Текущее время: 09 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 847 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018
Здравствуйте, есть вопрос к опытным трансомотателям. Под эту схему собираюсь мотать выходники на железе EI84, были изготовлены каркасы, на фото. По предварительным расчётам для Ra 3,5кОм вышло 1-2900, 2-155 витков, при расчёте в exel-евском калькуляторе 1-2622, 2-140 витков. Для уменьшения ёмкости обмотки планируется разбить на две части как в РР, только вот с секционированием и последующей коммутацией у меня возникли проблемы, не будет ли избыточным 3 секции вторички и 2 секции первички на каждой половине? И как в таком случае скомутировать? Может ещё есть советы на этот счёт? Мотать планирую аля Партридж т.е. с возвратом
Не считаю себя опытным трансомотателем, пока учусь - спасибо коллегам! Возникли вопросы:
1. Почему для Доктора Хауса не использовать проверенные схемы намотки ТВЗ с известным результатом?
У Дмитрия (LinuxManiac)
Выходной трансформатор на сердечнике ОСМ-0,16
- 2 секции первичной обмотки, 3 секции вторичной обмотки
- первичная проводом 0,22; 3000 витков
- вторичная проводом 0,89; 110 витков в каждой секции (55 витков в два слоя), секции параллельно; для 8 Ом - добавить еще один слой 45-50 витков.
У Игоря (2Garin)
ТВЗ -18 квадратов. 3 вторички , 2 первички, намотаны одинаковым проводом. Ra примерно 3.7 кОм.
- первичка 3280 витков проводом 0.29 по лаку. Две секции по 10 слоев. Вторичка - этим же проводом , три секции 6-8-6 слоев, в слое 164 витка, все соединено параллельно. Изоляция между секциями и снаружи - три слоя малярного скотча. (примерно 0.35) Средняя секция вторички с переворотом катушки.
2. Средняя перегородка для SE ТВЗ - это, имхо, категория, если не высший пилотаж, то уж никак не для начинающих.
3. Намотка по Партриджу, т.е. с возвратом - продолжение п.2
4. Железо EI 84, размер окна 14х42 ?
Средний керн: 28мм, а толщина набора?
5. Хорошо бы проверить ваши расчеты, но без цифры максимального значения индукции (Вmax) , можно надеяться только на средний результат (если принять Вmax = 7000 Гс.)
Посмотрел справочники..
Rastiman, напишите точные параметры вашего EI 84. Оно бывает разным.
Мне кажется, вариант Дмитрия вам больше подойдет. Только проверить вместимость обмоток по размеру окна, с учетом толщины каркаса катушки и посчитать реальный КПД трансформатора.
Интуиция подсказывает, что от ср.перегородки лучше отказаться. Обмотками итак тесно будет..
А вместо неё, я бы добавил один слой КО. Которая может дать бОльший выигрыш, чем "партридж с емкостями", имхо.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018
АРСЕНАЛ спасибо за ответ. Опыт 2Garin и LinuxManiac был мною изучен, при ознакомлении со статьей Дмитрия LinuxManiac, но я решил рассчитать под имеющееся железо EI84-28*59см^2 с окном 14*42. Опыт намотки по Партриджу в т.ч. со средней щекой уже имеется, т.к. мотаю руками получается очень плотно и аккуратно, но это было по готовой схеме для Вильямсона и я не уверен что этот принцип будет справедлив и оптимален для SE. Предварительный конструкторский расчёт вместимости первички, при использовании провода 0,28 по лаку показал, что она займёт около 50%, что считаю допустимым и это при наличии средней щеки и межслойной изоляции. Про КО надо подумать, если что её никогда не поздно использовать как продолжение первички. Индукцию уточню. Мой вопрос был в основном в расположении "горячих" и "холодных" секций/слоёв обмоток и соответственно коммутация секций.
Если вы готовы на такой эксперимент , то я с удовольствием подключусь, в качестве "чем смогу - помогу" .
Затея непростая. Потребует времени на подготовку и расчеты. Но важно понимать - что самый лучший результат не гарантирован. Будет хорошо, но вот насколько? :think:
Идеальный случай - когда ваш Доктор Хаус уже работает/прогревается на макете, с ТВЗ от автора (ОСМ 0.16)
Сняты параметры, АЧХ, Pвых и Rвых. КПД, Lперв., емкости обмоток ТВЗ, картинки меандра.. вобщем всё, что можно измерить и увидеть.
