Текущее время: 08 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кенотронное питание
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011
Я был в Керстово, точки - Ихви, Муста (не помню как дальше), Суурсари. А учился на "Каштан" я в Громово.
разбавлю вас немного... сразу за 5ц3с поставил 33мкФ БКС... т.е. если уменьшить емкость, на старте не будет так искрить? а вообще хочется повозиться с г-фильтром... Палыч, какие результаты такого безразрывного питания от сети? оппв понятно круче, но его ж фильтровать надобно помощнее?
какие результаты такого безразрывного питания от сети? - чревато последствиями остаточного напряжения в емкостях . Категорически не рекомендовано, если не выработан условный рефлекс - разрядить их, перед тем, как лезть "в кишки" усилителя. Лично я это делаю просто - отверткой :mrgreen: . Щас нападут...
Не понял вот тута вот. У меня везде пока ДППВ (камень и кены) и остаточное напряжение на кондёрах после выключения есть всегда. Разряжаю конечно обычной лампочкой на 220... поясните несмышлёнышу - в чем фишка. О чём речь? То же самое было при обслуживании, например, П-40 - прежде чем залезть шаловливыми ручками в передатчик надо было сначала пошурудить специальной штангой по кондёрам и колпакам выходных ламп (такие пятилитровые банки).
Romm Да,если поменее емкость после 5Ц3С,то меньше искрить будет.Хотя 33мкФ не много. Но 5Ц3С(кстати черноанодные древние особенно) имеют склонность искрить при первых включениях даже при емкостях после них 5-10мкФ и обычно потом это проходит.
Ну и ,естественно,при уменьшении емкости фильтрация ухудшится,а при менее10мкФ при значительном токопотреблении напруга может просесть.
Про ОППВ: или емкости надо больше,или дроссели погенристее,или С-L-C-L- В последнем усе в питании драйвера у меня стоят дросси по 36Гн.то есть беспредел полный:) после них по 220мкФ.
Искрил у мну 5ц4м...выяснил, один кбг-мн 6 мкф стремился к круглым формам :lol: ...убрал его и искрить перестало
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011
Ни разу не наблюдал такой картины. Расскажите, как это искрение выглядит.
гы....лучше и не наблюдать...разлетаются в разные стороны искорки как бенгальские огоньки потом на стекле следы как после тараканов :mrgreen:
если искрит то первую емкость уменьшать...
ПанЯл.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011
У меня в усилителе на 6ф3п случилась эта история. Плюс к тому же - задымил силовик. Поскольку в монтаже ничего не взорвалось и не сгорело, подозрение упало на кенотрон. Поменял его и все устаканилось.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011
я честно говоря не об искрении кена писАл... у меня потрескивало в бумажных мбг, которые на 315В... на старте без нагрузки (кен вышел за 5 сек на выпрямление, косвенники лампы еще нет) напруга взлетала до 400В! может там внутри у них только гуано осталось после нескольких таких стартов???
С ними все нормально - МБГ имеют свойство самовосстанавливаться - проще говоря, дырки от пржогов высоким напряжением сами по себе зарастают. Теории не даю, потому как всю жизнь воспринимаю это за аксиому.
Romm писал(а):
хотел немного пожаловаться на 5ц3с... он хоть и красавчик, но его скорость убивает мне емкости драйвера, объясню как... пока накалы лампусек разогреют катоды и потечет ток, нагружая БП, на емкостях появляется амплитудное значение, а оно при установившемся 300 В Еа и 315 В указанных на бумажных емкостях, взлетает за первые 5 сек (накал кена) до 400!!! ...слышны потрескивания... а как там БКС при 250 рабочего поживает - одному Богу известно... вот вам и необходимость в искусственной задержке... никакой эзотерики!
Дык ты сам всех запутал. Сначала были слышны потрескивания, а потом на старте стало искрить. :naughty:
"Так в чём сила..." (Данила Багров)
прошу прощения, "искрением" назвал потрескивания в бум. емкостях, виноват, запутал... я просто еще не встречал искрение в кене, а так бы понял, что запутываю...
Вот и я не встречал... Правда применяю в основном тока косвенные кены. В моём случае (5Ц4М) они дают задержку 15-18 сек.
зато у мну в кене голубое свечение встречалось!!! это когда я не заметил, что ноги шунтирующего кондера при загибе закоротились после транспортировки...
А может это был КЕН пи....с? :laughing-rolling:
Последний раз редактировалось pomor333 03 фев 2011, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011
не, разомкнул ноги - и вуаля! :)))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011
...хм... Как бы поделикатней спросить... Даже неловко вобщем...
Вопрос дилетантский, но что-то туплю совсем: имеется транс с двумя обмотками вторички, скажем по 180В, допустимый ток 40мА... Выходной каскад потребляет эти самые 40мА, а теперь что не пойму - можно снять с транса два питания по 40мА применив ОППВ на каждый канал? Или 40мА транс даст только с ДППВ и только на один канал???
Приношу свои сорри, скорее всего после прочтения грохну пост :)
Дать то он даст. Только будет греться и гудеть. Где-то тут Палыч говорил, что для ОППВ нужен транс с двойным, тройным запасом по мощности. А тут на пределе.
