Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 847 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018
Я намотал выходники для РР усилителя со средней щечкой. Чуда не услышал. Для себя сделал вывод, с габаритами железа до 12 квадратов о паразитных емкостях можно не париться. Очень важно хорошо проварить трансформатор.
Мои крайние ТВЗ для "Адриано", навели на мысли, что однажды надо сделать всё "по науке". С минимизацией паразитных емкостей доступным способом.
Наличие средней перегородки в катушке, на мой взгляд, таковым и является. Разумеется, про толщину изоляции между секциями тоже не забываем.
Скачал справочник Смиренина (1950г.и.) , но картинки (Фиг.71) не обнаружил. И пояснений тоже. Хотелось бы найти первоисточник, чтобы самому разобраться досконально.
Моих знаний хватило, чтобы предположить такой способ намотки ТВЗ для SE.
Надеюсь, опытные коллеги поправят, :naughty: если что не так.
полностью согласен. Всегда это делаю, по возможности. И уж тем более будет интересно тщательно обмерить ТВЗ (намотанный по науке), снять АЧХ. Затем "сварить" и повторить измерения. Так ли страшен воск - как его малюют )))
Во всяком случае, уши всегда голосуют за него.
Дерзайте! Будет интересно наблюдать)))
Есть еще один параметр - это музыкальность. Бывает железо отличное по параметрам, каркасики для него напилишь и мотаешь как всегда старательно, а музыки нет. Бывает под ногами трансформатор нашел, перемотал и как-то все кривенько, а он сволочь звучит.
Удачи!!
..... не все так однозначно. Первые ТВЗ без проварки решил поставить в EF55, железо 12 квадратов от Моно-25, нарублено безобразно и отверстия под стяжки на некоторых пластинах не совпадают. Слушал несколько дней... грязцо на самом верху, снял, сварил- грязь ушла, но показалось, что вместе с ней ушло и кое-что полезное для ушей......
Вторая попытка - 30п1с , железо 18 квадратов ( из той же серии, что на фото у Виктора) Варить эти не буду, звук шикарен и воздушен. Обе пары намотаны одинаково - три вторички , две первички. Так что с темой проварки у меня опять сомнения. До EF55 варил все..... теперь вот не знаю....
Я тоже не услышал, и по пЛиборам не увидел..... больше со щечками не заморачиваюсь
Даже не знаю. Пока сам не пойму, что глаза ушам не верят, или наоборот - буду жить в сомнениях.
Одно могу сказать точно. После проварки ТВЗ становятся абсолютно немыми (как рыба об лёд). А вот без неё - поют на разных частотах. Иногда очень заметно. АС конечно не перекрикивают, но на эквивалентах нагрузки слышно. И это пение - не есть хорошо. Не помогает даже малярный скотч в качестве межслойной изоляции и плотная намотка с хорошим натягом.
Вот последние , для 30п1с , как раз не пели на эквивалент при настройке. Мотать наверное уже не смогу ни лучше, ни хуже...Может дело в железе??????
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018
Хочу поделиться способом намотки катушки для выходного трансформатора (SE)
Таким способом получил свой лучший результат
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018
To АРСЕНАЛ - недостаточно плотная намотка - поэтому и поют или поёт железо, я на всякий случай крашу все торцы жидкой нитрокраской
Нет такой плотной намотки, которая бы не пела)))) Плотной намотки в приципе не существует. Особенно вначале обмотки. На углах каркаса может провод и лежит достаточно мертво, но на гранях он будет болтаться. Никаким натяжением вы его не зафиксируете. Тем более чем тоньше провод, тем болше от болтается и тем меньшее усилие он допускает для натяжения. Также межслоевую изоляцию вы не натянете туго, если это калька, как бы не старались. Она будет играть при намотке, а вместе с ней и провод. Любая непропитанная обмотка будет на гранях прогибаться под нажатием пальца. А вибрациям при прохождении сигнала много не надо.
Можете варить трансформаторы, можете не варить, если вас не интересует результат.
Михаил, благодарю! Я бы так подробно не ответил ))) Мне кажется, что вопрос пропитки ТВЗ - это как религия, верить или нет. :bow-blue:
Еще вспомнил забавный момент. Некоторые противники пропитки ТВЗ воском или смесью воск/парафин/канифоль, вполне себе спокойно, пропитывают лаком МЛ92 и не парятся насчет емкостей.. :lol:
Виктор. Способ "перемешивания" секций первички, у меня хорошо показал себя при намотке РР ТВЗ без перегородки. А вот в SE однозначных результатов нет. Хотя статистика набирается при намотке нескольких десятков ТВЗ. У меня таковой нет. Только учусь )))
Но проверять АЧХ ТВЗ в готовом усилителе, путем перемешивания секций, безусловно, желательно.
Перемешивание секций первички лишь на 3-м или 4-м месте
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018
Видимо, я что-то недоформулировал
Как думаете, будет ли разница в выходном трансформаторе в трёх таких случаях (цифры в кружочках - номера витков)
Мое имхо.
Если условно считать 3й вариант частным случаем 2го. Хотя технически не представляю, как его реализовать. То 2й безусловно лучше 1го. Поскольку такой способ намотки с "пробросом" позволяет уменьшить динамическую емкость. А значит меньше резонансов и "паразитов" , лучше АЧХ ТВЗ.
Но смотря с какой лампой. Лампа с низким Rвн должна итак неплохо шунтировать первичную обмотку. То есть результат/разница будет на уровне ловли блох.
А вот для пентода с Rвн больше 10ком, который просит ТВЗ с бОльшей индуктивностью, а значит с бОльшим количеством витков, разница должна быть.
Если не ошибаюсь, такой способ намотки, в рунете показал Евгений Комиссаров на примере Tango NC20. Его много и долго обсуждали. Светлана (Charm) наверняка сможет рассказать подробнее.
У меня есть намерение попробовать намотку с "пробросом" в МКТ на пентоде. Но это вопрос времени.
Светлана, если можно, будьте добры (или ссылку)
мотал Пронину и Холоду - вот не удосужился спросить - поют или нет
Доброго вечера всему собранию!
Виктору Я , легко скачать книгу Васильченко Е.В. "Проектирование схем на компьютере" 2004 г.
Там есть описание пробы сотворить тангу, найдёте сами.
Где то есть у меня папка по теме могу архивом на почту, т.к. тут не прикрепить.
Ну почему же? Вот, прикрепил первый попавшийся под руку архив.
Думаю, многим будет интересно посмотреть информацию по теме.
Сами увидите по количеству скачиваний.
Я навіть уваги на це не звертав. Мені більше цікаво як з цими трансформаторами звучить підсилювач...
Виктор, кое-чего по теме
https://audioportal.hi-fi.ru/showthread ... 8B/page175
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=128.150
http://wap.hiend.borda.ru/?1-13-0-00000010-000-0-0
универсальная помощь в общении.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018
Интересно, можно ли компенсировать постоянным магнитом подмагничивание SE трнсформатора
