Текущее время: 30 сен 2026
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018
В этой теме предлагается обсуждать, предлагать и делиться опытом/впечатлениями от применения разных средств и технологий внешней отделки корпусов усилителей, акустических систем и т.д.
Для завершения конструкции НЧ-секции MN-238 viewtopic.php?f=4&t=2209 я долго раздумывал и пробовал разные варианты декоративного покрытия.
Свежая мысль пришла по случаю: делая ремонт дома, стены в коридоре до высоты 1 метр покрыли акриловой мозаичной штукатуркой. После окончания работы, осталась неиспользованной половина тары. Дальнейшее уже не вызывало сомнений: покрыть корпус НЧ-секции этим составом.
Используется специальный контакт-грунт.
Покрытие сохнет 1 сутки до состояния "не отлипает при прикосновении". Через 3-5 дней получается твердость камня. Хочу предупредить, что "песчинки" штукатурки тверды и имеют острые края. Поэтому необходима некоторая осторожность в обращении с готовым покрытием: неосторожно махнув рукой и задев покрытие по касательной, можно получить глубокие ссадины на коже.
Результат - в той же теме в разделе "Акустика" (viewtopic.php?f=4&t=2209).
Есть похожая альпиновская фактурная краска. Вот только она на ощупь напоминает бархат.
Совершенно верно. Но меня не устроили прочность и стойкость покрытия такой краской, поскольку, в отличие от корпусов настольных конструкций, напольные сооружения с бОльшей вероятностью рано или поздно подвергнутся случайному толчку, царапанью или иному существенному воздействию.
Отличное решение. Правда не из самых бюджетных выходит если предстоит покрыть 2 колонки по 200 литров :think:
Меня всё же смущают покрытия на водной основе в применении к крагису. Ведь в сущность крагис вариант МДФ.
Кстати, кто знает, чем пропитать крагис чтоб стал потвёрже? Просто как вариант простого выравнивания стенок из ДСП есть наклеивание на них тонкого гладкого крагиса. Поверхность получается почти сразу под покраску.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018
Дмитрий, большое спасибо за ценный опыт!
Результат отменный!
Хорошее дешевым не бывает, как правило.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018
Коллеги, был ли у кого опыт покраски поверх полимерного покрытия, так чтобы не разбирая и не удаляя порошковую краску?
В сети как всегда куча противоположных мнений.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018
Из своего последнего опыта скажу что после грунта ГФ и эмали ПФ крагис, которым я выравнивал поверхность колонок, стал гораздо твёрже. После окончательного высыхания ПФ ногтем не проминается. Так что пентафталевые эмали отличный вариант за небольшую сумму. И что удивило уже после 2-х суток практически исчез запах. Я ожидал что как с масляными будет не меньше недели.
Теперь вопрос. Собираюсь мебельный щит (сосна) покрыть морилкой и лаком. Кто какой тип лака посоветует?
Водные похоже не пойдут. Они не дают характерной глубины узора. Нейтральные, без желтизны, но какие-то безжизненные. Да ещё как лотерея много случаев что поверхность остаётся липкой.
Я читаю про покраску на ВУДТУЛЗ, но уж больно много там расписано, и за месяц не разобраться.
Как я понял раз дерево мягкое, то лак надо пластичный, который станет как стекло не годится.
Я согласен чтоб лак был сильно вонючий изначально, но пусть при этом он быстро стал без запаха
Попробуйте на куске строганой сосновой доски двухкомпонентный паркетный лак (банка лака + флакон кислотного отвердителя). Хорошо впитывается в древесину, стойкий к повреждениям.
Если лак покажется слишком твердым, то финский или эстонский Пинотекс наверняка устроят.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018
Ну это уже искать надо, в супермаркет ехать в Донецк. Тем более что двухкомпонентные дороже и капризнее однокомпонентных.
У меня изначально был вариант или в холодном гараже лакировать, или дома. Сегодня нашёлся удобный вариант, на бывшей работе есть помещения где достаточно тепло и никого нет. Так что теперь проще.
Я когда делал корпус усилителя из фанеры, то покрыл нитролаком. Он отлично проявил бедный на фактуру рисунок фанеры. Но то фанера, она твёрже и не так играет от влажности. Буду смотреть что есть из полиуретанового. Этот тип лака все хвалят за хорошее сочетание прочности и пластичности.
Прям юморная ситуация получилась. Шпон у нас только если заказать с России, поэтому решил по испытанному методу покрыть корпус из голого ДСП фанерой 4 мм. Оказалось что ещё с начала лета вся фанера в городе исчезла и никто не знает когда будут поставки. Я уже нацелился на самоклейку под дерево. Вот только под неё надо хорошо помучиться с выравниванием поверхности, а это так лееееень... А тут на глаза попались в магазине мебельные щиты 60/80 см. Вот и вышло что габариты моих колонок увеличатся на 20 мм. с каждой стороны. 37мм толщина стенки плюс распорки, и это для колонки в 38 литров. Не хило :obscene-smokingweed:
Что будет на выходе напишу в отдельной теме.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018
Прошёлся сегодня по магазину, вроде и выбор неплохой, а купил банальный нитролак, только что матовый. Попробовал на досточке голой и с морилкой. Самое то, дерево как бы подгорает (попадается такой термин у столяров), даже на сосне проявляется глубина узора. А матовость лака придаёт вид будто не лак, а маслом пропитано. И как приятный бонус цена и быстрое высыхание. После 4 часов в теплом помещении можно уверенно матировать шкуркой.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018
Такой корпус усилителя
Крышку согнул из оргстекла
Сейчас думаю: приклеить её или сделать съёмную
Возможно прикреплю на магнитах
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018
Оформление в стиле техн0п0рн. Замечательно - смело, оригинально, привлекательно! :clap:
Вот только
я бы склеил из стекла, но то детали и собственное мнение :character-oldtimer: , никак не умаляющее
оригинальности идеи :handgestures-thumbup: .
Самоцентрующуюся, с магнитами по углам? :think:
Да, магниты по углам
Есть такой стиль?
Виктор Я писал(а):
Есть такой стиль?
Есть
Но Admin видимо имел в виду оголённость конструкции.
Редактировано модератором.
Видимо, я что-то пропустил, но, тем не менее, спасибо, Дмитрий
Да, замысел был именно такой (ещё до начала проектирования), хотелось максимально показать, что внутри лампового усилителя
И некоторые технические и схемные решения были направлены именно на это, надеюсь не в ущерб качеству звука
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018
Вот только оргстекло от нагрева ламп со временем поплавится...
Учитывал это
Перед порезкой стекла симмитировал из фанеры, температура на её поверхности (на расстоянии 2 см от лампы) была 100 град
Но крышку, всё-же, сделал съёмной
Виктор Я писал(а):
Учитывал это
Многовато для ПММА. Как вариант - сделать из силикатного стекла. Раньше я просто заказывал нарезку из четверки зеркального стекла с фацетировкой и клеил УФ-отверждающимся фотополимером. Сейчас такой наверное есть у автомастеров, для ремонта автостекол. У него коэфф. преломление согласован со стеклом и шва практически не видно. Шов весьма прочен! В лучшие времена поделился бы своим, но он достаточно вонючий :(. Можно поискать по Киеву, институт оргхимии делал такое. Фотоотверждающиеся олигомеры.
ЗЫ. Вообще-то больше 40 град наружные поверхности не должны быть.
Спасибо, Николай!
Gelert писал(а):
40 град наружные
А 40 град лучше внутрь :D
С наступающим Новым Годом!
