Текущее время: 19 авг 2026
 Заголовок сообщения: Винилкорректор 12AT7 (12AX7) - SRPP 6Ж3-ECC88
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017
Вот, сочинил.. Пока только в расчетах. Воплощение в "железе" еще не завершено. Закончу - выложу. С красивыми картинками00. Лампа в 1-м каскаде CV4024 - британский военный аналог 12AT7/ECC81, во втором - отечественная 6Ж3 и E88CC (не возбраняется применить ECC88/6Н23П-ЕВ.
Коррекция на ВЧ (тау-1) - на индуктивности катушки магнитной головки, усиление - 100 (40дБ), выходное сопротивление 1,5 кОм, перегрузочная способность... считал, не записал и забыл, где-то 35-38 дБ, в общем, типа достаточно)).
Смещение вых. каскада фиксированое (ну никак не могу без выпендрежа), желающим применить автоматическое - резистор в катоде 6Ж3 - 300 Ом, шунтированный электролитом от 1000 мкф, сеточный резистор 6Ж3 - те же 750 кОм.
Выпрямитель анодного питания применил однополупериодный, "по земле", на EZ80, выпрямитель цепи смещения - однополупериодный на EAA91 - аналоге 6Х2П.
Схема с расчетными напряжениями\токами и типами применных комплектующих (простые, из тумбочки).
А если кому не нравится СV4024/12AT7/EСС81, или нет таковых в тумбочке - пожалуйста, вариант на ECC83. Здесь усиления чуть поболее - 115 раз (41дБ).
Смотрю на схему, и первая мысль:
Хорошо летают только красивые самолеты! (с) А.Н.Туполев. :clap:
Имеет ли смысл делать фикс.смещение в первом каскаде? Или это будет перебор?
И как вы относитесь к светодиоду в катоде?
Хорошая у вас тумбочка :D судя по комплектующим. Не в каждой такие детальки найдутся. Потому и вопрос.
В порядке ухудшения качества (на ваш взгляд или ух) какие детали можно заменить на другие типы (попроще), а какие категорически нежелательно.
И, если возможно, пожалуйста покажите вашу реализацию ОППВ "по земле", на EZ80. Ведь неспроста же именно её применили. :obscene-drinkingcheers:
Крылатую фразу Туполева помню с детства, давно привык этим руководствоваться)).
Во входном каскаде фиксу тоже можно применить, отчего же нет. В одном мериканском серийном предварительном усе с винилкорректором на борту (на лампах 6922 впараллель) видел фиксу в обоих каскадах. У меня дело такое - конденсаторы " на проходе" - полипропилен, первый фольговый, второй металлизированный (ну, лишней пары Vitamin Q в тумбочке не нашлось, все ушло на усилитель).
Исходя из этого, решил, что ВЧ необходимо чуть-чуть смягчить, поэтому Элна керафайн в катод, Black Gate отложил. Еще и с 12АТ7 разных производителей хочется поиграться, подстроечный резистор фикс. смещения замахаешься крутить. Наверное, в поисках "своего" звука еще с типами шунтирующих конденсаторов в анодном питании первого каскада прийдется поиграться, в SRPP это менее слышно.
А вот к светодиоду в катоде отношусь резко отрицательно. С точки зрения теории. Поэтому и пробовать не хочу. А с отрицательной практикой других знаком.
ОППВ по земле. Здесь на сайте лет пять-семь тому назад была тема.. Поищите.
Насчет деталей - на "том" АП ветки по сто страниц по резисторам да по конденсаторам. Все давно уже украдено до нас - ничего нового не скажу.
Кстати, в порядке удешевления/упрощения/и не факт,что сильно заметного ухудшения - есть третья схема, аналогичная, только на 6Н21Б - SRPP 6Н1П - BSP129 (полевик) - эта заточена под серийное пр-во. В серию ведь нужно что - стандартное вых. напряжение - 0,775 В, и Rвых менее 1 кОМ, и себестоимость 3коп. при достойном звуке.
Хорошая задумка. Превосходная схема. Разумные режимы ламп.
Ждем воплощения "в железе"!
СП5-35. А то вдруг...
Та и зачем такие?
Пару моментов вдогонку. О выборе ламп.
Понятное дело, выбор триодов для первого каскада невеоик - высокоМБшные 12AX7/ECC83/6Н2П, 12AT7/ЕСС81, еще дроби 6С7Б, 6Н21Б, 6Н17Б..
Со вторым каскадом интереснее - при моих требованиях мин. 0,5В выходного сигнала, и ок. 1-1,5 кОм выходного сопротивления, да с запасом по перегрузке и хорошозвучащего выбора, казалось нет. СРПП на великолепно звучащей 6Н5П с черными коробчатыми анодами не "дотягивает" до нужного коэфф. усиления, а 6Н23П-ЕВ/ECC88 недолюбливаю из-за повышенной третьей гармоники и звука. И тут находка - по режимам ламп удачно срастаются 6Ж3 в триоде, дающая отличный звук с наполненной нижней серединой (для джаза самое то) и ECC88 с ее высокой крутизной, обеспечивающая достаточное усиление СРПП каскада и его приемлемое выходное сопротивление. А основной вклад в звучание выходного каскада вносит как раз характер звучания нижней лампы.