А затем, вы меняете ОСМ 0.16 на свой ТВЗ. И новая рутина измерений. А заодно и сравнение "на слух".
Тогда можно будет сделать определенные выводы, стОит ли овчинка выделки.
ТВЗ для тетрода в SE со средней перегородкой, возможно, достоин отдельной темы. Чтобы здесь не "мешать всё в кучу".
Чуть не забыл. С какими АС предполагаете слушать усилитель?
И, если не знакомы, советую изучить опыт коллеги SVS , на его сайте. Там есть над чем подумать.
Вот здесь, мой скромный опыт показал, что с "триодным" способом намотки ТВЗ, АЧХ унч на пентоде получается лучше.
Например: п - в - п - ко - п - в - п.
Все секции первички одинаковы по виткам. Включены последовательно.
Вторички параллельно. И лучше, если намотаны под одну нагрузку (4, 6 или 8ом). КПД выше - мотать проще.
Горячий конец первички ближе к железу, конец - на анод лампы.
опыт намотки по Партриджу
Пожалуйста, уточните о каком именно способе намотки речь. Во избежание "разночтений".
Для средней перегородки, пирог обмоток надо порисовать/подумать.
У вас какие мысли на этот счет?
meloman_1986 писал(а):
опыт намотки у меня небольшой есть.. вот ссылка на облако, тут моя намотка SE трансов 5К : 4 - 8 Ом, первичка 0.45, 4 вторички по 0.67, всё по меди. ёмкости вышли 4.75 и 4.8nF
железо 16 квадратов, окно 30х73мм, было незабываемо
https://cloud.mail.ru/public/GQyH/szT3jBJ81
Заглянул в облако. Фига, се.. Бескаркасная намотка :clap: Тут надо посмотреть, кто кому будет советы давать :D
СообщениеДобавлено: 02 май 2018
meloman_1986 , очень надеюсь, что не откажите поделиться опытом. Есть чему поучиться у вас. :handgestures-thumbup:
А можно немного критики? (конструктивной, имхо)
Иногда вижу, как коллеги стягивают ПЛ или ШЛ сердечники винтовыми хомутами. Практично, согласен. Только вот выглядит этот хомут на шикарном трансе - ну.. как бы не очень, мягко говоря.
Полагаю, что вы не сторонник пропитки ТВЗ. Религия, ничего не имею против.
В ином случае, есть прекрасный совет коллеги Justas, как пропитывать ТВЗ "под напряжением" , когда подковы стянуты эл.магнитным полем. После остывания, никакой хомут уже не нужен.
А что мешает склеивать подковы подходящим клеем, например БФ ?
После того, как ТВЗ намотан/обмерен/прослушан.. Тогда и хомут не нужен. Авось швырять трансы никто не будет. :)
Теперь вопросы:
1. Какая толщина межслойной изоляции? (выглядит сурово)
2. В чем хитрость намотки - где по краям одного слоя, около десятка витков тонкого провода. А между ними, намотка более толстым, но с шагом около двух диаметров.
Спасибо за подробные фото! :obscene-drinkingcheers:
Почти наглядное пособие для начинающих "трансомотателей" - как НАДО делать. :character-oldtimer:
P.S. В борьбе за минимальную емкость обмоток - не пробовали применять серпянку (сеточка такая, для работы с гипроком) в качестве межслойной изоляции?
Не знаю как для начинающих...... Тут бывалые почухают темечко и махнут рукой. :D
Я так точно не пойду этим путем, не хватит необходимых качеств. А вот для вдохновения как раз оно!
С другой стороны я за небольшие трансы, дабы снизить емкость и активное сопротивление. Именно в этом вижу суть применения "звукового" железа. Ограничится необходимой индуктивностью, а вот паразиные явления по максимуму снизить за счет меньших размеров.
В больших трансформаторов идет ожесточенная гонка наперегонки. Кто первый, паразиты или полезные качества?!!
Поэтому начинающим я не рекомендовал бы браться за подобные изделия. ОСМ-0,16 - идеал для старта.
meloman_1986, посмотрел Ваши бескаркасные трансы...... Снимаю шляпу :handgestures-thumbup: :obscene-drinkingcheers:
Жал, у меня cloud не открывается
Скопировал содержимое облака meloman_1986 и разместил архив чистовые выходники SE130b - 16 rdflhfnjd (77Мб) на гугл диске https://drive.google.com/file/d/1UbJO0Y ... p=drivesdk
Надеюсь, проблем с доступом не будет. Но лучше бы перезалить на хостинг, доступный всем.
