Текущее время: 17 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018
Определился с ящиком. Сначала думал делать поканально. Лежал в гараже корпус от шахтного прибора, который регистрирует мельчайшие движения пород в шахте. Думаю ему под силу выдержать эту кучу моточных материалов. ТВЗ и межкаскадник внизу, сверху лампы и силовая часть. Знаю, неудобно будет соединять детали, но тянуть кучу проводов, в том числе накалы 811 по 4 ампер тоже не самый удобный вариант.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018
Кто разбирается, объясните пожалуйста как работает сочетание КП с 811-й на приложенной схеме. Я привык что в катоде КП должна быть нагрузка в виде резистора (или ИТ, МК). А тут 811-я, как я понял, выступает в роли той самой нагрузки. Но как она считается?
Межкаскадники я намотал, но было бы неплохо обойтись без них, это довольно сильно облегчит усилитель (у меня ведь нет жены, которая может вынести его на мусорку и потому усилитель желательно делать неподъёмный :happy-smileyflower: )
Вы все верно поняли. Здесь пространство катод-сетка с потоком электронов сеточного тока 811-й лампы выступает в роли проводника катодного тока лампы катодного повторителя.
Рассчитать это возможно лишь имея полную развернутую документацию на 811-й триод, где есть графики семейств тока сетки при разных режимах.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018
Ещё вопрос, какую лампу поставить в повторитель?
В Шишидо вроде стоит аналог 6ф6с, но судя по ВАХам 811-й тока 6ф6с для сетки 811 будет маловато. Я пока настроен на 6п14п. Да, по виду не подходит, но у нее и ток неплохой и крутизна высокая, а это низкое сопротивление повторителя.
pentod писал(а):
Покопался в кладовке и понял, 6п3с самое ОНО.
Опять сомнения мучают? Я за 6П3 :happy-smileyflower:
Да. Тогда я смотрел и чтоб по стилю подходило, а тут начал по экономичности и выходному сопротивлению смотреть.
Мой двухтакт на 6п14п с КО и УЛ оказался на столько удачным, что уже второй год не тянет что-то менять. Этот однотакт делаю лишь как опыт с правой лампой. Порой прямо заставляю себя домотать наконец анодный транс.
Сейчас голова больше забита какую пищалку сделать для новых колонок. 95 дБ чувствительность это не просто без рупора.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018
Добрый вечер Сергей!
Давайте поищем где продают AUDAX TW 025 A12 ,или ...A10, или ...A26.
10-ки на 4 Ома,остальные на 8-мь.
Только желательно тут неподалёку,раньше дядька Искандер с Харькова предлагал. Сейчас пока не нахожу оные...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018
Только желательно тут неподалёку...
У меня в основном ИБай показывает. А чем они не устраивают? С Вашей стороны вроде доставки нормально работают
Да они меня устраивают,но найти не могу!!!
Проблему доставок в Вашем регионе понимаю, но поиску по сети данной вещи что мешает!? Ну взять связаться с продаванами с хай-фая или ещё где, динамичек то отвечает Вашим запросам.
Вы заказали ,плюс я заказал ,человек привёз 3-5 пар в надежде оставшиеся продать по месту. Я вот к чему?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019
Я ведь правильно понимаю что чем выше крутизна триода (триодного включения), тем ниже сопротивление повторителя на нем? Получается что при условии что лампа обеспечивает нужный ток, лучше брать 6п14п вместо 6п6с, а ещё лучше 6п15п, у нее же вроде самая высокая крутизна из этого ряда ламп?
К слову, я же правильно считаю крутизну пентода в триоде по ВАХам? Беру приращение тока и делю на приращение напряжения на сетке.
OFF. Ну почему эти железки такие тяжелые :obscene-hanged: Так возьмёшь в руки 811а, ощутишь душевный подъём, а потом в кладовке берёшь все эти 6 трансов и ....... ставишь их назад на полку :romance-ballandchain:
Можно бы блок питания вынести в отдельный ящик, останавливает что надо разъём на 3 накала по 4 ампера. 2 на каждую 811 и общий на драйверные. Ну и плюс 2 анодных и смещение, но это уже мелочь. :angry-banghead:
К слову, я же правильно считаю крутизну пентода в триоде по ВАХам? Беру приращение тока и делю на приращение напряжения на сетке....
Все абсолютно верно. При условии достаточной величины тока, который обеспечивает лампа, выходное сопротивление КП тем ниже, чем выше крутизна характеристики.
Расчет крутизны также верен.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019
Прикинул предварительную схему усилителя.
Как я понимаю из моих скромных знаний, сопротивления R1 и R2 образуют ООС "покемоновского" вида? Я специально не стал писать что за лампы в драйвере. В повторителе предварительно планируется 6п14п как имеющая высокую крутизну.
На вход я как раз не знаю. Вроде покемон должен иметь "токовый драйвер". Но мне не понятно в моей схеме ООС грузит входную лампу, или, имея посередине повторитель, можно не бояться перегрузить драйвер?
Может можно сделать ООС ещё короче, не затрагивая межкаскадник?
Прошу админа переименовать тему в г-811 т.к. про гу-17 было лишь в самом начале, а потом всё скатилось к 811.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019
Что думает общество, что выбрать г-811, или гу-50 в правом включении (все сетки вместе)???
С одной стороны 811 хорошо работает при 400 вольтах. У неё строение электродов с точки зрения звука, не передатчика, подходит для низкого питания (мнение Линкса). Но в минус большой ток накала и его прямонакальность. С уменьшением фона придется повозиться.
С другой гу-50 имеет косвенный, относительно маломощный накал. Но ей требуется около 750-800 вольт на анод.
У меня имеется ящик с аппаратуры, он крепкий, удобный. Внутрь хорошо помещаются ТВЗ и межкаскадники. Вот только получается что сверху будут одиноко в ряд торчать лампы без привычного заднего фона в виде коробок с моточными изделиями. Гу-50 же поместится внутрь и получится типичный ящик с ламповой аппаратуры. Даже с ручками из стойки вынимать.
Поместить сверху питание неразумно. Ящик выйдет совсем неподьемный. Он и так сильно тяжел. Так что коробка с питанием однозначно будет отдельно.
На фото я как раз прикидывал вес с питанием
ГУ-50 в таком включении довольно давно (2010 г.) рассматривал на своем форуме Анатолий Лисовский (Wavebourn).
Вот версия его усилителя "Губернатор-6".
Я макетил такую схему с межкаскадным трансформатором. Все хорошо получилось. Но не было подходящих выходных трансформаторов на 700-800 вольт анодного питания (для пробы использовал те, что были). Поэтому проект немного отложен.
Спрошу сразу, 12L6 GT это таже 6L6 но с 12-ти вольтовым накалом???
Дмитрий, а какую нагрузку Вы пробовали? А то я открыл ВАХи и мне теперь кажется 6к что я намотал для 811 гушке будет мало, ей подавай 10к.
Или плюнуть что непривычно когда сверху одни лампы, тем более что крупные, и делать с 811?
Кто пробовал, нормально получится если с катода пустить 2 резистора по 30 Ом, рядом с лампой на стоечках протянуть кусок нихрома, края к резисторам, а на землю выбрать точку на проволоке нихрома чтоб фон был минимальный?
А если этот трансформатор 6 кОм да с 6П45С (при питании 280-300 В), провод по току потянет?
Каков Ктр.?,каково активное, можно получить Ватт эдак до 5,но коэффициент демпфирования будет будь здоров,НЧ от басовика будут приличные.
Не призываю к Маэстро Гроссо,но басс так проще получить качественный нежели от гушки.
Последний раз редактировалось valve_ed 30 апр 2019, всего редактировалось 2 раз(а).
Это тот случай, когда почему-то у буржуев получился "каламбур" с номенклатурой ламп. Ко всем версиям ламп 6L6 лампа 12L6GT отношения не имеет.
12L6GT, 25L6GT и 50L6GT - это аналоги 30П1С.
Я использовал имевшиеся у меня трансформаторы на 8К. В будущем проекте будут как у А. Лисовского - на 10к.
valve_ed писал(а):
А если этот трансформатор 6 кОм да с 6П45С (при питании 280-300 В), провод по току потянет?.
Потянет. И питание потянет. ТВЗ омическое первички 230 Ом. Мотал я его с прицелом на относительно высокоомную лампу, хоть провод и с запасом по току. Так что низкоомные лампы тут не катят если следовать правилу что омическое первички 10% от внутреннего лампы.
Скучно уже делать банальный однотакт. По звуку мне хватает нынешнего РР. Хочется неопробованного.
Так банальный не имеется ввиду.
Спасибо участникам за пояснения.
