Текущее время: 17 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Очередной "секрет" Симфонии
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018
Обратил внимание на блок питания Симфонии, правда, это было давно, но сейчас захотел поговорить об этом (собираю двухтакт)
Интересные дроссели Др1, Др2 (с отводами) и описание в книге В.И. Дерябин, В.Г. Пониманский "Стереофонические ламповые радиолы высшего класса"
Так вот: от чего может зависеть подбор отвода дросселя, это как-то рассчитывается?
И ещё: конденсаторы фильтра 50 и 20 мкФ, пульсации 800 мВ, а фона нет совершенно
 Заголовок сообщения: Re: Очередной "секрет" Симфонии
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018
Насколько я понимаю, малая обмотка с конденсатором образуют последовательный резонансный контур, который имеет на частоте резонанса самое низкое реактивное сопротивление. И его значение приближается к омическому сопротивлению этой обмотки. Т.е. на отводе дросселя для фильтруемой частоты образуется делитель из индуктивного сопротивления большей части обмотки дросселя и омического малой части обмотки.
Посчитать можно в каком-нибудь симуляторе. Я пользуюсь простеньким RFSimm99. Вот примерно такие "картинки" получились при выяснения того, что частоту пульсаций вырезает именно последовательный контур:
Спасибо, Андрей
В симуляторах не силён, но смысл понял
Если не сложно, такая ситуация
Мотал дроссель (на Ф железе) на 2600 витках закончился провод, а место на катушке ещё было, домотал ещё 848 витков
Включил этот дроссель после ЛАТра (всю обмотку), получилось при 158 В 30 мА
Можно ли посчитать, на какой частоте будет минимум при 20 мкФ и какая нужна ёмкость, чтобы минимум был на частоте 100 Гц? (нагрузку давай примем 5-10 кОм)
Попробую это всё проверить потом на макете
И ещё, если можно, что за симулятор, где скачать (ну и потом, если будут вопросы, как пользоваться)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018
Программу можно взять здесь - http://dl2kq.de/soft/6-1 . Если переводная версия
не встаёт на компьютер с Windows 7, то в самом низу статьи есть ссылка на англоязычную версию.
Ещё раз скажу, что это достаточно простой симулятор – сразу он позволяет работать только с шестью типами компонентов (резистор, конденсатор, катушка, полосковая линия, операционный усилитель и трансформатор). Но там ещё есть возможность применять двухполюсники и трёхполюсники с описанием их параметров, но я такого никогда не делал и даже в описании не читал…
А по дросселю - так Вы же пользуетесь анализатором спектра Шмелёва? Попробуйте подключить к выходу звуковой карты исследуемую цепь. Соответственно, на вход карты взять сигнал с резистора и посмотреть на спектре получившуюся частоту подавления, а потом подобрать номинал конденсатора для 100 Гц. Тут, наверное, нужно как-то учитывать то, что в реальных условиях через дроссель будет протекать постоянный пульсирующий ток большого уровня и это изменит результат и тогда, возможно, придётся ёмкость конденсатора подбирать «по месту».
Просто, я боюсь ошибиться с тем, как распределяются индуктивности при делении обмотки на такие части, а лезть в учебники лень. А программе ведь нужно готовые значения подставить… :D
А что будет, если емкость конденсатора "последовательного резонансного контура" очень сильно увеличить?
Благо, современные высоковольтные конденсаторы позволяют иметь емкость в сотни-тысячи раз больше, чем у винтажных "дедушек".
Интересно посмотреть бы на симуляторе.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018
При ёмкости конденсатора 2 000 мкФ частота подавления находится около 10 Гц:
И таки да, прошлый раз забыл показать влияние обмотки с большой индуктивностью. Она ведь не только является частью фильтра, но совместно с малой обмоткой образует с конденсатором резонансный контур и настроен он на более низкую частоту - в данном случае это около 11 Гц. А раз мы смотрим сигналы в точке ближе к конденсатору, то и эффект получаем противоположный - частота 11 Гц "выпирает".
Добавлением в цепь резистора можно убедиться, что 11 Гц- это частота, образованная всем дросселем и конденсатором:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018
Андрей, ещё раз спасибо (за ностальгию)
Оказалось, подобное когда-то было...
В конце 80-х или начале 90-х наша контора получила первые "забугорные" ПК (процессор 40 МГц)
Наряду с Тетрисом и Диггером (все рубились в обеденный перерыв) что-то пытались делать в микрокапе и пикаде...
А плоттер убили за несколько месяцев, пока осваивали
Вот попробовал
Посчитать не получится. Имеем одно уравнение с двумя неизвестными. Только подбирать. Критерий - из условия резонанса - характеристические сопротивления на заданной частоте должны быть равны. Отсюда оптимальные значения - 20мкФ и 0,1265Н для 100Нz. Диплексоры по этому принципу строятся.
Попробую на макете
Всегда параллельно нагрузке привыкли ставить конденсатор, а вот симулятор говорит, что ёмкость справа не нужна
Посмотрим...
Так тут простой режекторный фильтр на одну частоту. Ее задавит децибелл на 60, а если удачно - и больше. Остальное останется. Это другой принцип.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018
Виктор Я писал(а):
Попробую на макете
Пришёл к тому, что дроссель и второй конденсатор исключил
После мостика, перед 50 мкФ пришлось поставить 100 Ом, чтобы выйти на необходимое анодное (вместо дросселя)
Лампы чуть отличаются, ток немного подровнял
Фона нет вообще (при 20 мкФ (вместо 50-ти) слегка прослушивается)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018
Виктор, а по какому критерию оценивалось, по пульсациям или по звуку?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018
Сначала фон слушал (с закороченным входом) в динамике 4а28, затем посмотрел спектры на нагрузке 15 Ом
Пульсации видны на 10Вт
С дросселем 3 Гн и конденсаторами по 330 мкФ с двух сторон
Так, видимо, и будет
