Текущее время: 06 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018
О лампах много небылиц - это и "мягкий ламповый звук" и "бархат". Печалька, что все это относится к плохой реализации.
Силовых трансформаторов пока три, анодный, накальный и для смещения. Анодный по переменке выдает 275В.
Выпрямитель, особенно для низкоомных ламп, считаю правильно собрать на диодах. Предпочитаю шоттки или что-то из быстрых. Тут стоят SDT05S60.
Затем ЭД. Я собираю по схеме Tanka. На момент рисования был другой проект и транс со средней точкой. Сейчас стоит мост.
После выпрямителя любой хороший электролит. Пленка в затворе желательна. Очень важно на выходе поставить конденсатор "межкаскадного" уровня. После два конденсатора на 470мкФ. Ветка питания одна.
Сетки пентодов запитал от стабилизаторов на транзисторе. Вроде как избыточно, но такие стабилизаторы абсолютно нейтральны по звуку, т.е. не вносят отсебятины. В схеме какой-то старый транзистор, можно взять распространенные IRF740 или IRF840, как в дроссель, так и в стабилизатор.
Для 6с41с интересно было бы узнать у Михаила, как звучит она с трансформатором в катоде, т.к. есть авторитетное мнение В.Стародубцева и Василия Сьюзи , что стабилизаторные лампы так лучше звучат. Там не очень много изменений сделать и послушать, если не трудно
Есть какая-то ссылочка на мнения этих авторов? Как задать смещение, что с ВАХами?
Если честно, то ничего менять не хочется. Меня все очень устраивает. Трогать ничего не буду. Вот сижу и наслаждаюсь.
Соглашаюсь с Дмитрием, усилитель переигрывает аппарат на гу-50. Причем с хорошим отрывом.
Извините, за напоминание
Если не сложно, измерьте пожалуйста, переменн. напряжения на сетке и аноде 6ж3 и на сетке 6с41с при макс.мощности.
Я помню, но эти два дня задолбала простуда и алергия. А усилитель еще и тяжелый и звучит замечательно и трогать не хочется. Но мне самому интересно и меандр посмотреть, и синус поганять, и выходное сопротивление замерять. Но это когда перейду от восхищения к фазе придирок. Думаю дело пары-тройки дней)))) Благодарю за понимание.
http://www.hifinews.ru/article/details/7110.htm и далее 92 комментария, пишут , что при прослушивании все эксперты музыкальные отдали предпочтение в катоде трансу, а для ГМ-70 и 6с4с в аноде
:obscene-drinkingcheers:
Все очень невнятно по трансу в катоде и 92 коментария пишут о чем угодно, только не о волшебном трансформаторе в катоде. Бороздить эту колею с нуля я не потяну, а внятных объяснений нет. Нужно понимать финт такого включения. В общем не интригует. Если бы что-то не устраивало, я бы был в поиске. А так я в релаксе, ничего не буду трогать
СообщениеДобавлено: 31 май 2018
Юрий Макаров Визард , писал, что видит только одно улучшение своей системы на 3х 6с19п как наиболее линейных из стабилизаторных, это перенести выходной трансформатор в катоде. Из минусов только труднее раскачка выходной лампы, но у Вас катодный повторитель в драйвере, поэтому проблем не будет.
Вы похоже не слышите, что я говорю. Мне не интересны ссылки на авторитеты, тем более без какой-либо конкретики. У вас лично есть рекомендации из вашего личного опыта? Сколько проработал такой усилитель у вас? Есть какие-то параметры замерянные вами до и после? Какие параметры улучшились?
Было бы интересно получить сведения о конкретной реальной конструкции, созданной по такой схемотехнике (схема, фото, что стало лучше в звуке).
Сам я с мощными лампами такие схемы не макетировал. С менее мощными в свое время пробовал подключать ТВЗ в катодную цепь. Преимуществ не обнаружил (подчеркну, это не были мощные триоды).
Отмечу, что в такой схеме необходимо не просто переставить ТВЗ из анодной в катодную цепь и обеспечить нужную величину напряжения смещения, но и обеспечить сигнал на управляющей сетке с амплитудой, равной таковой в цепи анода при традиционном включении ТВЗ - в анодную цепь. В разных режимах эта величина может достигать 150-180 вольт, что потребуется получить от каскада/каскадов предварительного усиления.
Я на пентоде собираю 25L6, а 6с41с слышал только в 2х такт и с трансформатором в аноде, поэтому было интересно узнать как будет музыка в катоде, отзывы то метров хорошие
Да. Это было бы интересно. Но простой перестановкой дело не ограничится. Нужно добавить источник питания для смещения, чтобы сделать комбинированное, и изменить режим 6Ж7 для получения усиления 150. Или сделать двухкаскадный драйвер. Одним словом, по сути, придется делать (и это будет) совершенно новый/другой усилитель.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018
Точно Дмитрий!
Мое скромное предположение, что у таких схем не всё хорошо со звучанием. Потому и массового серийного применения они не получили. Хотя, казалось бы, должны. Ведь намотка ТВЗ в катоде гораздо проще - значит дешевле. А деньги буржуи считать умеют.
Это о чем я подозревал и что останавливало. А еще в этой затее наверняка будет куча попутных экспериментов. Мне хотелось по-быстренькому собрать и послушать. Что и получилось, причем замечательно получилось))))
Единственные ощутимые "недостатки" в моем исполнении - вес, размер и тепло. Но услышав звук прощаешь все. Примечательно, что звук впечатляет сразу, с непргретого усилителя. Что не скажешь о гу-50. Той надо минут 40.
Хм.. интересное наблюдение :think:
Скорее из за неправильно реализованного драйвера, т.к. необходимо иметь либо катодный повторитель, либо межкаскадный трансформатор на понижение, плюс большое усиление от входного каскада, т.к. выходная лампа уже не усиливает напряжение, ну и входная ёмкость выходного каскада выше.
Есть еще одна версия происходящего)))) Поскольку внятных рекомендаций, описаний со стороны мэтров нет, то все очеь похоже на вброшенную утку. Пусть народ трахается, лишь бы ничего не получилось. Мэтры это умеют делать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018
Сегодня немного поигрался с осциллографом. По синусу толком ничего не получилось. Ноут выдает до 0,7В. Надо обзавестись генератором.
Какой-никакой генератор прямоугольных импульсов нашелся. Просмотрел все три усилителя.
Первый на гу-50
Воторой на 6С41С
Третий, двухтакт на 6П3С