А я сюда пробовал.... не влезло :doh:
Спасибо meloman_1986 и Сергей АРСЕНАЛ (за ретрансляцию)
Что даёт такое серьёзное, на мой взгляд, усложнение конструкции (бескаркасная намотка) по сравнению с каркасной, скажем, на электрокартоне
И промежутки между витками вторички
Можно оценочно, в процентах (уменьшение емкости, или ещё там чего)
Неоднократно замечал, что появляются орфографические ошибки (а ведь точно знаю, что набирал правильно)
Пожалуйста.
Бескаркасная намотка дает бОльшее заполнение окна медью. Больше витков, индуктивности, кпд.
В процентном отношении можете сами посчитать.
А еще, это экономия на стоимости самого каркаса катушки, или времени на его изготовление.
Насчет промежутков намотки (я вначале плохо разглядел, там провод одного сечения) моё предположение: это просто равномерное заполнение слоя витками, вернее остатком витков.
Возможно, ошибаюсь. Автор, надеюсь, прояснит.
Я поступаю иначе. Считаю количество витков вторички под имеющийся провод, чтобы было целое число слоев. А затем подгоняю количество витков первички исходя из расчета Ктр.
Иногда (редко) удается рассчитать ТВЗ под намотку одним сечением провода. И первичка и вторичка. Число параллельных слоев вторички под расчетную Sсеч. мм.кв.
А если есть возможность выбрать удобный диаметр провода для вторички, то идеальный случай, когда секция вторички состоит из трех слоев. Конец второго слоя - отвод для 4ом, конец третьего слоя - 8ом.
И всё ради максимального заполнения окна.
Мне так не нравится - при 4-х омной нагрузке часть вторички болтается. Если уж мотать под разные нагрузки, то тут на помощь приходит, упомянутый выше, Партридж
Возможно
Но на фото
вижу, что по пару мм с двух сторон не используется, чтобы не сползали витки - применён на краях клей (он добавляет толщину), скорей всего из этих же соображений применена бумага большей толщины, гильза внутри смята, намотка из квадратной превратилась в круглую, это значит увеличение длины (сопротивления) провода
И всё это ради экономии на стоимости каркаса?
Думаю, что с каркасом (в данном случае) окно можно заполнить эффективнее
Между слоями первички ложить тоньше бумагу, оставшийся объём использовать либо для увеличения количества витков, либо толще провод, либо больше межсекционная изоляция
Последний раз редактировалось Виктор Я 02 май 2018, всего редактировалось 2 раз(а).
Игорь, полностью согласен с тобой, и с Партриджем тоже.
Но его схема требует физической коммутации вторичных выводов обмоток под разные Rн.
А в буржуйских (небюджетных) унч, куда довелось залезть, нигде не видел релюшек, которые эту коммутацию выполняют. :think:
Просто из ТВЗ выходят провода на клеммы 4, 8 и 16ом.
Может, что-то в консерватории подправить? (С) :D
Но на фото вижу..
Виктор, у меня примерно такие же вопросы к автору. Ждем его появления.
Я бы иначе сказал, не с каркасом, а с боковыми (съемными) щеками, через длинные отверстия в которых, делать выводы наружу.
Крайние витки фиксировать шеллаком или цапоном, чтобы не сползли при разборке.
Пока только готовлюсь к такой технологии намотки. Много сопутствующих нюансов.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018
Не хотелось бы уводить в сторону, но пришёл такой способ намотки
Провод ПЭЛШО, с двух катушек, мотаем параллельно в два провода по каркасу в одну и в другую сторону, один провод выводим, разрезаем
Продолжаем, и таких слоёв столько - каков коэффициент трансформации
Целая обмотка первичка, разрезанные соединяем параллельно - вторичка
Может кто уже так пробовал?
В шелке можно только первичку, а то как-то расточительно выходит.. и провод вторички чуть толще будет, что неплохо.
Т.е. обмотки ТВЗ с емкостной связью, типа бифилярной намотки..
Идея интересная. Но чую какой-то подвох. :think:
Сейчас мэтры помидорами закидают :handgestures-thumbdown: , либо тихо "поржут" над нами :laughing-rolling:
