Текущее время: 01 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019
Строго говоря здесь не было ни одной схемы СТАБИЛИЗАТОРА напряжения,
это, скорее ламповые гасящие резисторы.
Вот к примеру самая первая, авторское замечание: "Экранное ниже анодного на «номинал» газового стаба"
То есть это ни какой не стабилизатор, это вычитатель из анодного стабилизированного напряжения и плавать
напряжение на экранной сетке будет сильнее чем анодное. Схема без газового стабилитрона гораздо честнее,
в ней дрейф экранного напряжения пропорционален дрейфу анодного.
Для звучания это не столь принципиально, если звучит, то и отлично, но вещи желательно называть своими именами.
Petr0vich, ну это понятно :) но СГ красиво светятся-мелькают, как написал Lektor. Кажется что усь живой :) как у Миядзаки - в очаге огонек живет - и дом работает ))
Но паdлыч привел пример LR8 - а это стабилизатор с кучкой защит и напряжением до 438 вольт (усечка минимум 12 вольт). Правда мощность слабенькая... У меня ТО92 - 0,7ватт, то есть при стабилизации 200 вольт - это всего 3,5ма максимум. Хватит ли на сетку?
И можно ли этот стаб умощнить, чтобы весь усь питать? Аналогию найти не могу.
Такая крокозябля будет работать?
zaycelap писал(а):
[b]
А что, в гугле забанили и картинки не показывают? ;)
Yurik_V, не поверите, второй день искал. Как только ни формулировал запрос.
Вот желтенькая картинка мне нравится )) почти как я и предполагал. Хотя регулировка как-то сделана не по даташиту. И в других схемах есть непонятки.
А для чего там на транзисторе стабилитрон? и диод на ЛРке? Типа защиты при пробоях?
Делал как то стабилизатор для регенератора Морган, это приемник. Собран стабилизатор был на 6с19п и 6ж1п, это был
действительно стабилизатор на лампах. Хотел выложить схему, не нашел, а работал он классно.
zaycelap писал(а):
[b]Типа защиты при пробоях?
Cовершенно стандартое включение стабилитрона на полевике, используемом, как регулирующий элемент. А диод, чтобы после отключения разрядить конденсатор.
Я LR8 в руках не держал, но судя по всему, от LM317 он отличается только диапазоном напряжений. Так что умощнение можно производить по тому же принципу.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019
zaycelap писал(а):
Имею жменьку таких. Насколько они применимы всё-таки?
Вполне применимы viewtopic.php?f=3&t=2024&start=100#p57576
Для сравнения viewtopic.php?f=3&t=2024&start=100#p57575
Не понятен смысл такого включения стабилитронов. Уж всяко лучше вместо них ставить обычный резистор.
Ведь получается, что мы из плавающего входного напряжения вычитаем стабильное, в результате нестабильность входного только увеличивается.
Напряжение на экранной сетке изменяется вместе с анодным. Фактически это вакуумный аналог каменного стабилитрона, включенного в цепь питания второй сетки для снижения напряжения на ней. А резистор сильно поможет, если, к примеру, анодное 400V, а на вторую сетку надо 250V?
Почему не поможет, обычный резистивный делитель, какое напряжение нужно, такое и будет.
В данном случае ток второй сетки не будет влиять на напряжение.
При чем вторая сетка? Лампа включена триодом, это если вы говорите о ламповом делителе напряжения.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019
Я о том, что эта штука используется для питания второй сетки выходной лампы.
Не поняли мы друг друга. Я о схеме в целом, а Вы о включении СГ-шки.
