Текущее время: 19 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Скрестить Beag HT 102-16 с 4а32
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018
Комрады, доброго всем здоровья.
Прошу Вас, поделиться опытом совместного включения 4а32 с Beag HT 102-16.
Интересует оптимальная частота раздела и емкость фильтра.
Пробовал подключать начиная с 1, 1,5, 2.2 мкф. Разница чувствуется, но определение лучше-хуже страдает.
 Заголовок сообщения: Re: Скрестить Beag HT 102-16 с 4а32
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018
Добрый вечер.
Именно такого опыта, увы, не имею.
Но, исходя из иных наблюдений и впечатлений, могу сказать, что частоту раздела для пары "4А32 + ВЧ-головка" нужно выбирать вблизи 4-5 кГц.
Надо думать, у вас транзисторный или ламповый триодный усилитель.
Простое добавление ВЧ-головки, подключенной через конденсатор, не есть хорошее решение в данном случае. 4А32 нужно ограничить выше упомянутой частоты. Ориентировочно, последовательно с 4А32 ставим катушку 0,5-0,6 мГн, а головку BEAG HT 102-16 подключаем через конденсатор 1-1,5 мкФ.
При пробном прослушивании необходимо будет также поэкспериментировать с фазировкой BEAG HT 102-16 относительно 4А32.
Успеха!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018
Я думал сшить после 10кГц, там, где у 4а32 завал. Можно сшить без фильтра по низам - ликвидация рупора дает спад после 5кГц, но не хочется курочить головку без микрофона. Сейчас одна головка обработана воробьевкой, визир - серебрянкой. Короткозамкнутый виток снят с керна.
Другая голова пропитана неизвестно чем с короткозамкнутым витком на керне.
Звук второй несколько отличается от первой, но что больше нравиться понять не могу потому и задал вопрос. Может кто сращивал с измерением микрофоном.
Самому замерить проблема. В квартире нет условий да и не занимался этим. А то намеряешь))).
У головки 4А32 на АЧХ имеется выраженный провал между 5 и 10 кГц. Поэтому целесообразнее в двухполосной системе с ВЧ-головкой делать частоту раздела в пределах 5-7 кГц.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018
Дмитрий, спасибо.
Думаю, что лучше будет не поленится и измерить АЧХ на готовом корпусе. Делаю сейчас головку для эксперимента, чтоб резать не жалея. Попробую подогнать в месте прослушки.
Наверное так будет правильнее всего - ухи ухами, а микрофон есть микрофон. Скорее всего будет не особо достоверно, но динамика при вносимых в конструкцию изменений будет видна.
В детстве и заряд батарейки измеряли языком))
Посмотрел на своей колонке с 4а32
От ГКЧ подал сигнал 5 - 15 кГц, смотрел телефоном в плоскости гофра (приложение Spectroid)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018
Для сравнения
Так выглядит сигнал от ВЧ динамика в Симфонии (1гд3)
Думаю, что в месте прослушки это будет сделать не так просто
Я бы делал так
Микрофон располагал бы в плоскости диффузора (при этом видны только возможности динамика)
Сначала бы убедился, что мой "инструмент" как-то работает (посмотрел бы несколько известных динамиков)
Затем посмотреть вид ВЧ-сигнала от 4а32 (увидеть, где начинается завал)
При тех же условиях посмотреть сигнал от дополнительной писчалки с разными конденсаторами
Определиться где резать (номинал конденсатора), я бы дал возможность 4а32 работать как можно выше
Судя по скудным данным интернета чувствительность Beag гораздо выше 4а32
Подгонять по уровню дополнительным резистором (это уже в месте прослушки или максимально близко к колонке, учитывая диаграмму направленности головок)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018
Не стоит резать высоко. Как писал Бокарёв, стык должен быть при длине волны не больше расстояния между центрами излучателей. Для 4А-32 резать выше 4 кГц не стоит, ну максимум 5к.
Все эти ультра-пищалки нормально работают только если стоят коаксиально с предыдущим излучателем.
У меня стоит на твиттер конденсатор 2.2мкф. Начинает вещать с ориентировочно 4.8кгц.
Сегодня пришел композит из Кишинева. Обработаю дифы 4а32, поставлю деревянные пули. Потом буду баловать с микрофоном.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018
Копался как то в колонках с 4а32 (Уфимские) в ЗЯ. Просили убавить немного ВЧ. В АС стоял кондёр 1 пор. на 1,8мкф. с ВЧ динамиком. Поставил просто резистор около 3ом. ВЧ немного снизились Катушку применять не пробовал. - https://www.youtube.com/watch?v=Y0J7Rr9bKEw&t=5s
