Текущее время: 20 окт 2026
 Заголовок сообщения: Двухполосные АС - ЗЯ Celestion + Visaton
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018
Мне кажется, что такой "сабвуфер" (viewtopic.php?f=4&t=2209) не в каждом жилище будет органичен. Хотя наверное если позволяет площадь...
У меня конструктив был определен в первую очередь "количеством места", которое мог позволить, поэтому пришлось сделать узкую "морду лица":
Несмотря на то, что фронтальная панель чуть больше диаметра НЧ-головки, низкие очень и очень недурственны. Ближнее поле:
("взбрык" на 6 кГц - из за еще не закрытого бордюра низкочастотника)
С метра:
Низкочастоник от Диттон (Селешн):
Пищалка - Визатон SN10
Пока слушаю и радуюсь - никаких регуляторов тембра...а бочка так бочка, том так том.
Совсем забыл- после всяких проб, остановился на ЗЯ.
 Заголовок сообщения: Re: Двухполосные АС - ЗЯ Celestion + Visaton
Хорошая работа. Поздравляю.
Сообщите, пожалуйста, какая модель Celestion использована. И представляет интерес схема фильтров.
Низкочастнотник Celestion Speaker Base Driver T2730 от Ditton 15XR
Купил по совету Александра Бокарева (да и весь проект удался благодаря его подсказкам, за что я ему благодарен - на все вопросы всегда четко и конкретно получал ответы).
Объем колонок примерно 60 литров. Изнутри шумка и немного распушенной ваты (удалось снизить собственный резонанс системы с 43гц до 40 гц).
Схема фильтра НЧ - 1,2 мГн + Цобель (пробовал так же разные комбинации от вычисленной пары 10 мкф + 10 ом, до 30 мкф + разные R) в итоге лучший звук при 20 мкф + 4 ома. На ВЧ Бессель на 3,5 кгц ( разделил на этой частоте тк у низкочастотника сильный выброс ).
АЧХ на щите:
АЧХ с цобелем и катушкой:
Фильтр пищалки:
Чтобы выровнять ВЧ полку требуется примерно 2,7 ом "гасилка", но я поставил переменник:
Но впоследствии увел в ноль - на расстоянии 2-3 метров никакого перебора по ВЧ не наблюдается.
Последний раз редактировалось grigrez 26 сен 2018, всего редактировалось 2 раз(а).
А так по конструктиву... Сначала собрал как мебель "внакладку". Не понравилось. Все отфрезеровал по 45 градусов:
и впервые все собирал на клею, без"единого гвоздя" , те шурупа.:
Ну т вид спереди и сзади:
grigrez , симпатичные АС получились!
Спасибо, за подробности в описании! Правда терзают сомнения - у ЗЯ вроде не должна быть такая "горка" на НЧ :think:
Или спектралаб так красиво рисует.
Ни разу не критика. Просто размышляю. Сужу по вашей информации - подход к созданию АС серьёзный, не абы как. :handgestures-thumbup:
Александру Бокареву отдельный респект! Его знания и опыт, для многих коллег стали залогом успеха.
Забавно выглядит внутр.перегородка. Отверстия словно мышки погрызли. :D
Покрытие ДСП: шпон или пластик (ламинат)?
Как избежали сколов при работе фрезы?
Каким клеем работали?
В отличии от открытого оформления, ширина панели в ЗЯ, влияет лишь на Baffle-Step. Но т.к. АС стоят впритык к стене, его влиянием (в части снижения АЧХ, при излучении в угол 4пи), можно пренебречь.
АРСЕНАЛ писал(а):
Правда терзают сомнения - у ЗЯ вроде не должна быть такая "горка" на НЧ :think: Или спектралаб так красиво рисует.
Эта "горка" - не обязательно повышенная добротность АС, скорее комнатный стояк, потому как замер не в ближней зоне. Ближняя зона - впритык к динамику. Кстати, у Бокарёва есть таблица для приблизительного определения добротности АС (динамика), по АЧХ в ближней зоне.
А Спектралаб действительно "красиво" рисует. АЧХ на НЧ, в щите и ЗЯ практически одинакова. :snooty:
Не верю!(С)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018
Увы мне: что есть. то есть :)
"Взбрык" на 3,5 кгц (без фильтра) всегда, неважно на щите или в ящике, в большой комнате либо в малой:
Такой вот "импровизированный" щит:
Сколы небольшие при фрезеровке все таки были (впоследствии замазал воском):
фрезеровал так же участки под брусок, сдирал пластик, иначе толком не клеится
самый критичный скол :( :
Клей обычный - столярный Момент.
ДСП - мебельный ламинат. Делал в "цвет" мебели.
По поводу АЧХ, вот из точки прослушивания. примерно два метра:
Замеров масса...причем АЧХ двух динамиков практически один в один (и у того и другово выброс на 3 кГц присутствует). Пробовал расчетным фильтром (см выше, где "фильтр пищалки", не понравилось (а АЧХ действительно по НЧ очень похожи :) ):
А задавить пичок на трёх килогерцах LC контуром не пробовали? Там, вроде, 30 мкФ и 0,1 мГн достаточно (с резистором, впраллель, конечно, равным сопротивлению акустики, ну или меньше, если надо на меньшее значение, чем 6 dB подавить)...
Ну, или вот как-то так, применительно к Вашему варианту фильтров:
Пытался режектором тоже резать. но на звуке (как показалось) не очень хорошо отразилось. Конечно было бы очень неплохо пищалку пустить повыше. Но вот такой компромисс получился.... Главное что нравится. Звучит и не напрягает. Джаз-блюз очень душевно да и назарет-рамштайн тоже очень неплохо. Все хочу попробовать на нормальный динамический магнитофон записать, по примеру ютюбовских "примеров систем", но пока руки не доходят.
Нравится - это хорошо, может, и не надо ничего "вырезать".
Красиво получилось.
Сейчас только увидел - "магнитофон" :) ..."микрофон" имел ввиду :D (на работе сейчас...перед носом Олимп катушки крутит. видно переклинило):)
Отдаю должное вашему упорству! :clap:
Меня бы на такой подвиг не хватило. А Ceresit CT 84 не пробовали? По моим впечатлениям, пластик и дерево как раз для него. Хотя и другие материалы цепляет неплохо.
Это аргумент в пользу производителя. Высокая повторяемость параметров говорит о культуре производства. Если не секрет, где покупали динамики?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018
Да какой там секрет :) . На Ebay, из США...два динамика и доставка примерно в 7 тыс руб обошлась (доставка дороже стоимости динамиков). Пищалки в Аудиомании https://www.audiomania.ru/tweeter/visat ... 0_n-8.html
Все остальное - "подножный корм".
