Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018
Убеждаюсь лишний раз - Шар всему голова !!!!
Консультации непосредственно по этим динамикам проводил сам автор ( Иштван ) , собственно и обьём и фазоинвертор посчитан им .
Моим товарищем была проделана КОЛОССАЛЬНАЯ работа - как результат 12" SONIDO в оформлении ШАР . По ВЧ - небольшая подпорочка BEYMA CP21 ( примерно от 10 кГц. ) .
Терминалы было решено не ставить - шлейфы из фольги ( 12 мм.кв. на полюс ) припаяны непосредственно к ширику .
Звучит как и выглядит - ШИКАРНО !!!!
Несомненный шедевр акустической инженерии и дизайна. Рука настоящего мастера. Не видел ничего столь совершенного. Мой уважение и поздравления. Браво!
Спасибо , Дмитрий , за понимание и поддержку !!!!
На Хай - Фае я целую ветку создал о своём товарище - Евгении Сороке .
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-181268.html
Любит он акустику творить .
Кстати у меня стоят рупора его работы на 4А28 с Tesla 168 по верхам .
Изумительно отыгрывают !
Может кому интересно будет - поделимся чертежами .
С уважением , Владимир .
vvvvovan писал(а):
...Кстати у меня стоят рупора его работы на 4А28 с Tesla 168 по верхам .
Может кому интересно будет - поделимся чертежами.
Да, очень интересно: поделИтесь, пожалуйста!
Красота! Аж дух захватывает! :clap:
vvvvovan , а можно подробнее о 12" SONIDO в данной конструкции?
СообщениеДобавлено: 01 май 2018
А я их вживую видел , щупал , СЛУШАЛ !!!!!!
О как !!!!
Лучше мастера не расскажет никто :
0981765791 - Евгений Антонович .
Звоните , общайтесь !!!!!
Шарообразная форма позволяет минимизировать внутрикорпусные стоячие волны и влияние баффл-степ. В общем то, этого можно достигнуть более простыми и дешёвыми средствами. Но в любом случае, конструкция шедевральная! :handgestures-thumbup:
Есть несколько вопросов.
SWR-300 для ФИ, требуется около 140 литров. Судя по размерам, где то так и есть. А вот чем обусловлена частота раздела - 10 кгц? Из за импедансного пика Беймы на 7 кгц? Играет то она с 2кгц, но из за высокого импеданса, делить нужно выше 7-ми.
Это я к тому, что если уж к 12" ширику добавлять пищаль, то для получения более широкой диаграммы направленности и делить нужно ниже. У 12", внеосевая уже с 1 кгц начинает валиться.
Акустика пока на стадии прогрева , отслушивания . Несомненно вы правы - частоты раздела будут меняться .
Хотелось бы оставить Беймы - очень благозвучно играют .....
Если имеете информацию - поделитесь пожалуйста .
Помогите определиться с фильтром . Мы будем рады любым советам ....
Тем более от Вас !
У А. Бокарева есть интересная разработка, шар 70 литров, динамики B200 Visaton и SEAS 27TDC.
У него и фильтры хорошо описаны.
Бокарёв тоже за низкий раздел.
Главный вывод, который я для себя сделал в процессе возни с Визатонами- не применять их как широкополосы, ничего путного из этого не выйдет, что бы там ни рассказывали. А до двух кил они работают совершенно удачно, обеспечивая слитный и быстрый звук с хорошими низами.
Дело за малым: подхватить их с полутора кил чем-то очень хорошим и ровным. Думаю, что если поискать-можно найти нечто не хуже СИСов 1149 (SEAS 27TDC).
Резонанс на 500 гц это позволяет. Но вот чуйка 90дб, а у сонидо 95. С такой чуйкой пищалку найти проблематично (если это не про). Но есть. Я сейчас как раз экспериментирую с ленточником Fountek, вместо купольника SEAS. 95,5 дб, резонанс 400гц. Лучше всего сшивается на 2800гц, хотя средник ровный до 10 кгц.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018
У Бокарева где-то 2-2,5 килогерца раздел. При этом почти нет разницы между дорогими В200
и гораздо более демократичными BG20. Почти вся разница между ними отрезается фильтром.
Другое дело сделать такую сферу, заказать - купить, неспортивно, а как сделать, пока не придумал.
А какой диаметр сферы снаружи и внутри, т.к. на том форуме было и 60см и 68см?
диаметр 60 см это примерно 11 литров.
60см=113литров
Ошибочка вышла, извините, действительно так, я без калькулятора прикинул на оглобле,
где то нолик потерял. Спасибо, что поправили.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018
Как и чем обрабатывать внешнюю поверхность шара уже знаю,
в смысле, как из набранной пачки дсп или мдф сделать шар, точнее полушарие.
А вот что делать с нутром? Понятно, что шлифовать его не надо,
может оставить ступеньками, как получится?
Внутри делать круглую поверхность ни к чему. Спокойно оставляйте ступеньки. Я даже в своих шариках специально делал при укреплении глобуса внутри выступы. Они ослабят резонансы на высоких, а на низах все эти неровности не заметны. Какое дело волне длиной с метр до неровности в сантиметр?
Я правда свои шарики не мерил, но разницы на слух с обычными ящиками нет. Разве что жёсткость шара выше и она может быть тоньше. Кроме рисунка из советской "Мурзилки" нет ни одного измерения, доказывающие явное превосходство сферы.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018
Дабы развеять сомнения ничтоже сумяшихся , с разрешения автора акустики , приведу данные по размерам :
- диаметр наружный сфер - 700 мм.
- толщина стенок - 30 мм.
Таким образом обьём ( даже за вычетом портов и крепления динамика ) никак не меньше 130 литров .
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018
Полюбуйтесь творением !
https://www.youtube.com/watch?v=qUyv2TP ... e=youtu.be
Недоступно видео
