Текущее время: 10 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017
Спасибо!
А не подскажете как правильно рассчитать, секционировать и т.д.? Я пока в этом не силён :oops:
Думаю, первички можно намотать 3500 витков. Прикинуть предварительно диаметр 0,315-0,355. Вторичку 1800-2000 витков проводом 0,25 (более тонким мне мои глаза уже не позволят мотать). Секционировать как советовали выше. Для более точного расчета нужен габарит намотки. Каркасы будете штатные использовать или новые напилите? Какая будет ширина слоя и толщина обмотки до железа. Обычно в ОСМах щечки какаса не достают до железа 1мм, а его можно заполнить.
На фото есть каркасы! Изготовлены Сергеем alone. Вот на переднем плане. Здесь каркасы сидят на железе ОЧЕНЬ плотно!!! Сзади каркасы изготовленные Романом Михайловичем mebelnik для выходных на ОСМ-0,4. Резмеры точные 0,063-х сейчас перемеряю.
Размеры 27мм х 28,5мм х 41мм. Это уже наружная часть каркаса, куда будет мотаться провод. Окно 41мм х 13мм.
Каркас при намотке разбухает и при отсутствии начального зазора щеки
при сборке не позволят сомкнть сердечник. При намотк нужно ставить упоры для щек.
Это понятно! Кроме этого я ещё делаю деревяшку, плотно входящую внутрь каркаса. Она из двух конусных частей - после намотки удобно вытаскивать. Бывало что после намотки не входило железо.... Тем не менее Спасибо за совет!
Зависит от намотчика. У меня такое не происходит. Кто мотает без каркаса, тот вообще не знаком с подобным явлением)))
Завтра посчитаю на свежую голову. Пора баинькать.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017
Ну вот по моим прикидкам.
Первичка провод 0,25 3000 витков. В слое уложите 130 вит. 23слоя = 2990 витков. Получите 9мм толщины намотки с калькой и вспучиванием.
Вторичка провод 0,2мм 2000 витков. В слое 160 витков. 12слоев = 1920 витков. Получите 4мм намотки.
Таким образом вписываемся в 13мм.
Это если в раскачке триоды, что лично мне нравится. Если первой лампой поставить пентод, типа 6Ж8, то Ктр можно сделать в большее понижение. Тем самым использовать боле толстый провод в первичке или намотать этим больше витков.
Спасибо! Вас понял!
Первичка провод 0,25 3000 витков........Если первой лампой поставить пентод, типа 6Ж8, то Ктр можно сделать в большее понижение. Тем самым использовать боле толстый провод в первичке или намотать этим больше витков.
Скажите пожалуйста, а какие частотные и фазовые характеристики ожидаемо получить с подобным трансформатором в связке с пентодом?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017
Если читать со среды, речь идет о двухкаскадной раскачке. Там и схемка есть))). Трансформатор нагрузит например 6П31С, а ее качайте чем угодно. Я использовал 6С5С. В моем случае ей нужно было немного поддать. С 33-ми на выходе может понадобится пентод для раскачки 6П31С.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017
Извините, не совсем понял что значит "читать со среды"?
Блин, туплю.... :angry-banghead: Конечно Ваше сообщение за 18 января - это среда была! :clap:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017
Есть вот такой трансформатор
Получается соотношение 1/1,25. Хочу его применить вот в такой схеме
Подскажите пожалуйста, если подключить как повышающий, какие режимы задавать каскадов? Как менять номиналы элементов? Или как посоветуете лучше сделать? Схема будет такая, на таких элементах - всё уже подобрано, включая корпуса! Спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017
нашел. сраскладку намотки se-pp н,а ШЛ сперегородкой по 3 секции. audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/51164-%CF%E0%F0%E0%F4%E0%E7%ED%FB%E9-%F1%E8%E3%ED%E0%EB-%F1-%EE%E1%FB%F7%ED%EE%E3%EE-%EC%E5%E6%EA%E0%F1%EA%E0%E4%ED%EE%E3%EE-%F2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%EC%E0%F2%EE%F0%E0/page3 Вроди все нормально и снаправлением.. намотки и коммутацией. Но великий гуру внес
изменения и все .стало ИМХО неработоспособно. Прошу прокоментировть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018
А нужна ли катодная ОС триоду, тем более такому как 6С33С???
Хорошо бы понижающий, а не повышающий транс.
А так вот как есть, то идея не через правильное место родилась.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021
А куда можно применить такой трансформатор?
Як міжкаскадний в однотакт.
Прокладочка в зазоре есть? А если он и выполнен, как на схеме (с перегородкой) - то вполне фазорасщепляющий для двухтакта. Понижающий, с К=0,625.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021
Пролистал всю тему, к сожалению не нашёл примеров схем с применением межкаскадных трансформаторов. Интересует схема двухтакта с применением такового. Может в других разделах форума есть? Подскажите пожалуйста где искать! Спасибо!
