Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019
АРСЕНАЛ писал(а):
dasArt, а можно нарисовать схему? А то с воображением как-то не складывается :doh:
Журнал Радио 53 год.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019
Коллеги, АС3, dasArt, и вас, Светлана, благодарю ! :obscene-drinkingcheers:
Кардинально изменить сетевое питание сможет только регенератор или преобразователь напряжения другими словами. Необходим транзисторный усь переведённый в класс В , на выходе лучше 2кВт трансик, вторичкой к выходу уся , на входе задающий генератор синуса, лучше на повышенной частоте 200, 400Гц или 1кГц, можно использовать карманный плеер для этих целей с треком соответствующей частоты...всё. Этой напругой , на частоте к примеру в 400Гц запитать трансики на анодное,смещение, источник,цапик...понятное дело накал будет сложно. Результат переведёт систему совершенно на другой уровень восприятия. Да затратно, но результат гарантирован. Для рывка к подвигу достаточно включить в вечернее время накальник в розетку и замерять уровень гармоник на обмотках, после чего ужаснуться каким напряжением питается цап или плеер. А вот фильтры это как фломастеры, на вкус и цвет. :music-listen:да и от гармоник в сети фильтры не спасают...
Евгений, вне всяких сомнений, ваш способ регенерации - высший пилотаж в электропитании аудиоустройств, и уши это подтверждают. В прошлом году имел возможность лично убедиться. Правда регенератор был фирменный..
Только ведь не всегда и не у всех есть возможность ехать на автомобиле, когда в наличии лишь велосипед. Но даже он, в сравнении с пешим ходом - ощутимо ускоряет передвижение. Думаю, вы понимаете, о чем я..
Усь, полагаю, ватт на 200 минимум. И трансик на пару кВт компактным назвать трудно.
В профильной теме я кажется говорил о намерении, найти сварочный трансформатор на стержневом сердечнике, чтобы намотать первичную обмотку на одной катушке, а вторичную на другой. За счет огромной Ls должен эффективно гасить все, что выше нескольких килогерц. Только будет гудеть, и в комнате не поставить, разве что на балконе или в чулане.
К сожалению, за разумные деньги найти такой трансформатор пока не удаётся. Идея живет в голове и на бумаге.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019
Зачем усилитель 200Вт и 2кВт выходник ....достаточно замерять сумму реальных токов в первичках тех трансов под нагрузкой, что хочется запитать от преобразователя. Посчитать мощность. От этой печки плясать с расчётом или подбором первички выходника которая будет использоваться как вторичка, с учётом выбора какой то повышенной частоты ...ну и самого железа транса...также с 3-х 4-х кратным запасом по мощности. Соответственно и усилитель с запасом 4-х кратным по току и та мощность которую регенератор будет постоянно рассеивать на радиаторах выходниых транзисторов. В общем надо всё с 4-х кратным запасом по мощности, по току...железо, сечение. транзисторы
Регенерирующий усилитель конечно не примет на себя сетевые помехи и не породит от них всевозможные гармоники совместно с переключением транзисторов в классе В. Железобетонная плацента для всего мусора из сети. Восхитительно!
Железобетонней не бывает :) Восхитительно несомненно :)
1. меряем уровень гармоник на вторичке накальника...к примеру.... и умиляемся 5-8%КНИ( или и того больше например к вечеру) на 50Гц в зависимости от загруженности и загаженности сети
2. делаем регенератор и на выходе получаем питание 230в 400Гц под нагрузкой с КНИ 0.25%
3. делаем вывод, что таки да, конечно не примет :)))
Может банальный ИБП? Я вот все никак не соберу. Уже железо есть, надо трансик под анодное намотать.
ИБП будет занимать гараж....аккум на долго их не хватит, стоимость ппц
Форма напряжения и его качество на выходе преобразователя так же под огромным вопросом т.к. главная цель ИБП успеть сохранить доки и безаварийно выключить комп. Думаю на выходе ИБП синус ещё хуже чем сети.
Класс "В" давно не в тренде. Даёшь "D" и дальше по алфавиту! О десятых долях гармоник можно забыть. Прогресс мать его так, Помор дело говорит.
епрст...факт D...делов транс подходящий нарыть :violin:
B, D... потом выпрямлять, фильтровать. Щас это не единственный путь помех. Вай-фай, микроволновка, мобила рядом. Помор правильно сказал, но много многоточий... Мы многого не слышим. The key is silent моего друга и вдохновителя. Печаль. Сорри, накатило.
Получается класс D и накальники потянет при большом желании :))), получится полностью систему запитать от собственного чистого источника питания с уровнем искажений меньше чем наши 1ваттные пентодники :))))
СообщениеДобавлено: 01 май 2019
тда 7294 потребление 110вт. нагрузка аудиофильский :D паяльник 40вт.
тор 12в\220в
можно подробнее, что на верхнем и нижнем графике , какое питание у тдашки...
нижний спектр. верхний не подключен. кни 0.63% имд 0.65%. 50гц со звуковой. питание+-32в. на выходе 226в. вход 0.45в примерно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019
Тороидальный какой мощности?
Отличный результат:) аудиофильный паяльник достоин такого питания :)
Теперь можно смело повысить частоту до 200Гц, если свистеть не начнёт то до 400Гц...
Реально спектр искажений изменится минимально но токи упадут.
Пора подключать цап к этому питанию и делать выводы. Конечно результат напрямую зависит от тракта в целом.
Ещё бы не мешало два фото анализатора с спектром сети 220\50 и на выходе регенератора....для наглядности :)
