Текущее время: 20 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Нужна помощь !!!!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019
Помогите разобраться с этим акустическим оформлением . Как называется оно ?
Кто в теме - подскажите где найти чертежи корпуса для 10-ти дюймового дина .
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь !!!!
Что внутри ящиков?
А угадай !
Широкополосник я думаю .
Я не о динамике, а о перегородках
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019
Похоже на кольцевой фазоинвертор.
Вот чутка нарыл .... Изучаю ....
http://www.tornadoacoustics.ru/forum/24-411-1
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019
О !
А вот здесь уже поинтересней !!!!!
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4053.0
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019
Непонятно зачем так извращаться. Возьмите 4 трубы чтоб общее сечение было достаточным для данного диффузора и расположите их квадратом в паре сантиметров от краёв корзины. Выйдет практически то же самое, только без мудрёной настройки. Можно тоже близко у диффузора расположить 2 щелевых ФИ.
ФИ работает на частотах где несколько сантиметров никак влиять не могут, так что достаточно просто чтоб труба ФИ была спереди и вблизи от диффузора.
У ФИ есть понятие добротности, потому и отличается звук ФИ в виде трубы и узкой щели той же площади. Делайте щелевой ФИ и звук получится очень близок к тому варианту, что Вас заинтересовал
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
