дальше так же везет :obscene-drinkingcheers:
Почему-то в предыдущее сообщение ссылка не вставилась.
"черный холодильник"
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.0
Собрал его года четыре назад. Служит основным усилителем. На выходе стояли П4, позже попробовал по два П214. Так и оставил.
Транзисторы подбирал. Снимал зависимость по пяти значениям тока коллектора. Параметры сильно плавают от нагрева. Опускал испытуемого в банку с дистилированной водой, что бы не крепить к радиатору.
Серг. писал(а):
Собрал его года четыре назад. Служит ежедневным основным фоновым усилителем. На выходе стояли П4, позже попробовал по два П214. Так и оставил. Легко тянет две колоноки на канал в параллель (8 и 6 Ом).
СообщениеДобавлено: 04 май 2019
Сравнил Линсли Худ с колонками SP-5500X и гибридный PP на EL6 c 4а32
Звук очень хорош и там и там, но всё-же лампа и ширик (может потому, что своё)
АРСЕНАЛ писал(а):
На фото, вижу МБМ.. в параллель. admin наверно прослезился
Виктор, вы же опытный мастер. Надо исправлять
Сергей, не помогли даже зелёненькие К71-7
СообщениеДобавлено: 05 май 2019
Кто нибудь пробовал КТ809А на выходе? Параметры выглядят не плохо, правда максимальный ток покоя не больше 3А. Ну я больше 1А не планирую так что...
СообщениеДобавлено: 09 май 2019
Всем привет! Собрал версию 69-го года. Вход 2sa970, фазоинвертор 2sa5707, выход mjl21194, на меандре 1 кГц вот такая бяка, подскажите, было у кого? как побороть?
нет, просто каждому своё. Мне тоже - лампа и ширик. Хотя JLH аппарат замечательный, просто не мое. Видимо - возраст, контент, слух... :happy-smileyflower:
Так не достаточно
Сколько чего в клетках?
Разверните импульс так, чтобы максимально увидеть выброс и сравните его с импульсом на входе
lexus-alex а генератор меандра не цифровой случайно? Для наблюдения осциллографом только аналоговый!
Неа, аналоговый
Так не достаточно
Почему-то не могу добавить картинки, пишет: "достигнут максимальный общий размер ваших вложений"...
СообщениеДобавлено: 10 май 2019
Так не достаточно
У меня осциллограф однолучевой, поэтому только отдельными кадрами
Вот вход:
Вот выход:
А вот такая бяка на коллекторе входного транзистора:
Попробуйте поставить конденсатор 500 - 1000 пикоФарад между змиттером первого транзистора и коллектором второго
Вход и выход сравнивайте при одинаковой развёртке
Спасибо, все ок! Выбросов не стало! :happy-smileyflower:
viewtopic.php?f=5&t=2554&p=62485#p62477
Не знаю как устроен Ваш, тот что под кроватью валяется, про свой расскажу.
Раздельное питание каждого канала. Два 100 ваттных тора со статическими экранами заказывались в «Торнадо». Ток х.х. 3 мА. Там в отличии от без всякой меры экономных китайцев, на меди не экономят. Трансы отделены от остальной схемы пермалоево-медным экраном. В выпрямителе, диоды Шоттки со снаббером. Основные ёмкости – 33000 мкФ в плече + 6800 мкФ на плате усилителя. С гибридными стабилизаторами, ток ВК и нуль на выходе (после прогрева) стоят как вкопанные. В добавок, дополнительное подавление пульсаций.
download/file.php?id=14564&mode=view
download/file.php?id=14561&mode=view
Justas, расскажите пожалуйста, о необходимости пермалоево-медного экрана в вашем случае. Вернее, как вы это увидели (или услышали). ТС с такими параметрами, должны быть немыми "как рыба об лед".
Ничего не имею против, даже наоборот, префекционизм часто шепчет "кашу маслом.." :D
Абсолютно немых ТС не бывает. При более плотном монтаже, 50 Гц дадут о себе знать.
В этой конструкции, действительно клятый перфекционизм проявился. :angry-banghead: Нашептал: «Ну поставь железку, чего без пользы валяется». :teasing-blah:
Железка классная, не раз выручала. Экранировал ей высокочувствительные устройства. Убирал наводку на ТВЗ от близкостоящего ТС.
Представляет из себя многослойный экран: медь – пермаллой – медь.
Стоит в датчиках радиационного контроля, спектрометрах. В тех, где в качестве детектора применяется сцинтиллятор + ФЭУ (фото-электронный умножитель). Боится этот ФЭУ магнитных полей.
МАГНИТНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ (магнитная защита) - защита объекта от воздействия магнитных полей (постоянных и переменных)
Ферромагнитный экран - лист, цилиндр, сфера из материала с высокой магнитной проницаемостью низкой остаточной индукцией и малой коэрцитивной силой, таких, как пермаллой (36-85% Ni, остальное Fe и легирующие добавки) существенно улучшает качество экранов
Экраны из материала с высокой электропроводностью (Сu, А1 и др.) служат для защиты от переменных магнитных полей.
Многослойное экранирование
Многослойные комбинированные экраны, состоящие из последовательно чередующихся немагнитных (медь, алюминий, латунь) и магнитных (сталь, пермаллой) слоев, применяются для получения высокой ЭЭ в широком частотном диапазоне, включая область низких частот, особенно при экранировании магнитных полей большой напряженности.
В этих случаях хорошие результаты дает использование многослойных экранов (2-х, 3-х и более). Чтобы исключить насыщение, слой составного двухслойного экрана, обращенный к источнику магнитного поля, выполняется из материала с низкой магнитной проницаемостью (он имеет высокий уровень насыщения) или немагнитного металла, а второй слой - из материала с высокой магнитной проницаемостью, имеющий низкий уровень насыщения.
В основе работы многослойного экрана лежит принцип многократного отражения от слоев экрана, имеющих различные значения характеристических сопротивлений. В результате экран, состоящий из нескольких тонких слоев различных металлов, обладает большей эффективностью экранирования (особенно в низкочастотной области), чем однородный экран той же толщины.
На основании анализа расчетов и практических результатов можно сформулировать следующие рекомендации по конструированию многослойных экранов:
слои многослойного экрана, обращенные к источнику магнитного поля следует выполнять из немагнитных материалов. Наилучшие результаты дает экран с сочетанием слоев из немагнитных и магнитных материалов (медь-сталь, медь-сталь-медь и т.д.);
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019
попробовал собрать сабжик по совету одного здешнего завсегдатая.
Вроде б красиво получается. Спектры сняты на резисторе 8 Ом почти на пределе мощности. 4.75Вт где-то.
Питание 24В от аналогового лабораторника. Однополярка. ток покоя что-то всё растёт. Начинал с 1.45А. Минут 20...30 прошло - уже 1.6А
Транзисторы 2SA1266 все три слева на схеме которые. Выходные. BC557, КТ814В, КТ602БМ, 2SC5198
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019
Всем привет! НАшёл парочку вот таких радиаторов. Размеры 110*100*140 (Ш*В*Д). Думаю, не меньше 3000кв.см. Наверное больше, из-за волнистых поверхностей. Хватит ли их по одному на канал Худа с питанием вольт 30 на нагрузку 8 Ом?
Хватит. У меня примерно 500 кв см на транзистор, температура радиатора около 70 град
