Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 480 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019
Да, детали с набора. Цель была попробовать, поэтому не заморачивался высокоаудиофильскими заморочками)))
Питание однополярное, стабилизированное, 20В, 1,1А. Посе стаба 2х6800мкФ.
Температуру померять пока нечем. Скажем так, радиатор усилителя приятно теплый, радиатор стаба тепленький, радиаторы диодов некомфортной тепературы.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019
Сегодня с женой уселись смотреть фильм. Я включил усилитель JLH. Первая фраза жены: "Сделай звук комфортнее". Как правило - это приговор. Я сделал тише и так просмотрели весь фильм. По натуральности звучания, комфортности транзисторы заметно отстают от ламп. Мелкие детали, такие как шелест листьев, голоса за кадром, скрип полов, и многое другое передаются синтетически, мозг с этой подачей не соглашается. В звуке лампы ты полностью раслабляешься и отдыхаешь. Звучание всего, что происходит на экране для тебя родное. Для домашнего ежедневного звука я склоняюсь к лампе. Но JLH никому не отдам, он по-своему хорош и очень хорош. Его нужно собрать, его нужно послушать. Что бы вы не думали, что лампа - это идеал и с ней все хорошо. Лампам есть к чему стремиться и транзисторы подскажут.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019
Вот два красавца рядом
:happy-smileyflower: :happy-smileyflower: Миша, я тоже отдал предпочтение лампе, но тем не менее заступлюсь за JLH, он значительно лучше себя показывает на хорошей трехполосной АС. Очень требователен к подбору деталей, собственно уважаемый Юстас об этом писал , и даже мерил с разными транзисторами. Я тоже игрался, но, как писал выше в теме, подарил другу, с его Варфедейлами он очень хорош... А я люблю шп и вообще, страшно сказать, пентоды
Я зашунтировал электролиты и пожалуй сделаю внутри корпуса надпись: "Нехер шастать". Иначе все это будет продолжаться вечно.
С шунтами уже значительно лучше. Появился воздух и глубина.
Выходные транзисторы поменять бы на что-то получше. А то это похоже очень китайский ST.
Транзисторы б/у, китайцы их откуда-то вытянули. Так во всех наборах.
Транзисторов у меня нет. Еще бы знать где брать и какие брать. И желательно в таких же корпусах. В интернете их полно, но какое у них происхождение?
C гарантией на digikey, но там и цена $6,5 за шт. Или на e-bay, но у американцев. По-любому выходит не очень дёшево.
У меня такие же ST были. Вскрытие показало, что левота китайская. Кристалл значительно меньше, чем у аналогичного ON Semi.
Ради интереса можно попробовать поставить КТ819. Тесловские KD502, KD503 можно попробовать.
На пром.уа нашел, но там пересортица: https://prom.ua/p771790575-tranzistor-3055.html
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019
В моем варианте КТ908.... 819-е, на мой взгляд, не для этого усилителя. Лучше уж составные КТ825 827, о чем собственно выше писал Юстас.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019
Lektor писал(а):
Вот я его и собрал, и даже послушал. Впечатления очень положительные. Звучит прям очень хорошо.
Вот я не встревал, специально - ждал впечатлений. Предполагал, что будет так. Транзисторы - безусловно фэйковые, но параметрически они соответствуют 3055-м, только "тянут" примерно половину заявленного тока/мощности от породистых. Я их бэту измерял при 500 мА, у всех было выше 100. Думаю, при 1,5 амперах - самое то, и примерно же и максимум на что они способны.
Сейчас играю конденсаторами. Убрал прошлые шунты, все переиначил. Пока слушаю.
А как же
? :laughing-rolling:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019
Сложно без измерений, только ушами?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019
Проект успешно завершил!
Были свистопляски с кошерными электролитами. В итоге вернул штатные. Выходной конденсатор зашунтировал Audiophiller 10мкФ, а входной MCap 2.7мкФ.
Звук очень нравится. Слушаю, получаю удовольствие.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019
Запитал такой хреновиной. Шикарно!
Не удержался и тоже собрал макет
Питание +/- 20 В, но оказалось, что 7920 не может выдать ток больше 0.7 А
Выбросил и поставил C-L-C фильтры, но в результате вышло не больше 13 В (из того, что было)
Транзисторы 2n3055, кт831 и кт3107 (советские транзисторы - какие были)
Пока получилось 5 Вт и красивый спектр
Сейчас вот думаю, как запитать: стабилизированное питание или CLC фильтры
Последний раз редактировалось Виктор Я 17 мар 2019, всего редактировалось 6 раз(а).
Дроссель только электронный. Железный будет весить с пару кило. А лучше всего ИБП. Проверено.
ИБП - точно нет
А дроссель - думаю, что 0.5 - 1 Гн хватит, а это будет полегче
Нагрузка у меня 15 Ом, мощности Ватт 10 хватит
Напряжение подниму повыше, ток - поменьше, думаю, что получится
Тогда лучше резистор. Будет греться, но места не займет.
Много еще зависит от сети. Если есть суточные колебания, то однозначно стабилизатор.
Резистор?
Интересно, какой
