Текущее время: 22 окт 2026
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016
Добрый вечер!
Возникла идея попробовать включить последовательно два динамика с разными параметрами в ЗЯ
Есть 6ГД2 и BG20, а на ВЧ что-нибудь добавить
Не знаю, что из этого получится, поэтому прежде чем пилить ящик прошу помощи у тех, кто может прикинуть это на симуляторе (в первую очередь просьба к Вам, Justas)
Что конкретно хотите узнать?
Оптимальный объём ящика для обоих ГД или суммарную АФЧХ двух ГД ?
Для 1-го нужны TS параметры, но симуляторы делают рассчёт только для идентичных по параметрам ГД.
Для 2-го необходимо измерить импедансы и АЧХ каждой ГД, в уже готовом ящике.
Идея установки двух разных по параметрам ГД в один объём, бессмысленна для любых оформлений, кроме наверное щита.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017
А вот интересно порассуждать без измерений.
Два динамика по 8 ом включены последовательно. Примем для упрощения что сопротивление постоянно. Это получается что каждый из них как-бы подключен к источнику звука в 8 ом. В таком случае должна вырасти полная добротность динамиков. Получается что можно поставить два последовательных динамика с низкой добротностью в открытое оформление и их спад по НЧ будет определяться только размером щита, а не низкой добротностью? А я всё думал как это Варфедейл поставили низкодобротные динамики в щит.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017
Пробовал установить 2 6гд2 последовательно в стену (как-бы большой щит)
Результат отрицательный
На НЧ вроде бы лучше, а выше - каша
Слышно явно, при быстром переключении на один динамик
Каша потому как 6гд2 воспроизводит до 5 кГц. Если последовательно с ними поставить ещё катушку для среза на 200-500 Гц, то всё придёт в норму.
В данном случае, лучше говорить о полной добротности системы (ГД + оформление), т.е. АС. В щите, при последовательном (параллельном) соединении ГД, изменятся только импеданс и чувствительность. Хотя это относится и к ЗЯ, с увеличенным в 2 раза объёмом для 2-х динамиков. Естественно, если рассматривать идентичные по параметрам ГД.
Увеличение полной добротности АС, имеет место при использовании УМЗЧ с высоким выходным сопротивлением. Кроме того, увеличивает добротность активное сопротивление соединительных проводов и катушки ФНЧ.
В щите, спад по НЧ в основном и определяется его размером. Высокодобротный динамик даёт «взбрык» на АЧХ, за счёт которого АС играет ниже, но с гудежём на частоте взбрыка.
Скорее всего, Варфедейл поставили в щит низкодобротные динамики с целью сделать нормальную АС а не бубнелку с высокодобротным резонансом. :D
