Текущее время: 24 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018
Виктор Я писал(а):
Пробовал ту коробочку, с которой началась тема, разницы по сравнению с ноутом почти не услышал, теперь "пылится" на полке
Если у вас доработанная "коробочка" не звучала (на ваш слух) лучше ноутбука, то, быть может, у вас (неожиданно для вас) высокие требования.
На 99%, остальной тракт не позволяет услышать. Люди вон слышат разницу при смене USB шнурков, а переход с интегрированной ЗК с отвратительным питанием, на нормально собранный ЦАП с ES9023, сразу бросается в уши. Не приходится часами напрягать слух, как бывает при сравнении (к примеру) конденсаторов.
Сравнение было с одним и тем же остальным трактом, наверное USB шнурок был не той системы
Если на одном тракте тестировались 2 разных ЦАП и результат был одинаков, то из этого следует; что или ЦАПы одинакового уровня, или тракт не позволяет услышать разницу. Логично? На моём тракте разница громадная.
Шнурки это не моё. Аналоговые. Но разницу в звуке цифровых шнурков, можно обосновать научно. К примеру, повышенная погонная ёмкость приводит к интегрированию импульса, создавая завал его фронта. Соответственно, считываться по времени он будет позже. Вот Вам и повышенный джиттер. Учитывая небольшую амплитуду импульсов, помехозащищённость тоже играет не последнюю роль.
Та то таке. У меня стандартный кабель от принтера. :oops:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018
Если не шутить, а говорить серьёзно, то причины того, что вы не слышали разницы, могут быть любые.
Я могу ошибаться, но у вас транзисторно-ламповый усилитель, причем - выходной каскад по схеме с общей сеткой. Такое решение было распространено в выходных каскадах любительских КВ/УКВ передатчиков. Каковы особенности звучания такого усилителя, я утверждать не могу. Но утверждаю уверенно, что многие транзисторные усилители обладают свойством "выравнивания" звучания: они одинаково (даже одинаково неплохо) звучат с разными источниками и разными АС.
Поэтому даже расширю высказанное ранее свое пожелание: попробуйте найти единомышленников в своем городе и его окрестностях для того, чтобы послушать разные усилители с разными источниками сигнала.
Хорошего звука!
Д.
Я вообще в некотором недоумении каким образом звук с ноута подается на усилитель. Через выход для наушников? Так это не то отверстие в принципе)))) А линейного выхода в ноутах я не встречал. Вот что-то не то в этой истории.
ЦАП Justas-а я слушал из коробки - ничего удивительного там нет. Равно FX-audio из коробки не удивляет. После доработок проявляются чудеса. И между звуком до и после - дествительно пропасть.
Отверстия и принципы бывают разные, а из ноута звук подаётся таким образом
И я серьёзно
Единомышленников ищу (и не только в окрестностях)
С удовольствием и благодарностью приму приглашение в любой город Украины, чтобы услышать хороший звук (готов привезти свои усилители и АС)
Кто может что-то сказать о такой штуковине https://ru.aliexpress.com/item/SMSL-DP1 ... 59e6526-10
Виктор, эта штуковина есть у меня и участвовала в моем сравнительном тесте
viewtopic.php?f=5&t=2452&start=340
(сообщение от 4 марта этого года).
Далее - там же в теме (сообщение от 10 марта) - фото внутренностей.
Спасибо, Дмитрий
Хочу найти специализированный плеер с хорошим ЦАПом, чтобы минимизировать тракт (и не ухудшить джиттер)
Обратите внимание на устройсва с камнем AK4490, почитайте отзывы
Собственно отзывы лучше не читать, а слушать... и желательно на своей системе. А ЦАПов одинаковых я не слышал, даже один и тот же чип в разной реализации звучит по разному. И, блин, это не измеряется . А Если и измерится, то может показать ухудшение параметров , к примеру добавление лампового буфера к цапу, на пЛиборах покажет, скорее всего, увеличение гармоник, но звучит то лучше . Благороднее и душевнее. А уж влияние USB -шнурка вряд ли вообще можно любительским инструментарием выявить. Однако влияет на звук.....
Ну и о личных предпочтениях - я люблю ЦАПы которые все ругают. TDA1541, TDA1543 - на мой ух они самые аналоговые и ближе всего звучат к винилу...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018
Всё-же, стало интересно, почему мне не понравилась эта коробочка http://www.ebay.com/itm/SA9027-ES9023-2 ... 3f4ca36707
Достал, включил
Без сигнала
Сигнал от софтового генератора
Соорудил питание от аккумулятора
Убрал USB кабель, соединил 20 см витой пары
То же, без сигнала
Выглядит это так
На четвёртой картинке из прошлого сообщения 1, 2, 3 и тд кГц лезут из программного генератора просто при его запуске, (без уровней и частоты) - ХЗ
Так выглядит файл 1 кГц из плеера через эту коробочку
Теперь послушаю ещё раз...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018
заказал SA9027 https://www.ebay.com/itm/SA9027-ES9023- ... 2749.l2648
запускаю... играет хуже встроенной звуковухи, asio bravox не видит его... вскрываю пандорину коробочку, а там [censored]
Реально досадно, что такая подмена устройства.
Нужно обратиться к продавцу на том же сайте, показав фото.
Лично знаю случаи, когда при испорченном или "не том" товаре/устройстве, продавец бесплатно присылал нужную замену.
Успеха вам!
Засада! :obscene-hanged:
А почему не связались с продавцом t-mall2013 по линку http://www.ebay.com/itm/SA9027-ES9023-2 ... 3f4ca36707 ?
В начале 2019 собирался у него заказывать.
udun, если не сложно, держите нас в курсе общения с продавцом. Что-то мне подсказывает, что связку SA9027-ES9023 уже не найти. :think:
Желаю удачи!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018
..... и не поет ES9023 из коробки, доработать как в теме, а если еще и генератор, как у Админа, то здорово получается. Дважды делал.
А не лучше ли приобресть вот такую платку AK4495SEQ + WM8805 DAC Fiber Coaxial USB decoder
Это конено не за $18, но не дороже последующий вложений.
SA9027-ES9023  интересует для получения хорошего звука в автомобиле. Интересно попробовать. Но только если смогу купить "коробочку" в оригинале, а не троянского коня.
Игорь, ну конечно же с доработкой и никак иначе )))
Если разбогатею, то возможно, буду смотреть в сторону Sanskrit 10th. Во всяком случае визуально он мне понравился. И техническая начинка на уровне. Особенно радует, что уже из коробки, девайс звучит достойно. Полагаюсь на опыт Михаила, думаю не разочарует.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019
Послушал, звучит хорошо
Запитал от аккумулятора, без выключателя (послушал - вытащил)
Ножки стабилизаторов поднял, от аккумулятора запитал раздельно цифру и аналог через четыре диода (одного кремниевого мало, два - много, а по паре Д9 - в аккурат по 3.3 В остается), ток потребления примерно по 20 мА
Вместо USB кабеля витая пара в экране (экранирующую оплётку нужно подпаять к корпусу разъёма и к земле внутри коробочки, иначе ЦАП не определится)