Вот такой был ход конструкторской мысли)).
Всем добра.
Ага, правильно, вот и помидоры/тапки полетели))
Я ж выше писал, что детали простые, из тумбочки (что было), т.к. корр бюджетный.
А СП5-35 (военка, новые, в "масле") вполне даже ничего по качеству переменные сопротивления - проволочные, с палладиевым токосьемником, а то шо с нониусом - ничего страшного. Разбираешь (снимаешь крышечку) и двумя меелкими капельками эпоксидки фиксируешь нониус. И больше он не крутится.
з.ы. Gelert, ради вашего спокойствия могу пообещать поставить вместо двук крутилок СП5-35А одну крутилку, вполне достойную - советский степовый регулятор РП1-57(шаговый, напыленные резисторы на керамической подложке). ALPS RK27 с ним рядом не валялся)). Но т.к. токосьемник у РК1-57 не палладиевый, а из простой бериллиевой бронзы, то обещание, скорее всего, не выполню. Горловке привет. Заезжайте на Маяк - поговорим. С уважением.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017
Да я спокоен, просто поправил. Да и в СП5-35 кто-то упрется - не часто они такие под рукой. РП ставить не надо, шумные они. И дело там не в токосъеме. Корректор - это интересно.
Надо же.. Вчера, засыпая, только подумал о том, чтобы спросить о выборе 6ж3. А утром - ответ "на блюдечке" , да еще и с "золотой каемочкой". :handgestures-thumbup:
И кто сказал, что мысль не материальна? )))
Ничего не имею против СП5-35а, да еще и после апгрейда. А проволочники, типа ППБ-3в, на этом месте допустимы?
ППБ-3в - замечательно, если бы они у меня имелись, их бы и поставил.
По номиналам других компонентов.
83 ком в аноде первого каскада у меня стоит отобраный из пачки стандартного ряда (82кОм) БЛП-0,5Вт ( он размером, как ВС 2Вт)
161 кОм - это два последовательно БЛП-0,25 100кОм+59,1кОм (отобраные по разбросу). Можно применить отобраные стандартных номиналов 100кОм и 62кОм
16,2 кОм - отборка стандартного номинала 16кОм
220мкф в катоде первого каскада и межкаскадный 0,1мкф - минимальные/достаточные номиналы для обеспечения правильной кривой коррекции RIAA. Можно до 330-470мкф и 0,1-0,2мкф.
О питании накала ламп.
Накал 6Ж3 рекомендую запитать постоянкой (иначе из-за конструктива имеет привычку фонить), а заодно и 12АТ7 - накал 12,6 вольт, а накалы 6Ж3 включить последлвательно, и приподнять над грешной землей потенциал накала вольт на тридцать.. Накал же ЕСС88/6Н23П-ЕВ - 6,3В можно и переменкой, приподняв потенциал повыше (см. даташит - допустимое напряжение накал-катод).
Для ламп по 50 USD за баллон (во избежание) настоятельно рекомендую вот такой стаб накала с софтстартом от Е.Гришина (Loki).
Т.к. копилефт (антикопирайт) автором обозначен, то выкладываю без спроса :D
Пояснения к схеме
стаб накала с софтстартом от Е.Гришина (Loki). Т.к. копилефт (антикопирайт) автором обозначен, то выкладываю без спроса
А у вас есть возможность спросить? Никто не знает (или не сознаются), куда пропал "из сети" автор многих известных и неординарных технических решений. Не хотелось бы думать о грустном..
Спасибо за схему стаба! :obscene-drinkingcheers:
В моей коллекции схем от L0ki такой не оказалось. С удовольствием добавил.
А не думайте о грустном :D
Евгений жив-здоров (по инфе несколькомесячной давности). Просто "не вынесла душа поэта..", поэтому забил на все форумы. Ведь художника может обидеть каждый..
Если будет возможность, попросите Евгения сделать исключение для нашего форума. Здесь только конструктивное и уважительное общение. Без эксцессов. Почти бальзам "для души поэта" :D
Прошу коллег меня извинить, за "флуд не по теме".
Сергей, добрый вечер. Это не флуд с вашей стороны. Более того, благодарю вас за такую инициативу.
Я, со своей стороны, предпринимал и предпринимаю попытки привлечь к нам на Форум выдающихся специалистов ... но пока безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017
orange , а выходное сопротивление в 1.5ком, не провоцирует склонность устройства к "шнурковщине" ?
Моему знакомому, эта особенность винил-корректора доставила немало хлопот, пока он подобрал "благозвучный" (его ушам) кабель. :lol:
У вас не было мыслей, как изменить ситуацию? Например катодный повторитель - третьим каскадом?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017
Стаб. накала по верхней схеме "горячий" будет. С меньшими потерями и не требовательный к ТН рекомендую вариант от Клауса, сам пользую такой.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017
serjiooo , вам не трудно показать схему? Сейчас хотел зайти на сайт Клауса, давно у него не был, да не открывается. Браузер пишет ошибку. Может там проблемы какие.. а на стабилизатор взглянуть хочется.
