Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 04 май 2019
Удалось приобрести второе железо на ТВЗ. Сегодня собрал. Для 4053 витков и тока 100 мА поставил прокладки 0,2 мм. Надеюсь нормально будет.
Измерил ток покоя от сети, вышел 9 мА. Есть формула как перевести в Генри? Омическое первички 230 Ом. А то я вроде нашёл, но цифры какие-то не того порядка выходят.
При питании 400 вольт максимальный размах сигнала будет до 200 вольт, поэтому я поленился мерить через понижающий транс.
Посчитать индуктивность трансформаторов: для этого включить в электрич. сеть 220В, измерить напряжение на первичной обмотке и ток холостого хода,
посчитать по формуле: L=U/314*I
L - в Генри, Гн
U - в Вольтах, В
I - в Амперах, А
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
