Текущее время: 08 сен 2026
 Заголовок сообщения: 4а32 (щит) подпереть сабвуфером
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по такой связке - щиты с 4а32 и сабвуфер.
Просто от щитов мне катастрофически не хватает баса (может не привык к их звучанию .... но серединка, а особенно голос, просто бомба).
В закромах 75гдн-1-4... 1шт. вот сижу и ломаю голову - стоит ли ввязываться в изготовление сабика для подпорки щитов. Или такая связка изначально невозможна?
 Заголовок сообщения: Re: 4а32 (щит) подпереть сабвуфером
Добрый день.
Такая связка возможна, но реализация будет не очень простым делом.
Как минимум, будут нужны: смеситель сигналов от двух каналов, перестраиваемый фильтр, переключатель фазы (это простой сдвоенный тумблер), усилитель и, собственно акустическое оформление для 75ГДН-1. Усложненный вариант - добавляется корректор Линквица. Все зависит от вашего желания.
Вот схема неоднократно опробованного хорошего варианта смесителя с фильтром.
И конкретная конструкция сабвуфера на обсуждаемой динамической головке.
Только возникает вопрос, а зачем тогда 4А32 в щитах? Пропадает смысл как в здоровенных щитах, так и в 4А32.
Щиты какого размера? Было дело, я слышал 6ГД2 в щитах, бас был шикарным.
У меня 4а32 в ящиках по 180 л, для музыки баса хватает
А для взрывов в кино у декодера есть выход на САБ, там работает 75гдн
Щиты размером 1000*600 (в*ш).
Стоят около 70см от стены. Как по мне - то баса очень мало.
На счет ящиков 180литров .... делать такие шкафчики очень не хочется
[quote="andreyq"]Щиты размером 1000*600 (в*ш)./quote]
По мне маловато будет. Тут от физики никуда.
У шкафчика все размеры меньше: 900х550х370 (примерно)
От 32-ых желаемых низов не получить (для современного слушателя, избалованного модными сабвуферами). От Кинаповских динамиков звук будет...ну вспомните советские кинотеатры!
4а32 если магнит не сел скорее динамик для ЗЯ (иногда ФИ). Вот если бы его перемотать с высотой намотки раза в 2 больше (при правильной намотке добротность повысится) и слегка размять чтоб резонанс стал ниже 40. Вот тогда он и будет басить как 6гд-2. А высота намотки даст без ранних искажений сыграть на приличной громкости.
Ну а на счёт сабвуфера посмотрите на сайте аудиокиллера
http://www.electroclub.info/samodel.htm
там он и платы, и расчёт смесителя-корректора приводит. При желании там и микросхемный усилок для сабвуфера скопировать можно.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019
Плюнул на идею подпирания щитов. Пока собран один корпус онкен по стандартному чертежу из интернета.
Разница в звучании (один дин просто на полу, второй в корпусе) со щитами - земля и небо
Поздравляю с успехом.
Если вы не против, покажите, пожалуйста чертеж изготовленной АС типа Онкен и фото (процесса и того, что получилось). И какие ГД использовали?
Это можно будет выделить в отдельную тему.
фото сборки нет.
Корпус из ОСБ толщиной 22мм.
Внутри обклеен виброизоляцией автомобильной (остались старые закрома с детства) и шестепоном.
Чертеж и фото конечного результата сегодня вечером выложу.
Когда буду собирать вторую - сделаю детальные фото
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019
Фото "стиральной машины" :)
Материал - ОСБ 22
Внутри - шерстепон...еще не полностю доделана.
Когда сделаю вторую - выложу нормальные фото ... и нормальный чертеж
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019
Ждем!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019
...Интересно, кому-нибудь удалось удачно свести "щиты" и саб? У меня никак не получается ровного сведения по всему помещению. Причём, разница - вплоть до фазы: рядом со щитами оптимальна одна фаза, а на пару метров дальше - фаза нужна обратная...
(стереоэффект от щитов своеобразный: звук заполняет всё помещение... :) )
Всем добрый вечер.
Наконец-то доделал вторую колонку... больше с мыслями собирался чем делал (в цеху работа заняла в общей сложности около 4 человеко-моих-часов :) )
на фото стоит пока вверх ногами :)
Осталось герметиком стыки попромазывать, прикрепить динамик и буду тестировать. (самое тяжкое - это ее домой занести)
Вес без динамика каждой колонки около 40кг - на одну колоку идет ровно лист 1250*2500 практически без отходов
Когда вставите динамики, снимете импеданс?
У меня похожие ящики. Интересно
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019
Освободил кладовку. Удалил дверь. Поставил щит на расстоянии 10 см от проема. БАС появился. Несколько лет играет, озвучивая весь дом фоновой музыкой. Для красоты одну сторону щита совместил со стеной, вторая сторона имеет щель 10-15 см.
Фото не добавляется. Превышен лимит.
Динамики AIE (Рутковского Дмитрия из Питера) 18"+10"
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019
Итак отпишусь по своим впечатлениям.
Баса нет :(, середина и высоких хватает (сугубо мое субъективное мнение)
Да еще выяснилось, что один динамик затирает - посоветуйте, пожалуйст, человека в Киеве, который может сделать ремонт динамика (это я про затирание)
