Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018
Виктор Я писал(а):
Album Player, где-то с 30-й секунды, начал "захлёбываться"
Здесь я поторопился с выводом
Скорей всего это усилитель
Интересный транзистор BSP129, нужно с ним подразобраться
Lektor писал(а):
Если дальше пропустить через лампы, у которых 1-5% гармоник, то это не имеет значения)))
Для полупроводниковых устройств, значение огромное. Я представляю звучание DAC, с Кг 0,5%. На картинках разницы особой не видно, всё на уровне погрешности, потому как основной тон на -40дб.
От Album Player отказался из за глючности, да и функционал у него намного беднее чем у Foobar.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018
Чем это объясняется? У динамиков искажения еще больше, особенно на низкой частоте. Неужели 0,0...01% будет слышно?
Лампы и динамики, это другая епархия. Чем Вы объясните, что приличный ламповый усилитель, субъективно звучит лучше чем некий транзисторный, у которого Кг на 3-4, порядка ниже?
Но в приличном транзисторном, повышенный Кг очень заметен. В ветке о JLH, в ходе экспериментов с различными типами транзисторов, мне удалось снизить Кг с 0,18 до 0,012%.
Также на порядок возросло и качество звучания. А вот DAC с 0,012%, не совсем комильфо. Это говорит о нелинейности преобразования ЦАП, высоком джиттере и пр.
И никакой ламповый усилитель с супердинамиками, его звук не улучшит.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018
Я как раз хотел послушать ваши объяснения этого факта.
Кто бы мне это объяснил. :angry-banghead:
Пишут всякое; короткий спектр, мягкое ограничение у ламповых. Тепловые искажения у транзисторных и пр.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018
А мне нравится статья Анатолия Лихницкого на эту тему. Когда лампа лучше, чем транзистор.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018
Буду признателен, если кто нибудь из коллег, поделится лёгким и настроенным (для наилучшего вывода звука) образом Linux, готовым для записи на флешку. Инструкция и софт для записи такой флешки на Windows 7 - не помешают.
Чтобы загрузить ПК с такой флешки и самому услышать разницу.
Linux нужен только для музыки, ничего более. Наличие в системе подходящего плеера желательно.
А с ОС Андроид ситуация как-то изменилась в лучшую сторону, в плане доступного и безглючного софта для вывода цифры через USB?
Для меня планшет с 60Гб lossless музыки на microSD кажется удобнее ноута или ПК.
Мой ЦАП с XMOS USB прекрасно работает с Андроидом 6 и выше. С пятым затыки. Подключаю ЦАП к Андроид ТВ боксу, а к нему винт терабайтный. Или фоном "Спокойное Радио" слушаю или сборники джаза с Ютуба. Дополнительный софт не нужен. Андроид сам определяет ЦАП.
TV box был с 1 Гб оперативки. Этого мало. Сейчас 2 Гб, - стало достаточно вполне.
Если имеется ввиду загрузочная флешка с сохранением изменений, то тут не подскажу.
Есть отличная сборка шустро работающая с флешки, порой забываешь, что не с жестким диском работаешь. Но она устарела и на раздаче почти никого нет. Нужно поставить торрент на загрузку и ждать пока автор не влючит комп.
http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1070798
Для музыки сборку можно не обновлять. Заходим на жесткий с музыкой и наслаждаемся.
Конечно изменения в настройках pulseaudio сохраняться не будут.
Сергей зацепил и мой больной вопрос (любимый мозоль)
Несколько раз подходил к нему
viewtopic.php?f=9&t=2109&p=56687#p56687,
https://www.audioportal.com.ua/forum/vi ... 180#p51854
но по-прежнему пользую свой ноут для музыки
Сейчас пересмотрел темы
https://www.audioportal.com.ua/forum/vi ... 572#p42356
https://www.audioportal.com.ua/forum/vi ... 197#p51197
Прошло немало времени...
Также буду признателен за красивое решение для воспроизведения музыки (железо+ПО)
Спасибо за линк на Live сборку Debian! Запустил торрент, вроде что-то качает.
Как сделать загрузочную флешку с образом - разберусь.
Никаких хитрых настроек, полагаю, делать не нужно. Или все таки надо? Надеюсь опытные линуксоводы подскажут, если что.. :doh:
Мой ЦАП с XMOS USB прекрасно работает с Андроидом 6 и выше. С пятым затыки..
Серг. , а с чем связан такой аппетит на оперативку?
То, что 6й Андроид на уровне железа умеет выводить цифру - не знал. Спасибо! Ради этого не грех сменить прошивку планшета.
Сначала послушайте без настроек,. А завтра я расскажу как настроить pulseaudio. Уже поздно и пишу со смартфона. Загрузочную флешку лучше делать программой Rufus.
1 Гб просто мало для ТВ бокса. Это уже стало аксиомой, независимо от процессора. Девайс "задыхается". С 2 Гб максимум 45-50 % загрузка памяти, и аппарату есть чем дышать.
Из софта, для BitPerfect, есть программа USB Audio Player PRO, она перебирает на себя весь контроль звуком.
Ознакомительная версия этой программы есть на 4PDA (нужна регистрация для скачивания).
TV box проще, как по мне, для музыки. Полноразмерные USB слоты. В одном радиомышка, в следующих двух винчестер и выход на ЦАП. Полное управление мышью. На экране телевизора отлично читаются треки даже издали, если размер экрана сопоставим с "издалью". Если читать треки не нужно, есть красная кнопка на пульте телевизора "off".
Приставка сама определяет наличие ЦАП, и переключает звук или по HDMI кабелю в телевизор, или по USB на ЦАП. Телевизор, при этом, остается без звука.
С моим ЦАП картина такая, как я изложил. ЦАП Ustars Audio с платой USB XMOS. Другие ЦАП не подключал.
Этот же ЦАП с Линуксом работает без драйвера. Под Винду с драйвером.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018
Она нужна для побитной передачи звука. Без неё со звуком тоже все неплохо.
Для настройки pulseaudio в Linux открываем с правами администратора текстовый файл /etc/pulse/daemon.conf
В сборке Debian 8 Xfce Custom кликаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем "редактировать с правами root".
Ищем строку:
; resample-method = speex-float-1
Вместо точки с запятой ставим пробел. После знака равно пишем copy
Должно получится вот так:
resample-method = copy
Чтобы не перегружать систему перегрузим pulseaudio.
Открываем терминал и пишем pulseaudio -k
Нажимаем enter
Если при этом играла музыка, то она прервется, нужно будет запустить заново.
Оцениваем разницу и делимся впечатлениями.
Спасибо коллеги :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018
В настоящее время пробую вот этот специализированный дистрибутив http://www.ap-linux.com/.
Скриншоты https://www.ap-linux.com/screenshots/, загрузка https://www.ap-linux.com/download/.
Первые впечатления очень хорошие.
Не предлагаю для тех, кто впервые пробует Линукс: установка происходит из командной строки.
Инструкции по установке: https://www.ap-linux.com/documentation/ ... tructions/
Дмитрий, а каким образом различные дистрибутивы Линукс могут влиять на качество вывода цифры (т.е. на звук)?
Есть ли универсальные рекомендации по настройке, чтобы на любой сборке получить нужные нам параметры вывода?
