Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилители на лампах PL84 (6CW5, EL86)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017
Спасибо! Это нужно осмыслить! Мне понравился последний вариант,
подозреваю, что нижняя лампа с подвальным питанием?
Petr0vich писал(а):
...подозреваю, что нижняя лампа с подвальным питанием?
В этом случае - нет,
но в целом, Дмитрий Андронников (Lynx Audio) предпочитает такие схемные решения.
ФИ длинный хвост применить
Петрович, искренне рекомендую. Мне понравилось и на шириках, и на хорошей трехполоске.
На сколько я вижу, Д.Андронников в качестве подвального питания использует питание смещения. В принципе очень разумно. Можно и резистор хвоста не на землю опустить а на минус смещения, таким образом удлинить хвост. Но при этом мы подхватываем влияние на звук элементов БП смещения. Я пробовал, наспех хорошо не получилось. Выпрямитель смещения в таком случае лучше делать на лампах и очень хорошие емкости ставить. Не все так просто получается.
Спасибо, собрался делать апгрейт усилителя РР на 6п41с,
и увидел длинный хвост Андронникова, как не зацепиться!
Петрович, а какой у вас тут ФИ?
Наверно надо будет дырочки сверлить?
Это конечно шутка, но схема меня заинтриговала, думаю, не меня одного. Уверен,
что Михаил, Lektor, со мной солидарен.
Схема от Горнова Д. Фазоинвертор на триодах 6с3п или 6с4п, что в принципе одно и то же.
В крайнем случае "подвальную лампочку, типа 6ж1п, можно в прямом смысле убрать в подвал усилителя.
Да не заморачивайтесь вы подвальным пентодом, на звучание это не влияет. Соберите с хвостом на резисторе. Если вам усиления ЕСС81 не хватит можно попробовать ЕСС83, она же 6Н2П. В даташите на ЕСС83 есть режимы для длинного хвоста при разных анодных напряжениях. Однозначно ФИ с длинным хвостом обыграет несамобалансирующийся, как у вас. Круто обыграет!!!!
Ну а если пилить, то пилить - на выход 6П3С в пентоде))))
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017
От АС зависит. В предыдущих мостах фото РР6п41с с ФИ длинный хвост ЕСС81. Никак не впечатлило. Затем вместо 6п41с поставил 6п6с - тоже. А вот когда небаланс на 6с3п к 6п6с приделал, тут и обратил внимание, что обыгрывает СЕ гу50 по динамике, в остальном не отличить от гу50.
Это относится к Сергеевским ШП динам. У Игоря на Сергеевких ШП динах как то все спелось.
Я вижу только одну причину - неправильный режим. Опишите обвязку ламп и напряжения.
Усе как по схеме в ветке
На сколько я понял вы делали отдельное питание для ФИ и для оконечного каскада?
Можно схему? Мне тоже на буквах сложно понять))))
Михаил, схема ФИ из поста Дмитрия от 11.04.2017 viewtopic.php?f=3&t=1822&start=100
только в подвале 6ф1п. Ширики к сожалению не к каждому усю подходят. Обращу внимание, что выходной каскад моих РР в триоде был.
Может в этом собака и закралась. У РР6п6с в триоде по видимому вых. сопротивление больше, нежели у 6п41с, вот и не спелись.
По питанию, да, сначала раздельное было, потом нужда в этом отпала.
Вот кстати, РРEL86, пока не доведен до ума.
Ага!!! Подземное питание! Теперь понятно.
Вроде все по уму. Как писал выше, подземное питание вносит свои бяки в звук. Может лампа в хвосте не подошла, может питание не кошерное. Мне не видно))) Я думаю именно тут собака порылась. Ширики тут никак не могли нагадить.
А почему при таких красавцах на выходе, лампы в триоде???? Тем более акустика на шириках!
Руки не дошли еще попробовать другое включение. Сейчас другим занят.
А никто и не торопит. Главное - получать удовольствие.
Таки да! на шириках гораздо гораздее в родном включении. Я повторял усилитель Дмитрия 1к1, то есть с переключением в триод. В триоде очень шикарно на хорошей трехполоске, а вот на шириках в пентоде .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
