Текущее время: 24 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 13 май 2016
Как угодно, можно здесь, можно в ЛС
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018
alone писал(а):
К сожалению(а может и к счастью :) ) я не мотаю торы.
Мотался на заказ. На подобном станке.
Габаритная мощность железа 40вт.
Вторички, как в предыдущем запросе, 220в и 6.3в
Моточные данные естественно мне неизвестны. ВОзможно и сэкономлено было. ХЗ уж теперь...
Обьявление актуально?
А к кому вопрос?
Ко мне или к топикстартеру?
Возможно по прошествию 5 лет с момента публикации темы, и трех страниц результата, думаю, неактуально... Хотя могу и ошибаться :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018
Тема как бы актуальна. Более того, после покупки станка лазерной резки появилась возможность изготавливать каркасы для Ш, ШЛ, ПЛ сердечников, соответственно мотать силовые и выходные трансформаторы на указанных сердечниках.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018
serg01 писал(а):
Намотаю силовой трансформатор но ТОРе с нужным количеством обмоток . Помогу безплатно его расчитать в зависимости от потребляемого тока и вида выпрямителя и фильтра. Доставка из Полтавы любым перевозчиком за счет покупателя. Стоимость оговаривается в зависимостити от сложности и мощности. Типоразмеры сердечников следующие:
15W (19W) ОЛ30-50-25
27W (35W) ОЛ30-60-32
36W (50W) ОЛ30-70-32
70W (90W) ОЛ50-80-32
130W (170W) ОЛ54-100-32
20W (26WВт) ОЛ 30-65-20
51W (65W) ОЛ45-85-20
76W (100W) ОЛ45-105-20
По маркировке сердечника: например 76W (100W) ОЛ45-105-20
76W-мощность расчетная
(100W)-мощность испытаная реально (нагрев менее 60 град С) - небходимо знать , если перегрузить с К=1,3
ОЛ -тороидальный ленточный
45-внутренний диаметр
105-внешний диаметр
20-ширина ленты
Толщина ленты-0,35мм у всех
пропитаные эпоксидным компаундом
Ток холостого хода : например у
15W (19W) ОЛ30-50-25 (2-5)мА
51W (65W) ОЛ45-85-20 (3-6)мА - последняя партия сердечников
Намотка проводом ПЭЭИДХ1-200-МЭК, ПЭЭИДХ2-200-МЭК
Примерный расчет для одной вторисной обмотки напряжением не более 100 В
по мощности испытаной (максимальной)
..Мощность...Стоимость гр/Вт...Стоимость
1 ........... 10 ...........4............40
2 ............20............3,4.........68
3.............30............3,1 ....... 93
4.............50............2,2........110
5.............70............1,84.......128
6............120...........1,48.......178
7............150 ..........1,36.......204
При заказе можно ориентироваться на испытаную мощность - та , что в скобках, если нет подходящего типоразмера сердечника с расчитаной мощностью.
Размерности торов остались прежними ? Какое ценообразование на данный момент ?
Типоразмеры в прикрепленном файле. Из расчета 8грн. = 1USD. Это для одной вторичной обмотки до 200В. Если обмотка более 200В то +12% к базовой цене. Каждая дополнительная до 200В - +8%, свыше 200В - +20% .
Например , трансформатор (первичная 220 Вторичная 25В сердечник 75W (98W) ОЛ 50-80-32
) применяется базовая цена 75ВА х 1,84грн/ВА=138 грн / 8грн= 17,25 USD х 27грн (текущий курс)=465,75=465 грн.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018
Доброго дня!
Интересует сетевой трансформатор. Первичка 235 вольт, 2 вторички по 17,5 вольта, 3 ампера. Сколько такой будет стоить?
Каркасы на железо от трансформаторов типа ТП60-5, ТП60-12 можете изготовить?
Yurik_V писал(а):
Доброго дня!
ОЛ 54-100-32 128ВА стоимость трансформатора 676 грн = 650 грн.
Каркасы изготовить могу, надо точно дать необходимые размеры . Электрокартон S=1,0 или 1,2мм или 1,5 мм плюс станок лазерной резки. Стоимость 110 грн за разработку (одноразово) +
30 грн/шт. за каркас
Заказывал месяц назад в "Торнадо" пару аналогичных трансформаторов.
Информация к размышению :think:
Доброго дня!
1. 100Вт 220В/2х16Вх3А (напряжения под нагрузкой), обмотка экран, Х/б лента +поверхностная пропитка трансформатора, крепление, 112х55мм - 424 грн.
2. 100Вт 220В/2х16Вх3А, 14Вх0,3А (напряжения под нагрузкой), обмотка экран, Х/б лента +поверхностная пропитка трансформатора, крепление, 112х55мм - 436 грн.
Диаметр обмоток 16В 1,1мм
По каркасам интересное предложение.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018
Спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018
Получил каркасы для, изготовленные Сергеем. Сделаны на совесть!
Спасибо, Сергей!
