Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилители на лампах PL84 (6CW5, EL86)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018
ECC81! Обалденная лампа
Cовершенно согласен :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018
Миша, с ECC81 все понятно. Она отлично работает с 6П3С и т.д.
6Н3П заинтересовала тем, что низковольтная и токовая лампа. Ее не слушал еще, а вот недавно прикупил и хочу попробовать.
Цоколевка ее отличается от всех остальных...(6Н2П, 6Н1П, 6Н23П). В двухтакте конечно-же буду применять не 6П3С(я считать пока не разучился).
Есть лампы, которым не так много надо напряжения раскачки на входе для счастья, это 6П14П, 6П18П, 6П43П. Боюсь что длинный хвост здесь не совсем в тему, раз ему надо 350В, разве что с 6П14П, хотя очень хотелось качнуть 6П18П. Ничего буду пробовать.
Если не понадобиться ООС, то для этих лампочек возможно будет хорошо. Я с пальчиковыми лампочками не знаком, так что будет интересно узнать результат.
Не знаю как в ФИ, но в драйвере однотакта несколько раз пробовал 6н3п после прочитанных отзывов на портале. Какой-то непонятный у нее звук, вроде и ровный. но через пару дней тянет поставить другую лампочку.
Спрошу заодно про ФИ
Во-первых не соображу где смещение у 12АХ7 на схеме что выложил Lektor?
Во-вторых. Вот есть дифкаскад на триоде и подземное питание в 170 вольт. На это питание мы сажаем пентод в качестве ИТ. Выставили мы режим дифкаскада общим резистором в катодах, ток его измерен. На какой ток настраивать пентод ИТ ведь сеть у нас не стабильна и ток дифкаскада немного плавает в течение суток? Или просто сделать ток ИТ с небольшим запасом?
Смещение ламп 12АХ7 по этой схеме создается напряжением на аноде лампы 6ВН6. Подбором номинала резистора в катоде этой лампы (240 ом на схеме) устанавливают напряжение на её аноде, вероятнее всего, -2 вольта относительно земли. Ток анода пентода равен сумме токов анодов триодов 12АХ7.
Напряжение отрицательного источника питания желательно стабилизировать, как это делает в своих конструкциях Д. Андронников (LynxAudio). Примет его схемы во вложенном файле.
Этот же источник можно использовать для получения напряжения смещения лампа выходного каскада.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019
Доброго дня!
Сделал усилитель, но несколько по своему. Смещ вых ламп авт. применил как в схеме Комарова, причем хорошо и плавно регулируется.
Поскольку хвост на ЕСС81 возбуждался, переделал на небаланс 6н7с, а заодно монтаж и расположение ламп. Выпрямление вых ламп мост, на ФИ удвоение от этой же обмотки. В итоге 200 и 440 В соответственно получилось.
Очень хотелось сделать корпус закрытым, поэтому взял корпус от Прибоя и обрезал в глубину с 38 см до 30 см. Получилось довольно компактно.
Одно огорчает имеющиеся 6н7с фотоны 66-го года все шипят и шубуршат,одни больше, другие меньше.
С прогревом ламп шумы уменьшились, но тем не менее.
Крышку не покрасил и штангу для РГ не вывел пока.
Хорошая конструкция! :handgestures-thumbup:
В прорези от ползунков РГ просится светодиодный индикатор (чего нибудь).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019
Не мигалки как то не нравятся мне.
Вчера пропаял ноги у семерок, не помогло.
Монтаж в подвале. Могут ли китайские полосатые резисторы в аноде шуметь!
..6н7с фотоны 66-го года все шипят и шубуршат,одни больше, другие меньше.
С прогревом ламп шумы уменьшились, но тем не менее.. Вчера пропаял ноги у семерок, не помогло.
имхо, я бы провел с ними "обряд жестчения", который либо убьёт их, либо исцелит (вероятность пробоя, невелика, но следует быть готовым).
Иначе, лампочки с полувековым стажем так и будут "кряхтеть электродами и пукать". (все старички делают это, только стесняются сказать :mrgreen: )
Прогрева в схеме, в щадящих режимах тока и напряжения не достаточно, чтобы взбодрить электродную систему до нужного тонуса. Либо прогрев может затянуться на долгое время.
Уже посоветовали в духовку запечь :happy-smileyflower:
Своеобразный юмор у советчика :teasing-blah:
Вы с лампами не первый год знакомы, наверняка знаете о жестчении. На форуме есть тема, обсуждение, статья в Инете находится легко..
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019
Еще одна проблема с этим усем. Питание два силовика, накальник и анодник отдельно (из тумбочки остатки).
Для вых ламп выпрямление мост. Для ФИ от отдельной обмотки удвоение. К выводу сетевого гнезда подключены диоды встречно с конденсаторами для отсечки постоянки от сети.
Но и в выключенном состоянии корпус "кусается". Либо шнур выдергивать, либо вилку в розетке переворачивать.
Связи между сетевой обмоткой и вторичными нет.
Есть два еще уся СЕ, где также анодные и накальные отдельно, но такого эффекта не наблюдалось.
А нет ли в схеме того хитрого фильтра по входу? Сетевого.
Не понял о каком фильтре речь идет. У меня на одной линии только два диода включенных встречно и шунтированных электролитами. В остальных конструкциях, где торы используются также сделано, но ничего не кусает.
Я имею ввиду сетевой фильтр синфазной (дифференциальной) помехи.
Yaros, подразумеваются конденсаторы в фильтре, стоящие "на землю/общий провод/массу/корпус)".
Ну, а если явных конденсаторов нет, то, наверное, следует искать "утечку" - для начала можно тестером сопротивление померить (сравнить значения с нормальными усилителями)...
Мегометра нет?
Еще интересно, к чему подключен усилитель по входу. Оный сетевой фильтр может быть у источника сигнала и по общему проводу иметь контакт с корпусом;)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019
Коллеги, посмотрел остальные два уся на предмет "пощипывания". То же самое. Ранее не замечал такое. Но у них корпуса крашенные.
В этом РР сетевые выводы анодного силовика поменял местами по отношению к выводам накального. Стало примерно на том же уровне что и другие два СЕ уся.
Ранее обратил внимание, что если на металлическое шасси ставишь силовик (независимо отвязаны гальванически или нет тор или ПЛ) уровень фона усилителя зависит от положения вилки в розетке.
Все это с отключенными источниками.
Пока так и оставил.
Да в процессе прослушивания обратил внимание. При 460 В анодного на ФИ 6н7с голос певца несколько отличается от 400 В анодного. При более низком напряжении академичность какая то в голосе появляется. Выше уже другой певец.
По спектру практически не меняется.
[quote="Yaros"
Ранее обратил внимание, что если на металлическое шасси ставишь силовик (независимо отвязаны гальванически или нет тор или ПЛ) уровень фона усилителя зависит от положения вилки в розетке.[/quote]
Похоже, у Вас проблема в разводкой земли.
