Текущее время: 18 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Re: EF55
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016
А у меня (случайно) в руках оказался напильник, поэтому решил допилить аналогичную схему на 6П15П-ЕВ: вместо повышающего входного тр-ра - каскад на 6Н5П (новосибирск, черный коробчатый анод, 60 гг) без код-ра в катоде - усиление ок.12-13. Выходной транс с отдельной катодной обмоткой, бета = 0.042, что чуть-чуть более того, если 8-омную выходную обмотку воткнуть в катод. Бонусом получил поле для дополнительных игр - нагрузка 6 или 15 Ом, возможность ввести ПОС (драйверный каскад приземлить на резистор 1-2 ом в катоде выходной лампы, или добавить дополнительно (неглубокую) ООС. Но главный бонус - требуемая чувствительность в 0,4 В.
Рвых. максимальная, вчистую - 3,8 Вт.
з.ы. Пермаллоя - ящик, а мотать мелкоскопический входной транс пэлшом 0,06 влом. Тем более, что глядишь, сразу захочется сделать трансформатор - атеннюатор, а эта работенка - :obscene-hanged:
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017
Как говорится - ars longa, а вот vita, блин - brevis. Поэтому закончив двухтакт на EL86 пора браться за EF55.... С входным повышающим трансом незадача, уверен, что сам такой не намотаю. С драйвером, с небольшим усилением, ну типа 6Ф7 , тоже проблема - нету.... А что если взять 6ж4 с трансформатором в аноде? И лампа хорошо звучащая и транс понижающий будет. Усиление у неё вроде под 40 , источники мои поболе 2-х вольт дают, так что мотать можно 10:1 или даже 15:1 . Что скажете, уважаемые сопалатники????
Что ещё приходит в голову, так это 6Г1 или 12Г1...
При Ea = 200 V, Ra = 20k, Ug1 = -6V усиление при условии шунтирования катодного резистора получается приблизительно 10, без шунтирования - приблизительно 7. СтОит попробовать.
При не использовании ООС или КО чувствительность будет приблизительно 0,3 вольта (режим EF55: Ug2 = 150V).
В случае же режима EF55 с Ug2 = 250V, чувствительность составит ~0,6 вольта.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017
В целом, интересный режим EF55 должен быть, судя по построению на ВАХ
Ua = 225V
Ug2 = 250V
Ra = 5,5k
Ia = 45 mA
Ug1 = -4V
Pвых = 3,2W
С учетом падения напряжения на первичной обмотке пентодного выходного трансформатора, анодное и сеточное питание можно осуществлять от одного источника 235-240 вольт.
Благодарю, Дмитрий. Но мне кажется, что усиления все равно многовато будет при моих источниках, даже без конденсатора в катоде. И опять межкаскадный конденсатор.... Замучили они меня, к тому же последние хорошие К78-34 запихал в двухтакт на EL86 , там их аж 12 штук.... Опыт применения понижающего трансформатора есть. Раза три или даже 4 делал буферы по мотивам Сергеева. Всегда был хороший результат. А подобрать в конкретный усилитель конденсатор (особенно когда выбирать не из чего особо) задача для меня муторная. Упомянутые К78 замечательно поют в пентодном режиме, но если бы этот усилитель был только триодным, я бы их там не оставил. В триодном, на мой слух, туда бы хорошо Audyn Cap , на крайний случай Wima MKP. Так что и в этом на EF55 хотелось бы без конденсаторов, не ну есть у меня пара фольговых к78 (здоровые- ужас) и пара Clarity Cap MR..... Это на случай если таки найду 6ф7
Пока писал Вы ответили...
То есть в указанных режимах она и однокаскадно петь сможет? Правильно понимаю?
Уточню: в режиме EF55 Ug2 = 150V чувствительность однокаскадно 2 вольта, в режиме Ug2 = 250V чувствительность однокаскадно 4 вольта.
В одном из первых сообщений этой темы я упоминал, что, если без катодной обмотки, то 3-4 вольта для раскачки будет достаточно (при Ug2=250V). ... А при Ug2=150V - хватит 2 вольта.
Хорошо. На выходе будет пару ватт. Мне хватит. Но вот как оно без КО ?. Думаю, что КО , или вторичку в качестве КО, таки надо мне. Или Нет???? Блин...
2Garin писал(а):
...Но вот как оно без КО ?. Думаю, что КО , или вторичку в качестве КО, таки надо мне. Или Нет???? Блин...
При отсутствии надежных сведений о чьем-либо опыте, единственный подход - макетировать самому разные варианты, в том числе - с КО и первым каскадом усиления.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017
Смотрю на организацию смещения...... Это так из экономии сделано, или это тоже "секрет Кибальчиша" и часть военной тайны?
Это в смысле один диод?
Севернее 47 градусов - можно два диода, а восточнее 32-х - четыре (и ни какой тайны КибАльчича, (ипи мальчиша-Плохиша))
Этов смысле от накальной обмотки, а не от своей
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017
Однако начал мотать анодничек на силовке от транзисторного Амфитона ... 10 витков на вольт..... брррррр.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017
Прошу подсказать по режиму 6С2С Еа=250в. EF55 c КО . Спасибо.
Ra = 24 k, Rk = 330, Ua = 100 V, Ia = 6,2 mA. K = 14.
Спасибо. Очень быстро,не ожидал.Пробовал 6с1п Ra=30k, Ua=110v .Uk=2.1v Акустика щит 6гд1РРЗ +от Фестиваля 1гд1 через 2.2мкф. Высоких много ,нет фундамента что-ли.Ra=9.5k Ктр=34, Rн=8 ОМ.
джест писал(а):
... Акустика щит 6гд1РРЗ +от Фестиваля 1гд1 через 2.2мкф. Высоких много ,нет фундамента что-ли...
Щит, как акустическое офрмление, "капризен" в своем поведении, да и в своих свойствах, в целом.
Могу посоветовать, кроме прочего, добавить к щиту боковые панели шириной, напрмиер, 20 см, превратив, тем самым, щит в неглубокий ОЯ. Это можно для пробы сделать просто прислонив к щиту побокам две доски и подперев их стопками толстых книг.
Да, так и есть, что-бы не упал щит 70х120 см по-бокам две ДСП 30см шириной, вид сверху буква П.Может Ra поменять до 5.5кОм?
джест писал(а):
...Может Ra поменять до 5.5кОм?
Своего опыта с этой лампой у меня нет, но расчеты показывают целесообразность такой величины Ra. Так что - я бы попробовал.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017
А потом поставить сзади панель " в дырочку" и будет нормальная ПАС для этих динов :P
