Текущее время: 14 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016
Коробочку на трансформаторах как-бы облагородить...Воспользуйтесь советами Палыча на его сайте. А то эти шурупы с прессшайбой...
Конечно она сейчас в черновом варианте. Я просто ещё не решил как её оформить. Отвлёкся на переделку динамиков и как-то всё лень за паяльник браться
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017
Очень интересная тема!
Сейчас пытаюсь повторить "Низвергатель". Хочу попробовать в драйвере вот такую американскую лампочку 6n7. Какие режимы посоветуете для параллельного включения? Что-то не могу вставить фото больше. Недопустимый тип файла... Перепробовал разные, вставился только этот.
Спасибо, подсказали - размер был большой.
vadimkanik63 писал(а):
...Хочу попробовать в драйвере вот такую американскую лампочку 6n7. Какие режимы посоветуете для параллельного включения? ...
Какое у вас в конструкции напряжение анодного питания?
400-420в Точно сказать пока не могу...Интересует примерное значение резисторов R4 и R8.
При параллельном соединении триодов
Ea = 410 V
Ra = 27 k (2,5 ватта минимум, 4 ватта оптимально)
Ua = 170 V
Ia = 9 mA
Uk = -2 V
Rk = 220 Ohm
Спасибо!
Не нашлось нужного номинала такой мощности, пришлось городить батарею
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017
Первое включение при пониженном напряжении, по совету автора (парочка ТАН-1 видна сбоку), проверка автоматики, установка напряжения смещения, проверка работоспособности стабилизаторов напряжения для вторых сеток, режимы предварительные драйверов - в общем всё работает, регулируется как часы!!!! Заодно тренировка конденсаторов при пониженном напряжении! Скоро будет ЗВУК!!!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017
Ну вот и звучит у меня дома просто великолепный усилитель!!!!
Поздравляю. Как по Вашему мнению- низверг? Лично я применением катодной обмотки очень и очень доволен.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017
Спасибо!
Первый раз применил КО - результатом очень доволен!
Низвергатель просто превосходный усмлитель! Спасибо автору!
Застрял я со своими РР на 6п6с и КО. Мало того. что просто для пайки настроения нет уже давно (а осталось только собранное проводами соединить), так ещё и с динамиками засада вышла. Провод оказался с большим сопротивлением чем по таблице, а может я не сильно тщательно измерил диаметр. Так что омическое вместо расчётных 6,8 Ом вышло 10,5 Ом. Полное значит выйдет 12-13 Ом
Трансформатор мотался на нагрузку 8 кОм (режим из даташита), но мотался то для 8 Ом. Теперь вот приведённое выходит гораздо больше. Трансформатор типичный пентодный - первичка имеет как для триода большое сопротивление. Так что триодное включение отпадает. Катушка транса заполнена полностью, и 1 слой не влезет, вторички не домотать
Динамики перематывать не буду, звук вышел изумительный.
У кого какие мысли по поводу усилителя? У меня пока только неоформленная мысль намотать на колечках новые ТВЗ и переделать схему в цирклотрон. Или всё не так плохо и довольно глубокая ООС всё исправит и увеличение нагрузки будет малозаметно?
ОФФ. Сегодня на работе попалась абсолютно новая Г-811. Лежит теперь одинокая у меня в коробочке. Может дождётся своего усилителя. Лампочка правая, и драйвер и транс нужны серьезные.
Если вы планируете усилитель с катодными обмотками, то в таком случае его выходной каскад будет работать в режиме с триодными ВАХ. Увеличение сопротивления анодной нагрузки вызовет уменьшение максимальной мощности при одновременном снижении искажений. Я бы смело делал конструкцию.
Успеха!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017
Спасибо, Дмитрий. Была у меня эта мысль. но решил всё же посоветоваться.
Нынешний SE на 6п7с играет с этой нагрузкой не хуже чем с 8 омами. Наверное потому и не тянет к новому, что старый устраивает :handgestures-thumbup:
Добавлю случай не в тему. Поставил недавно на ноут 10-й виндоуз и звук стал как из радиоточки, басов было ну очень мало. Драйвера ставил родные. Оказалось именно драйвера всё портили. Удалил и всё стало нормально.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017
Спасибо!
Вадим отличный усилитель получился - молодец!
А может кто-то подсказать можно ли в Низвергатель применить пентодный драйвер и в каких режимах?
А то есть кучка EF80, EF800, EF860 ...
Также есть лампочки E92CC, о них вообще мало информации...
Если бы они сюда подошли - вообще прекрасно было бы.
С ув. Петр
СообщениеДобавлено: 01 май 2017
Вполне можно.
Вот проверенные режимы EF80 при анодном питании 350-380 вольт. При напряжении анодного питания 380 вольт и более лучше увеличить номинал анодного резистора до 13 кОм.
...Также есть лампочки E92CC, о них вообще мало информации...
Если бы они сюда подошли - вообще прекрасно было бы...
Для E92СС: Ea=380 В, Ra=20 кОм, Ua=160 В, Ia=11 мА, Rk=130 Ом
Огромное спасибо!
Теперь с меня, как минимум, фото готовой конструкции))
Для E92CC это режим для запараллеленых анодов?
С ув. Петр
...Для E92CC это режим для запараллеленых анодов?
Это режим для одного триода. Заранее неизвестно, как будут звучать запараллеленные половинки. Лучше первый вариант для прослушивания делать на одиночных половинках.
Для параллельного включения номиналы обоих резисторов уменьшаем вдвое. Вдвое возрастет ток анода.
Мощность анодного резистора для половинки лампы - не менее 3 ватт, для параллельного включения - 6 ватт.
Добавлю, что эта лампа разрабатывалась и была первоначально предназначена не для звука, а для использования в ламповых ЭВМ (компьютерах первых поколений). Отличительная особенность лампы - очень большая долговечность со строго нормированным дрейфом параметров в конце срока службы.
Усиление в резистивном каскаде будет приблизительно 35. Достаточно ли будет такого усиления для работы с выходным каскадом с КО - зависит от величины катодной обмотки по отношению к анодной.
Успеха вам!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017
Вроде вернулось желание доделать РР на 6п6с с КО. За 2 дня добил блок питания. Сделал 4 питания - анодное, добавочное анодное для драйвера, смещение и вторая сетка.
Вопрос к уважаемому обществу: кто сравнивал в двухтакте смещение выходного каскада авто и фикс? Так ли заметно повышение качества при фиксе? Хоть и есть отдельное питание для смещения, я не отказался бы упростить себе жизнь :oops:
И ведь стукнуло меня вдохновение в самую жару, нет бы зимой довести до конца :angry-banghead:
