Текущее время: 01 окт 2026
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016
Доброе утро!
Собираюсь намотать трансформатор питания
Есть желание к полуобмоткам вторички (2 по 200 В, сердечник ПЛ) добавить две обмотки на одну катушку 20, на другую 40 В и иметь возможность получить семь напряжений (а если не подключать одну на 200 - то и больше) от 340 до 460 В через 20 В (суммируя или вычитая обмотки)
С суммированием - понятно, а с вычитанием не пробовал
Кто-нибудь делал так?
Вычитание - это в том смысле, что в противофазе?
Скорее всего, никто не делал...
Попробуйте - потом нам расскажете. :)
Будет вычитаться, только это невыгодно энергетически, вычитаемое пойдет в потери.
Для макета годится, для готового изделия плохо.
Трансформатор на ПЛ симметричный. Потому обмотки вторички тоже должны нагружаться симметрично.
Да, небольшая асимметрия (до 20 %) может быть
На чём это может отразиться?
Ток во всех обмотках будет одинаков, напряжение будет вычитаться, снимаемая мощность будет меньше
Потерь вроде-бы не должно быть
Разве-что, недоиспользованная габаритная мощность
На одном сердечнике будет складываться-вычитаться, в зависимости от фазировки. Только при последовательном соединении!!!
Максимальный ток при этом равен току самой слабой обмотки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016
В году, этак, 82- где- то читал о трансформаторах для УМ, автор добавлял около 5- ти % обмоточку к СЕТЕВОЙ(!), и подключал ее синфазно или противовазно к ней... И я так один раз делал, но транс на броневом магнитопроводе (ТС-170) был... имеет право на жизнь
